Pontos idő: 2026.10.09. 13:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 342 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: szélvédő
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 12:11
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
steve_wonder írta:
Szenzoros/fűthető szélvédő mennyibe fájhat? Sehol nem találok....
Köszi előre is.
nem véletlenül, nincs fűthető szélvédő, ez nem egy ford... :facepalm:
nekem 45e volt a szélvédőcsere ősszel
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 12:15
Köszi előre is.
Berkuttal keresd a kapcsolatot, ha Pesti vagy.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 20:28
Ha ford, ha nem, akkor is jó dolog sztem. Sőt továbbmegyek... minden autóba kellene lennie gyárilag.
Köszönöm a tippet. Meg fogom kereseni.
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 19:26
Csatlakozott: 2006.10.08. 00:00
Motor tipusa: 40i
Nem mukodik jol az esoerzekelom sajnos. Szeretnem valahogy levenni es ujraragasztani rendesen a szenzort. Szerintetek megoldhato ez, vagy szelvedot kell cserelni?
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 19:59
Miért akarod levenni?
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 20:10
Motor tipusa: 40i
Nagy valoszinuseggel rosszul van felragasztva. A felulet nem homogen, latszik egy mas szinu folt a ragasztasban, ami szerintem zavarja a fenytorest.
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 20:20
Diaggal újra lehet tanítani, és akkor figyelmen kívül hagyja a hibás részt. Persze csak ha nem túl nagy.
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 20:33
Motor tipusa: 40i
Igen, ez elkepzelheto, megprobalom, hatha sikerul. A hibas resz egy ovalis folt, kb. 7x3 mm, a felulet jobb oldalan.
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 22:44
Biztos légbuborék.
Újra is lehet ragasztani. Autóüvegesnél általában lehet kapni ilyen átlátszó kétoldalút.
Megfelelő odafigyeléssel nem lesz alatta levegő. (figyelni kell az illesztésre is, a kis pötty a lyukon legyen!)
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 22:51
Motor tipusa: 40i
Köszi. Mar csak az a kerdes, hogy lehet leszedni. Eleg stabilan oda van ragasztva sajnos.
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 23:01
Hát azt nem tudom. Nekem szélvédőt kellett cserélnem, mert volt rajta repedés. Autóüvegesek cserélték. A szenzor a markomban volt, nekem kellett visszaragasztani. ! Négy éve hibátlanul működik.
HozzászólásElküldve: 2013.02.02. 00:20
Szeretnék zöld fényvédőcsíkot a szélvédőre. Van két kavicsfelverődés a szélvédőn (régi, nem reped, csak esztétikailag zavaró, nincs látótérben), gondoltam a kicserélésére.
Mi a legolcsóbb módja a szélvédő cserének? :D :D :D
Illetve bontottban érdemes nézni szélvédőt? (minden szenzorral ellátott, zöld üveg a mostani) Szeretnék pont ilyet, csak zöld fényvédő csíkkal. Milyen árban lenne ez?
A szélvédőn a rendszámmatricával mi a teendő cserénél?
HozzászólásElküldve: 2013.02.02. 00:32
Normális szélvédős átteszi. Legalábbis nekem át szokta tenni.
HozzászólásElküldve: 2013.02.02. 17:27
ősszel 45e volt nekem zölddel mindennel, új, szélvédőből nem vennék bontottat
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 19:42
Motor tipusa: M57TU2D3
Mindig is tudtam, h nagy az Isten állatkertje, csak azt hittem, hogy a kerítésen kívülről szemlélem. Aztán kiderült, hogy nem, sőt mi több! Az egyik legnagyobb barom én vagyok! :taps:
Maradjunk annyiban, hogy sikerült tönkretennem a vezetőoldal előtti alblaktörlőmet (kompletten, nem a gumi lehúzót!). Ma délután törlés után úgy maradt, DTM style, csak nem akartam.
Szabad kézzel szépen tudom mozgatni a lapátot, fel-s le. Minden különösebb ellenállás nélkül. Mit törhettet el benne, és hogyan lehet orvosolni, jártatok már így?
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 01:33
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Köszi előre is!
Szia!Ha mákod van akkor csak fellazult.Én így jártam egyszer.Legyünk optimisták...hátha...
Ha nem,akkor szétkopott a szerkezet.
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 10:02
Köszi előre is!
Nem hiszem, h fellazult volna.
Havat lapátoltam vele...én ökör :doglotlo:
A szétszedésről van vmi kis tutorial vkinek? Mert a vezető oldali lapátot, kédert leszedtem, és úgy láttam, hogy az egész szélvédő alatt egy kis műanyag takaró fut végig. Amit sima csillag csavarok tartanak a helyükön. De az anyósülés előtti ablaktörlőt nem sikerült leszedni ( ez a két karos, csuklós része), leszedtem róla a kupakokat, meg az anyát, befújtam wd40-el, de nem tudtam lehúzni a tengelyről, lehet van valami titka a dolognak, feszíteni meg nem akartam, úgyhogy ma reggel, szerintem életemben először mindenkinél betartottam a követési távolságot, így is alig láttam ki ebben a szép száraz időben, mire beértem melózni...
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 10:46
Lehet, hogy kúpos. Sok típusnál / ennél konkrétan nem tudom mizu/ csinálják önzáró-kúposra.
Lehet, hogy léhúzóval hatékonyabb lennél ha nem akarod szét püfölni! :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 10:51
Közben intéztem egy kicsi lehúzót, este: try again.
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 11:02
lesz is rá szükseged,főleg a bal oldali lapát alatt lévő kis pöcök leszedésére.Amúgy jól mondod Imco,ez is kupos megoldású.
