Pontos idő: 2026.09.19. 08:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 196 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 05:53
djdabka írta:
Sziasztok segítséget kérnék tőletek vetem egy e39 525 tds.beleraktam a multikormányt és a kapcsolóját meg a kábelköteget meg órát cseréltem rajta fedérzetisre bajuszkapcsolót is de itt a környékbe senki nem Vállaja vagy nem tudja megcsinálni hogy működjön nincs gépük hozzá ki tudna segíteni.
Bács Kis kun megyében lakom.
djdabka@colonial.hu
06703348414
élérhetőségeim ha valaki tudna segíteni szóljon
 ! MChris írta:
1X elég beírni,köszi! Ment a jutalom érte!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2012.04.19. 00:31
Csatlakozott: 2011.05.21. 15:46
Van MID-em, de nincs semmi féle BC-m és szeretnék egy kicsit, azt pontosan hogyan tudnám megvalósítani, ha meglehet egyáltalán? Mi kell hozzá? Mi a menete? :)
Válaszokat Köszönöm!! :franko:
Csakis a BMW :D
HozzászólásElküldve: 2012.04.19. 06:34
meg lehet:
kell egy BC-s indexkar és kis BC-s km óra (KOM),
kell egy nagy BC-s km óra (IKE) és olyan MID amin van BC gomb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Sisa
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 16:54
Olyan kérdésem volna,hogy ha nekem alapból nagyboardos óracsoportom van,de szeretném cserélni szintén nagyboardosra akkor is kell valamit programozni? Pixeles és se a hőfokot se az üzemanyag szintet nem jól mutatja azt hiszem. Át kell akkor írni a km és az alvázszámokat is?
köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 18:20
köszi előre is
A VIN-t mindenképp átkel írni.Meg nemárt egy recoding se.Az újabbakba nem tudod írni a kilométer órát
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 09:19
köszi előre is
A VIN-t bmw scannerrel át tudom írni? Valamint a recodingot(jelentsen a szó bármit is) meg tudom csinálni?
Ha nem tudom átírni a km állást akkor marad az autó eredeti km állása ha beteszek egy másikat vagy az óra tárolja?
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 13:25
osiati írta:
köszi előre is
Igen a scanner megirja a vint sőt ha régitípusu az óra akkor a km állást is.A recodinghoz DIS kell.
Ha olyan órát rakszbe amibe jevesebb van mint a tiedbe akkor a többi vezérlő addig nem számolja a km mig az óra utolnem éri.(tapasztalat) a forditot esetbe nem tudom mi történik.
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 14:06
osiati írta:
köszi előre is
Köszi az infót Admin,akkor inkább nem cserélem ki.
üdv
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 08:23
osiati írta:
köszi előre is
Hello Admin,
Tegnap belenéztem scannerrel az autómba és észre vettem,hogy a kezdő képnél/ahol írja a km állást,típust,extrákat/,hogy az IKE oszlop adatai E38-as adatok. Lehet,hogy e maitt nem mutat megfelelően üzemanyag szintet illetve,vízhőfokot? A 7-esnek ugye 85 literes a tankja és én hiába tankolom tele a csak max 75 liter és ezért nem megy föl a mutató teljesen?! :?
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 13:27
Igen ez is okozhatja a hibát. Akkor nincs az autóhoz felkódolva.
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 13:42
Kódolásban jártas klubtárs van esetleg?
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 13:46
Van. Budapest és közvetlen környék eléggé el van látva szakikkal. :)
Akár én is meg tudom csinálni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 23:02
Csatlakozott: 2014.12.10. 21:04
az en gepemben kis oracsport van, de nincs BC gombom az index karon es az autos piktogram reszben meg soha semmi sem vilagitott. ez azt jelenti, hogy meg kis BC sincs a kocsiban? kicsit off: lehet emelle navit beepiteni?
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 23:12
Volt BC nélküli e39. Sok értelme így nincs a navinak mert az adatokat az óracsoporttól kapja.
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 22:07
akkor navi utan a kovetkezo projekt a nagy BCs oracsoport lesz :)
HozzászólásElküldve: 2015.03.25. 11:40
Csatlakozott: 2014.10.06. 13:09
Motor tipusa: m57
hali
530d manual
oracsoport ki lett cserelve de sajnos automataba volt
keresek aki tud segiteni betanitani manualra es esetleg angolra
tudna valtoztatni
kosz :franko:
:) Diesel Power !!! :) E39 530d , E60 530d
Ezt a hozzászólást a szerzőnek darazs78 az itt látható tagok köszönték meg: jlsazlo75
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 20:56
Üdvözlök Mindenkit!
Ha szabad egy kis segítséget kérni; az lenne a kérdésem mi a különbség a két Km óracsoport között? Az eredeti 62 11 9 134 776 volt de nem találok ilyet, helyette lenne egy 62 11 9 134 809 Mindeggyikken három cstlakozó van (fehér, kék és fekete) Az első az eredeti az 530i 2002-es a másik E53 X5 -ből van. Működik-e ha egy az egyben rácsatlakoztatom?
Esetleg valami átprogramoz kellen? (Új vagyok ebben a témában). Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 21:06
Pekka írta:
Üdvözlök Mindenkit!
Emlékeim szerint tuti, hogy nem működik. Sőt lehet,hogy még el sem indul az autó.
Programozni kell rendesen.
Majd jön valaki okos és megmondja a tutit.
Addig keresgélj, mert volt már szó róla.
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 22:10
Pekka írta:
Üdvözlök Mindenkit!
A másodikat cikkszám szerint csak X5 4.6is hez való.Nem valószínű hogy jó az e39-be.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Pekka
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 22:29
Pekka írta:
Üdvözlök Mindenkit!
Nagyon szépen köszönöm! A másik lehetőség, egy X5 3,0i órája, de azon csak két csatlakozó van hátul (fehér és fekete). A kékkel mit lehet csinálni? Persze lehet, hogy butaságokat kérdezek!
