Pontos idő: 2026.09.26. 16:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1024 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 52  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Felni
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 20:00
billyx80 írta:
billyx80 írta:
18" vagy 19" felnit, et 35 -el hogyan lehet felrakni, vagy valakinek van így?
Köszönöm
Minimum 15 mm-es nyomtávszélesítő kell hozzá + hosszabb csavarok.
Köszönöm.
Másik kérdésem, e39 .-re 20" felni 255/35 gumival, alámegy? Valamint a fogyasztást mennyire tolja meg?
Sajnos a felni amit elég keresek, elég ritka, így két lehetőségem van, vagy et 35-el megveszem ami 18", vagy 20" aminek már jó az ET száma e39-hez.
Cimbimnek aláment a 20-as, még ültetve és nyomtávszélesítve is van.
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 20:06
Motor tipusa: 528
billyx80 írta:
Köszönöm
Köszönöm.
Szuper. Köszönöm!
Gyönyörű, off: nem eladó a felni? :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 20:31
billyx80 írta:
billyx80 írta:
Köszönöm
Köszönöm.
Szuper. Köszönöm!
Van az a pénz vagy az a felni, amire elcseréli :D
Az ültetés most nagyon adja, a téli felniken, 2cm-el magasabbra tekerve kiütöttük barbrady-ék kapukitámasztóját vele... :oops:
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 20:53
Ja, kinyomta, pedig nem volt túl magas :oops:
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 23:00
Kapott köszik: 21 alkalommal
HobiZoli autója, szép élőben is :)
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 23:17
Nem az övé, mégcsak nem is Zoli.... :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 21:53
Igazából keresek helyet (gumist) vagy klubtársat BP-n vagy környékén akinek van elfekvőben 20 mm-es nyomtávszélesítője kölcsönbe felni próbára. Kaptam egy szép garnitúrát de "csak úgy" nem megy fel még jó hogy korábban is BMW-n (e46) volt :-( Ha azzal se jó esetleg nem tetszik akkor nem vennék feleslegesen egy garnitúrát.
Köszönöm:
Poqitito
Ha rossz helyre írtam akkor sorry
Az élet csak egy BMW-vel teljes! És jó ha kéznél van néha MuhaAti!
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 11:42
Urak!
Az E60 gyári felnije passzol az E46-ra :?:
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 12:01
Urak!
A tehermentesítő átmérő megegyezik 72,5 mm, de az ET ( IS ) nem.
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 13:12
Urak!
Ha X-drive-os az E60, akkor igen.
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 13:23
Urak!
Miért? Annak más?
De nem X-drive-os.
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 13:52
Urak!
Miért? Annak más?
De nem X-drive-os.
a quattro :mrgreen: meg az e46 nagy et-s ( 40-50 ) az e60 meg kis et-s ( 15-20 )
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 15:41
Urak!
Miért? Annak más?
De nem X-drive-os.
Igen, a négykerekesnek más, ott 45 körüli, mint a hármasé, a hátsókerekesek pedig 20 körül vannak.
HozzászólásElküldve: 2012.09.16. 16:19
Ezt a Facebookról loptam, gondoltam ide való :mrgreen:
Kicsit takarásban vannak, de azért szépek :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: 2 jlaci74, Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.09.16. 22:44
Helló, az alábbi felni jó e39re?
15" ET35 5x120 73mm belső mérett 7Jx15H2
Köszi előre is.
HozzászólásElküldve: 2012.09.16. 22:46
Köszi előre is.
nem
HozzászólásElküldve: 2012.09.16. 22:48
Köszi előre is.
nem
Melyik rész az ami nem passzol?
HozzászólásElküldve: 2012.09.16. 22:55
Köszi előre is.
nem
A gyári ET vagyis IS méret az 20 , vagyis ez 15mm-rel beljebb lesz, másfelől fel sem megy a kerékagyra mert 74 mm a tehermentesítő méret.
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 10:38
Csatlakozott: 2010.08.11. 00:00
Adott köszi: 51 alkalommal
Kapott köszik: 56 alkalommal
Motor tipusa: M62B35
Segítségeteket kérném. Kinéztem egy felnit a Powerfanaticson,most beszéltem is a sráccal,teljesen korrekt volt. Elmondta hogy kisebb festési hibák látszanak rajta,de azt mondja szerinte javítva nem volt,szép állapotúak.Méretek, 18 col 8 első 8,5 col hátsó 245/40 gumit adna hozzá. 18'-asok és én úgy tudom hogy abból nem volt 18-as replica.jól tudom?
Itt van pár kép róla,várom a véleményeteket!
Köszönöm 8)
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 11:03
Köszönöm 8)
Ha a hátsó 8,5 akkor tuti nem eredeti.
Hátul 9,5 kéne legyen. A színe sem stimmel, ezt a felnit nem a hagyományos világosszürke metálra, hanem valamivel sötétebbre fényezték.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 11 vendég
