Pontos idő: 2026.10.16. 14:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 07:59
Jerry! A Zeko 4.0-val körültekintően megírt komplett ZCS-t checksumok nélkül vidd be az EWS-be és onnan recodingolj! Bus átjáró változása miatt direktben nem fogja érteni.
Természetesen itt is, mint az LCM cserénél először Scannerrel meg kell írni az órában a vázszámot és a km-t. Utána kódolás, majd ezt követően programozás BCT-vel, mert megint felkiáltójeled lesz, mivel a fékfolyadékot és a fékkopást alapértelmezetten nem rakja busra.
Így csinálta (én készítettem a ZCS-t), át is írja a ZCS-t minden vezérlőben, csak a végén dobja a hibát. Lehet hogy hibás az óracsoport.
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 10:37
Le kellene kérdezni az eredeti zcst és ahhoz hozzáadni a kis bc-t. Lehet, hogy korábban lett elrontva valami és most manifesztálódik.
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 14:06
Az EWS-ből vettük a ZCS-t, az elvileg az eredeti. A kis bc-t nem kell külön hozzáadni, csak a nagyot.
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 17:10
Köszi Srácok!
Úgy tűnik, hogy a touring túllendült a problémán. Ma visszaírtam a saját konfigurációs fájlját, majd utána ismét nyomtam egy process car-t. Ezúttal tovább ment. Mikor már kezdtem örülni, akkor legutolsó vezérlő, a PDC, újra hibát dobott...
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 17:19
Nem új az autó és volt is már kódolva többször.
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 17:22
Köszi Srácok!
Tápellátást miről biztosítod? Mérve mennyi?
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 18:06
Leellenőriztem a zcs-t, és a Jerry által felsoroltakkal bővítettem. Az biztos jó.
ST25i tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 20:12
Köszi Srácok!
A saját 100 Ah-s aksijáról. :facepalm:
Mondjuk sosem nyúzom fél óránál tovább.
Névnapi kívánságlistámra viszont felírtam már egy olyasmi töltőt, amilyen Barbrady-nak van.
Gondolod Árpi, hogy feszültségesés lehet a háttérben?
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 20:20
Köszi Srácok!
Simán lehet. Ne rángasd az ördög bajszát!
Én ezzel tolom.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 20:44
Csatlakozott: 2011.07.12. 23:28
Motor tipusa: M52TU25
Óracsoport csere után az azonosítókat kellene átírnom gyárira, mert abs hibakódot generált a csere darab, a valóságban nincs gond. Bmw scanner 1.3.6 nem tudja módosítani, (legalábbis az én tudásom alapján). Erre kérek segítséget valakitől.
A jármű: e46 320d 2002
Köszönöm előre is.
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 20:55
ZCS csere után azt vettem észre, hogy a kisBC-s piktogramon nem jelzi a kocsi, ha nyitva marad az ajtaja.
Valamelyik vezérlőn lehet ezt külön állítani? Ha igen, melyiken és mit?
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:18
LCM - PIKTOGRAMM_ERWEITERT
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:49
Nem találok ilyet. :(
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:58
Hanyas coding index-ű az LCM-ed?
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 22:15
C16
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 22:37
C16
TUER_OFFEN
melden
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 22:43
C16
TUER_OFFEN
melden
Melden-re van jelenleg is állítva. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 22:54
Motor tipusa: M52/S62
C16
TUER_OFFEN
melden
Próbálj rákódolni még egyszer NCS-el. Nekem a hazakísérőfényt írta az SSS, hogy be van állítva, és mégsem ment. Rákódoltam még 1x-er NCS-el, és azóta működik.
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 23:02
Qwerti írta:
C16
TUER_OFFEN
melden
Megpróbáltam újrakódolni, de továbbra sem akar világítani.
Ezt a hazakísérőfényt hogyan lehet beállítani? 96-os tds is tudja?
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 23:07
A C16-os LCM-ben még nincs. A C17-esben már van.
