2013.02.05. 22:22
LeviM5 írta:Ez a cucc, a Bárdinál is kapható. Otthon is meglehet csinálni.
http://aprod.hu/hirdetes/legtomegmero-e ... DfdlJ.html
2013.02.05. 22:25
simi64 írta:LeviM5 írta:simi64 írta:csipi írta:
Voltam ma a szakinál, amit talált:
légtömegmérő hiba, ezt kitakarították
Nnna, ez érdekelne![]()
Hogyan történt?
Valahogy így:
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... aning.html
De hát ez egy 35D![]()
És ettől ismét jó lesz?
2013.02.05. 22:26
simi64 írta:LeviM5 írta:Ez a cucc, a Bárdinál is kapható. Otthon is meglehet csinálni.
A kérdésre nem válaszoltál![]()
2013.02.05. 22:32
LeviM5 írta:simi64 írta:LeviM5 írta:Ez a cucc, a Bárdinál is kapható. Otthon is meglehet csinálni.
Akkor nem látsz rendesen!![]()
2013.02.05. 22:43
2013.02.05. 23:32
csipi írta:csipi írta:Sziasztok!
Az autóm olyan tüneteket produkált, hogy lassabb
haladásnál 50-60-70 km/h először a fordulatszámmérőm
ingadozott, utána az autó is kicsit "hullámzóan" haladt.
Nem minden nap produkálja, de elég idegesítő tud lenni.
Automata váltó, vagy dpf körül, vagy befecsik felé kell
elkezdeni kereskedni?
légtömegmérő hiba, ezt kitakarították, holnap
lepróbálják, hogy jó-e
egy turbócsövem valahol levegőt szívott, és
egy vákuumcső is ki volt dörzsölődve.
szerinte ezek is okozhatnak rángatást.
a váltó olajszintet megnézték, egy fél liter ment utána.
A kocsi alatt ők nem találtak olajfolyást.
Érdekes, mert ha esik, én mindig látok az esővízben
olajat, ami a kocsi alól jön, és nem fekete, hanem inkább
világoskék. (ez ugyan mi lehet, a motorolaj tuti tök fekete
egy dízelnél, szerintem a váltóolaj is sötét lehet....)
Holnap kipróbálja, hogy visszaír-e valami hibát.
Kíváncsian várom.....
2013.02.06. 06:42
Hogyan történt?
Valahogy így:
2013.02.10. 00:53
2013.02.10. 01:52
MPowerPH írta:Hali.
Dízel tulajokat kérdezem. Írjátok mindig a DPF problémát. Annak kiiktatását még nem próbáltátok? Csak mert egyre több helyen elérhető, és más márkák fórumait olvasva elég sokan meglépik, mert csak pozitív oldala van a dolognak.
2013.02.10. 10:33
2013.02.10. 10:51
2013.02.10. 11:56
2013.02.10. 12:51
bmw520ds írta:A mikroszemcsés korom az emberek szervezetébe kerülhet, cserébe nem kell pénzt fektetni a dologba. Ehhez csak gratulálni tudok! Biztos ez is Magyar találmány. Negatív oldala nincs is. Szerintem egyszerűbb volna egy márkakereskedést felhívni, kérni egy egyedi árajánlatot és a vételárból lealkudni és akkor megtesznek mindent amit egy jó érzésű ember megtehet! Tök mindegy milyen márkákról van szó. Pontosítok: én ezt tenném.
2013.02.10. 15:44
bmw520ds írta:MPowerPH írta:Hali.
2013.02.10. 17:03
MPowerPH írta:bmw520ds írta:MPowerPH írta:Hali.
Erre fel akkor gyorsan Te is dobd ki a 20D-t.(és felejtsed el a diesel autókat)Nehogy azt gondold, hogy a DPF akkora megváltás, mert akkor szépen bedőltél a marketing maszlagnak. Egyébként is, a gyártó felelőssége, hogy úgy oldották meg az egészet, hogy egy kisebb vagyon árán lehet csak cserélni. Lett volna ennek költséghatékonyabb oldala is. Egyébként nem otthoni találmány... Kint Angliában sok dízelhez oda van írva, hogy DPF out.
Egyébként ahol kiszerelést csinálnak, ott vállalják a tisztítását is, garanciával együtt.
Ezen az érven, még ők is csak fintorognának.2013.02.10. 18:00
2013.02.10. 22:10
simi64 írta:juppieo írta:Igen E61-re szeretném felrakni.
Igen. Hátra szoktak szélesebbet is.
E60-ra, ha nem összkerekes, a Styling 32-es 9X18 gyári méret, de ET 32-nek kell lennie.
A 8X18 az ET 20.
Elöl: 245/40R18
Hátul:275/35R18 gumikkal.
2013.02.10. 22:30
kzolee írta:MPowerPH írta:bmw520ds írta:MPowerPH írta:Hali.
Úgy tudom mindenkinek bent a DPF az oldalon, és senkinek nem okoz problémát.
Miért akarod kiiktatni, ha jól működik?![]()
Vegyél egyet, iktasd ki, írd meg a tapasztalataidat.
Az én véleményem szerint sem való neked dízel E60, ha már ezen fennakadsz.
2013.02.10. 23:24
2013.02.11. 01:15
Ez sajnos megeshet... Egy a probléma: Alapjáraton benzinest akartam... 35i motorral nem kapható E60, csak E90(de inkább E92, sedan nagyon kevéske van, és gyérül felszereltek) E92 nagyon kicsi...Kipróbáltam, valahogy nem tudnék coupe-ba átülni, hiába néz ki piszok jól. Így jutottam az E60-hoz. Szívó benzines nem kell, pedig biztosan jó a 272 lovas motor.(még nem próbáltam, de biztosan nem 35i) Így jött az egyedüli választható, az E60+35D.
De hogy E60-ról is szó legyen: Itt van ez a fajta ülés, amit E60-ban még nem láttam. A fejtámlára gondolok. Sportülésnek néz ki, legalábbis a combtámasz miatt. Eddig ez az első ilyen, amiben ez a típusú ülés van. Pontosan hány üléstípus van? Autóhoz rendelhető extrákat hol tudnám chekkolni legkönnyebben?
