Pontos idő: 2026.10.12. 19:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 20:35
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Utálom ezt a rohadék kályhát!
Undorító miatta fetrengeni a hidegben, fagyálló lecsurgat, alig férni hozzá, udvar, szél, hideg...
Inkább irány Kareszék műhelye!
Melegbe be, ajtók becsukva, csáposra fel, kerék le, dobbetét le, fagyálló le...Mennyivel gyorsabb és kényelmesebb, na meg nem baleset veszélyes mint ha alatta kell bujkálni a betonon.
A verda kapott új gyári csatlakozót ami a ménkűt és a testet rögzíti. A Webasto Thermo top Z/C Diesel egység a helyére felrakva, gyújtást ráadva a szivattyú életre kelt. Indítás után a segítségével ki lett légtelenítve a rendszer, mert miután elvitte a fagyállót hangos csikorgás szerű hanggal tiltakozott a folyadékhiány ellen! Karesz lesmárolta a kiegyenlítő tartályt és újra élesztés szerű fújással segítette a légtelenítést.
A kocsi indítása után a rég hallott hang duruzsolt is és az az illat! Jó a benzin, de ez!!! :wink: Talán csak a kerozin múlja felül! :mrgreen:
A diagnosztikát Karesz magyarázta is: Ez itt a szivattyú, ez itt a gyertya, a hőfok, a ventilátor ez pedig a hőfok...
Kéknél az órán 40C és szépen haladat fel 70C, ok leállíthatod, most már hűti vissza a gyertyát, esik szépen vissza a venti fordulata, ahogy a nagykönyvben meg van írva, leállíthatod, a venti süvít, aztán kis idő után csökkenik a fordulata, felrakom a dobbetéteket és készen vagyunk!-mondta és tette.
Mindezt úgy, hogy hozzá sem kellett nyúlnom semmihez!
Ma reggel természetesen szétszabott a kíváncsiság, vajon, működik-e?! :twisted:
Működik. Sőt, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy többször hideg motorral kellett indulnom.
Éget a meleg, ami olyan gyorsan beáll, mint serdülőnél a merevedés!
[[/url]
Ideje volt már :mrgreen: Most már tökéletes a verda :franko:
Értem a célzást Kályhadoktor! :wink: :mrgreen:
Egy új F10 520d, na az tökéletes. Ez már sose lesz... :lol:
Hello Gabi!
Üdv a működő Webastosok klubbjában!
Kell is az a kályha ebben a qrva hidegben!
Üdv: Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jimbi525d az itt látható tagok köszönték meg: bmw520ds
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 21:09
csrobcsi írta:
16:9 navi
Akkor megoldható :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 10:29
csrobcsi írta:
16:9 navi
Pü ment
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 13:38
Motor tipusa: 25D
Üdv. Olyan gondom adódott amit nem tudok mire vélni.Az kieg fűtésem nem indul be amikor beindítom az autót és ezért nagyon nehezen melegszik fel a hűtővíz. Ami érdekes a dologban az, hogy ha beállítom időzítőre akkor meg beindul és fel is melegíti a hűtővizet 40 fokosra. Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 14:40
Diag. kene neki, az megmondja. Amugy tobbunknek is csak a 16:9-rol indithato a kalyha :(
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 19:17
Motor tipusa: 25D
Az meglehet. Én GSM Pagerrel is tudtam indítani. Még tavaly. Az idén már az sem működik de valószínűleg csak azért mert lejárt a SIM kártya felhasználási ideje én meg elfelejtettem rátölteni azt a 3 eft-t, hogy nyerjek megint egy évet. Tavaly beindult magától is, ha megálltam valahol hallottam ahogy leáll a kályha. :(
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 15:15
Csatlakozott: 2012.11.07. 22:58
Motor tipusa: Diesel
A kiegészítő fűtéssel kapcsolatban írnék!
Az a problémám vagy lehet nem is probléma csak én gondolom annak, hogy a kályha folyamatosan megy ha meleg a motor ha nem. Általában meleg helyen van, nem hiszem, hogy szükség lenne rá.. Az lenne a kérdésem, hogy hol lehetne ezt kikapcsolni ha egyáltalán ki lehet... 16:9-es navim van az autóban (520d E39), itt megtaláltam, hogy hol lehet beprogramozni időre, de azt nem találom sehol sem ahol ki lehetne kapcsolni.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 15:45
Üdv:
Dani
Töltsd ki az adatlapod és vidd el diagra a környékeden.
