Pontos idő: 2026.10.01. 07:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 17:52
204d1 írta:
Ha ugyanúgy 170 Ló, akkor mi értelme a duplának? Ja, vágom. Környezetvédelem. :facepalm:
By low rpm it has got torque , but you dont know that :-)
That is useful to know!
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 18:54
Thanks, master! I have more than enough on low rpm as well, as I'm not a streetracer boy you're thinkin' about. ;)
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 19:00
Bizony nagyon hasznos!
No akkor azoknak, akik nem e39.com-ot akarnak olvasni, hanem e39.hu-t
Maradjunk a 25i.-nél. Volt ugye a vanos nélküli p.l. e34, 25i, amit bizony csak fordulatszámból lehetett autózni, 3500 rpm alatt halott volt, bár azt is meg lehetett szokni, jó volt az!
Aztán jött a szívó oldali vanos-os ami lényegesebben több nyomatékot adott alacsonyabb fordulatszámon is.
Később pedig addig-addig agyalt Jürgen, amíg kitalálta a dupla vanost, változó szívócsővel. Itt már van nyomaték is, fordulatszám is.
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 10:27
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Akkor maradhatunk abban hogy a két e39 23i motor között csak környezetvédelmi különbség van?Mert papíron teljesítményük egyforma!A dupla vanosos motor akkor a 25i-hez hasonlít csak nem 192 hanem 170 Le.Motorvezérlő cserével izmosítható?
A másik kérdésem lenne hogy a 520i 170 Le és az 523i 170 Le között ha Pl. automata váltóval szerelt mind kettő,menet dinamikában mekkora a különbség ha van egyáltalán?
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 11:04
Motor tipusa: M52B25
Sziasztok! Berkut kollégának nem tudja valaki a számát? Úgy tudom ő szélvédőben jártas, lehet tudna nekem tömítést adni. Írtam neki de hónapok óta nem lépett be.
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 11:56
204d1 Miki leírta a lényeget.
Kulcsszó: torque - nyomaték
Attól ,hogy két motor Le-ben megegyezik még nyomatékban , ill. a nyomatékgörbe jellegében lehet / van különbség ...
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 21:30
Motor tipusa: 25 TDS
Valaki rakott már a gépébe(konkrétan 525 tds..) Meat&doria tipusu üzemanyag szivattyut? Ha igen mi a véleményetek rola?
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 22:30
:wink:
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 23:02
Kérdezem, hogy lehetséges az, hogy a shibeda-üveg-napfénytető upgrade után újra kell tanítani a tetőablakot? Azaz szerelés előtt mind a kettő működött, de szerelés után csak függölegesen mozog az új üvegtető, és nem pontosan zár vissza. Előre-hátra meg nem is mozog.
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 00:40
Sziasztok, újabb mit? hova? hogyan? kérdéssel fordulok hozzátok.
Most a un.: kilépőfény (ajtókárpitban alul lévő kis lámpa) bekötésének a módja érdekelne.
Kárpitvásárlásnál szembesültem a ténnyel, hogy található benne ez a fajta fény. Na mármost eléggé zavarna ha ott van benne és nem működik.
És igen! jelenleg nincs, szóval a kábelezés sincs meg "szerintem"
Szóval aki veszi a fáradságot és elmagyarázza számomra is érthetően, hogyan? hova? hol kell elvezetni? mi kell még hozzá? annak nagyon hálás lennék.
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 04:58
Teljesen kibuktatott állapotban a buktató gombot (középen) nyomva kell tartani legalább 20 mp-re, míg meg nem mozdul a tető. Ez az inicializáció.
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 10:23
Nagyon egyszerű: 2 vezeték kell hozzá, egy barna és egy kék/piros (gyári színkód szerint).
A barna a test. Ez az ajtó kábelkötegén belül van közösítve a többi barnával. A kék/pirosat meg az ajtócsatlakozó 10-es lábára kell pinezni. A másik vége pedig megy a küszöb alatti elosztóhoz a kék/piros közösítőbe.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 17:31
:wink:
??! ????????????! :wink:
De ez így helyes!!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 19:21
Utas oldali elosztóból kell elvezetni a kábeleket a 4 ajtóhoz? vagy hol találom pontosan a kiindulópontot?
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 20:04
Mindkét oldalon van kék/piros elosztó...szerencsére.
Szóval csak oldalanként kell. A hátsókat viszont előre kell majd húzni.
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 20:09
Ezer köszönet és hála, csokikat már zsákmányolom neked a sok help-ért 8)
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 20:07
Csatlakozott: 2012.11.11. 13:09
Motor tipusa: 22 6S 1
520i 2002 szedánom van, és azt tapasztaltam h 4000-es fordulatnál van egy kis megtorpanás, ha odalépek neki.
Az érdekelne h ez vmi hiba v normális jelenség?
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 20:11
Nálam a légtömegmérő hiba okozott ilyet. Mondjuk az enyém dízel. Diaggal lehet tesztelni.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 20:28
Tapatalk2 ST25i
Kösz a tippet.
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 20:36
Szeretnék érdeklődni, hogy ne adj Isten, valakivel történt e már hasonló...
A kocsit többnyire városban használom, rövid utakra, szóval 2-2,5ezer fölé ritkán pörgetem, így nem tudom mióta állhat fenn a hiba.
Ma viszont toltam egy kecskeméti túrát, és a következőket produkálta.
5ösben:
1)Ráálltam a gázram de semmi reakció
2)kétszeres gázadással megindult, de olyan 3000 fordulatnál feljebb nem ment.
3)az egyik szakaszon megindultam hármasban 3500 felett váltottam négybe, majd ötbe is, de így is megtorpant 3300 környékén
4esben:
nagyon ritkán de hasonló tünet
3asban, 2esben:
Visszaváltás után után ilyen 1500-as fordulat alattiról próbáltam megindulni, de semmi.
Bármikor jelentkeztek a tünetek, teljesen ráálltam a gázpedálra, de a pillanatnyi fogyasztásmutató meg se mozdult...
A hibát már produkálta múlt héten, azóta diagolva lett, csak vmi adateltérés volt a gép szerint.
Előre köszönöm.
