Pontos idő: 2026.09.22. 04:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 13:40
Találtam egy fűthető sportülést, 97-es. Az lenne a kérdésem, hogy a facelift-es
kapcsoló panel csatlakozója megegyezik-e a 97-essel, vagy barkácsolnom kellene,
egyáltalán össze lehet-e rakni?
Köszi előre is.
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 14:41
Flashrider írta:
Sziasztok !
Mivel kiderítettem Jerry-vel az ülésem hibáját,így elgondolkoztam egy kis frissítésen. A kérdésem,hogy most ugyebár sima memóriás ülésem van. De ha vennék egy komfort ülés bőr nélkül,és az enyémet áttenném rá,az működne? Vagy kicsi lenne rá,mert ugyebár az több irányba mozog,nyúlik a bőr.
Üdv: Attila
A komfort ülésnek külön állítható a vállrésze, ami más szabást igényel a bőrnél.
Vagyis sajna nem tudod a régi bőrt ráhúzni.
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 14:48
Köszi előre is.
Ha az ülés alatti csatlakozóra gondolsz Odus, akkor az nem kompatibilis a facelifttel. Az egyik körcsatis, a másik lapos.
De ha szerzel hozzá műanyagot, akkor minden további nélkül át lehet pinezeni.
Ilyen a facelift
És ilyen a régi
Sorry, szembefotót nem találtam. :(
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 18:37
Köszi előre is.
Ilyen a facelift
Szia Jerry!
Köszönöm a választ. Igazából nem pontosan erre gondoltam. Eddig nem volt
ülésfűtésem, így kábelem sem. Az ülésekhez lenne kábel, az nyilván passzol az ülésekhez.
Vennem kellene kapcsolópanelt, amin az eddigi gombjaim mellett az ülésfűtéséi
is rajta vannak. A kérdés arra vonatkozott, hogy a vezérlőpanel csatlakozói és bekötésük
megegyezik-e facelift előtt és után, illetve funkcionálisan működik-e az új panel a régi kábellel.
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 19:16
Értem már!
Azt hiszem.
Nos, az a baj, hogy az újabb fajta kapcsoló teljesen másképp működik, mint a régi.
Nincs közvetlen kapcsolata az üléssel, K-bus-on kommunikál.
3 fix hőmérséklet állása van (35, 39, 44 fok) a korábbi potenciométer (folyamatosan állítható hőmérséklet 20-42 fokig) helyett.
A réginél a magába a kapcsolóba épített áramkör kontrollálja és monitorozza a fűtőbetétek működését, az újnál a kapcsolópanel.
Hogy a régi fajta fűtőbetét tudja-e értelmezni az új rendszer által küldött jeleket, azt nem tudom. :(
De ha nem jönne össze, akkor se aggódj, vevő leszek a fűthető üléseidre! :D
Update:
Nem tudom mit szól a régi hőmérséklet szenzor, ha nyakába kap egy 44 fokos fűtőszálat! Lehet egyből beírja túlmelegedés hibának.
A hozzászólást 6 alkalommal szerkesztették, utoljára Jerry 2012.06.05. 19:46-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 19:22
Köszi előre is.
Ilyen a facelift
Szia Jerry!
Értem már!
Azt hiszem.
3 fix állása van a korábbi potenciométer helyett.
A réginél a magába a kapcsolóba épített áramkör kontrollálja és monitorozza a fűtőbetétek működését.
Én annyit tudok hozzátenni, hogy teljesítményben sem egyezik a 2 ülésfűtés. A 2 rajzot kell kinyomtatni wds-ből és összehasonlítani. Valamint az is ott van egy másik táblázatban, hogy melyik szálon milyen jel jön-megy. Én azzal nyitnék.
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 19:31
Ilyen a facelift
Szia Jerry!
Köszönöm a választ.
Értem már!
Köszönöm a válaszokat. Lenne még egy kérdésem, mert lehet,
hogy nekem nem tiszta a dolog. Mi a különbség a sport és a
komfort ülések között? nekem igazából olyan kéne, amelyiken a
háttámla görbületét a hátamhoz tudom igazítani, illetve van
deréktámasz is.
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 19:34
deréktámasz is.
Az a komfort. Nekem is olyan van. A sportnál az ülőlapot tudod hosszabbítani. Olyat, ami mindkettőt tudja egyszerre, még csak utolsó darabos 38-asban láttam. Ez nem zárja ki, hogy e39-ben nincs!
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 19:45
Értem már!
Azt hiszem.
Update:
Itt butaságot írtam, elnézést.
:kalapács
Szóval a kapcsoló centerbe ugyanúgy két szál megy ülésenként a fűtéstől, mint a régi típusúnál. Ez alapján akár jó is lehetne. Próbáld ki! Két madzagot kell csak bekötnöd. Kiváncsi lennék az eredményre! Persze poroltó (vagy Lepke) legyen kéznél! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 20:14
Nem szaporítom az idézeteket. Nekem sajnos nem sport, hanem komfort ülések kellenek, így kereshetek tovább.
Jerry, ezek fekete szövet ülések, a szürke bőrhöz nem nagyon mennek. :(
HozzászólásElküldve: 2012.06.06. 09:35
Nekem csak a fűtőbetétek kellenének belőle!
Azt simán kifaragom bármilyen színű ülésről is legyen szó! ;)
De ha sport, akkor az nekem sem jó. Komfort kellene.
HozzászólásElküldve: 2012.06.06. 21:53
Ugye jól gondolom, hogy a touring és sedan első ülések egyformák?
HozzászólásElküldve: 2012.06.06. 21:56
Igen, az elsők csereszabatosak.
HozzászólásElküldve: 2012.06.06. 22:16
Köszi szépen.
Sőt, ha jól tudom az E38 első ülései is jók! :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.06.06. 22:59
Há' azé ez a topik neve :!: :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.06.07. 08:53
Ez így van, teljesen csereszabatos a 38 és a 39 ülése. Nézz fel powerfanaticsra, kincseket lehet ott találni. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.06.07. 09:24
Ja, jó drágán! :telo
Én inkább Schnitzer Szabira várnék. Ő mindig korrekt árút ad korrekt áron! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2012.06.07. 10:42
Bocs, azt hittem Schnitzer kartárson már túl van a kolléga :facepalm: Megkövetem magam :-D
A fenti állítást én is csak igazolni tudom. Amit idáig nála vettem mind príma árú volt :franko: :taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Illes az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2012.06.07. 19:41
Memóriás ülésekhez ülésen, kábelen és kapcsolón kívül kell még valami?