Sokkal okosabb leszel.
A kályha x hőmérséklet alatt magától müxik olvasmányaim szerint.
Tehát vagy nagyon hidegben vagy, vagy nagyon rossz értéket kap.
Egyébként becsüld meg, mert az itteni kályhák többségének a hibája, hogy nem működik. :lol:
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 19:27
Üdv:
Dani
A kieg fűtés akkor működik, ha a külső hőmérséklet +6 fok alatt, és a motor +70 alatt van. Ha valamelyik nem teljesül, akkor a kályha leáll, vagy el sem indul. Ha ezen kívül is megy, akkor gond van. Termosztátod jó? Mert lehet hogy nem tud 70 fok felé menni a vized, és ezért megy folyamatosan. Titkos menüben nézd meg a hőfokot.
HozzászólásElküldve: 2012.12.23. 12:43
Üdv:
Dani
Még új nekem A BMW, nem is volt még olyan autóm amiben kieg. fűtés lett volna, de akkor ezek szerint ha indítom az autót a kieg.fűtés autómatán kapcsol. megnéztem a menüt és nem találtam semmi hibát..
köszönöm a segítséget!
Üdv:
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.12.23. 15:53
Üdv:
Dani
Valami hiba biztos van, ha folyamatosan működik!
Barbrady talán majd megosztja a "hivatalost",
de nem tesz jót a folyamatos üzem neki.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:41
Csatlakozott: 2009.12.06. 01:00
hali!
Létezik a kiegészítő fűtés és az izzítórelé között összefüggés? Mert sokan azt mondják hogy nem viszont egy ismerősömnek nem működött a kiegészítő fűtése és nem volt jó az izzító reléje. Ahogy kicserélte a relét azóta hibátlanul működik a kiegészítőfűtés. Igaz ez egy X5-os autú de szerintem ez most mindegy. Remélem az enyémnek is ez lesz a baja mert már én is mindent megnéztem a kifűtésen és nem működik viszont nekemsem jó az izzítórelém.
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:45
Angel írta:
hali!
Nincs hozzá köze.
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:48
Angel írta:
hali!
Nincs hozzá köze.
Értem. Én azért bízok benne hátha :) A relémet meg így is úgy is kikell cserélnem szóval nem vesztek semmit :)
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 13:19
Motor tipusa: 530Da
Üdvözletem a kedves Márkatársaknak!
Már nem igen tudom mihez kezdjek a kályhát illetően. Fel lett rakva a következő bontott darab is, ezt sikerült hatlmas füst közepette gépről beind?tani. (előzőnél k0-störung volt) Sajnos meleg volt a motor ?gy nem tudtuk túl sokat járatni mert hipp-hopp kinyomta a vizet a kiegyenl?tő tartájon. (a motor nem járt) Azóta volt néhány hideg reggel de egyszer sem indult be önműködően :-( Próbáltam biszti ki-be dolgot, ind?tanám board-r?l de nincs felprogramozva állófűtésre... Van esetleg valami amit még megtehetnék a cél érdekében?
Előre is köszönöm...
És persze B.U.É.K! :roker:
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 13:45
Kitakarítottátok mielőtt felraktátok? Ha felforralta a vizet, akkor ott valami nem stimmel, mert le kéne állítania magát ha eléri a 70 fokot a víz.
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 14:08
A levego gyorsabban melegszik! Volt rendesen legtelenitve? A biztis dolgot rendesen csinaltad ki-be kapcsolva a kalyhat?
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 15:42
Elméletileg kevés üzemanyaggal letilt és nem indul be (a programozott fűtés)
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 16:12
Nem tilt le, csak az üzemanyag szívó csöve nincs leengedve a tank aljára, így bizonyos mennyiség alatt nem kap anyagot.
HozzászólásElküldve: 2013.01.02. 16:53
Motor tipusa: 530Da
Üdv Márkatársak!
Szörfözés közben ezt találtam..... Elgondolkodtató.
http://img812.imageshack.us/img812/7417/zdjcie0716.jpg
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 35 vendég
