Re: Kérdések-válaszok E39-ről?
2012.08.18. 12:56
seepheerd írta:Halihó,
Az a kis óraszerű bizbasz mi az ördög lehet? :)
Üdv, Joe
Szerintem az valami utólagos cucc lehet, nekem 98' 30d van, de ez a rész máshogy néz ki. Lőnél egy képet messzebbről? Azok az odabilincselt vezetékek is gyanúsak a jobb alsó sarokban levő dobozzal. Bár nekem a kiegyenlítőtartályom sem így áll, és oda megy egy cső, amin légteleníti magát.--- Lehet, hogy az óra alatt van némi C4 is :mrgreen:
2012.08.18. 13:31
Üdv, Joe
Én a skálázás alapján valami hőfok mérőre gondolok. Pl. a kiegyenlítő tartályban lévő víz hőfokát mérheti. TALÁN :hangos:
2012.08.18. 14:22
Üdv, Joe
Utólag beszereltek valami lopásgátlót, lehet hogy annak valamiféle mondjuk érzékenységét lehet állítani vele?
Ezen a fotón az a vastagabb cső vagy vezeték megy el a tűzfal felé, a másik fele abba a fekete dobozba megy bele amelynek a sarka az előző fotón a webasto cimke előtt látszik.
Üdv, Joe
2012.08.18. 14:26
Üdv, Joe
Énszerintem a Webasto-val áll inkább kapcsolatban az a kis óra, lehet, hogy az állófűtést lehet időzítővel elindítani az órával.
2012.08.18. 14:36
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Indításgátlót a motortérbe? Nem lenne egy szokványos megoldás! Kis fekete dobozon nincsenek feliratok? Nézd meg, hogy a kis skálától hová megy a vezeték.
2012.08.18. 14:59
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Nem tudom miféle, csak találtunk egy számlát amely szerint "Rablásgátló készülék" lett beapplikálva. Kedden tudom megkuksizni közelebbről, illetve megkérdezni a kereskedőt mert beszámított kocsi.
Üdv, Joe
2012.08.18. 15:00
Hm... az is lehet hogy a fluxuskondenzátor nyomásmérője? :D
2012.08.18. 15:04
" megkérdezni a kereskedőt " :shock: :shock: :shock:
Ne légy naív :!: :!:
A kereskedő sem fogja tudni, hogy az micsoda .....
2012.08.18. 18:07
leslie írta:" megkérdezni a kereskedőt " :shock: :shock: :shock:
Ismered a Négy egyezséget? Az egyik pontja: ne feltételezz :D
Üdv, Joe
2012.08.18. 19:29
seepheerd írta:Kép
Üdv, Joe
Jól ki van púposodva a tornyod :( Teljesen szétállnak a csapágy csavarjai.
2012.08.19. 18:10
seepheerd írta:Kép
Üdv, Joe
Hú, és az mit jelent?
Üdv, Joe
2012.08.19. 19:20
Cserélt már vki radiátort a kocsiba? nekem sajnos cserére szorul de sajnos nemtudom hogy kell kiemelni, ha valaki letudná nekem irni azt nagyon megköszönném!
2012.08.19. 19:38
giannes írta:Sziasztok!
Nem régen Muha úr az egyik klubtagnak még kép is van róla valamejik topikba.
iPhone Tapatalk
2012.08.19. 19:40
Ha a hűtőre gondolsz akkor, viszkó kiszed, és felfelé kijön egész könnyen!
2012.08.19. 19:43
Igen végülis erre is gondolhatott.De ha a fűtőre akkor műszerfal ki... :shock:
2012.08.19. 19:48
iPhone Tapatalk
viewtopic.php?f=1&t=180&start=1240#p194817
2012.08.19. 20:01
iPhone Tapatalk
http://e39.hu/viewtopic.php?f=1&t=180&s ... 40#p194817
nekem nem a fütés a rossz hanem elől ahol a ventillátor van annak a radiátora! A mai nap vettem észre hogy gözölőg elől vmi igy hát felnyitottam a motorháztetőt és láttam hogy a légtelenitő csavar ketté van törve és a vége volt benne már csak a menetben! ez még mind semmi, azt hittem csak ez a baj igy hát gyors haverom hozott egyet be is raktuk de ugyanugy köpte ki a vizet! kiszedtük ujra és akkor láttuk hogy amibe becsavarjuk annak a menete belül ketté van törve igy hát gyors ebayről nem rég rendeltem egy uj radiátor szettet! kérdés hogy kell kiszedni!?
2012.08.19. 20:05
iPhone Tapatalk
Na akkor Qwerti segít,Ő nemrég cserélte.
2012.08.19. 20:17
Akkor Te most a hűtőről beszélsz?
Ha igen, az adja magát pikk-pakk kijön.
A viszkó lehet az egyetlen szívás a fordított /bal/ menettel.
Szerintem..
2012.08.19. 20:17
iPhone Tapatalk
Viszkót meglazítod (hogy később kézzel lehessen letekerni), és a műanyag légterelő tetején lévő bolhákat ki kell szedni. A műanyagot egy kézzel meghúzod felfelé, a másik kezeddel letekered a kilazított viszkót. A kettőt egyszerre tudod majd kiemelni. A hűtőt két darab tartófül tartja fent, amik 1-1db csavarral vannak rögzítve. A 3db csövet lecsatlakoztatod, és felfelé kihúzod a hűtőt. Nem egy nagy dolog egyébként!
