Pontos idő: 2026.08.01. 06:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 260 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Következő
 Hozzászólás témája: Re: olajcsere-nullázás
HozzászólásElküldve: 2011.12.14. 16:05
Csatlakozott: 2011.11.03. 20:14
Mennyire számít, hogy milyen szervó olajat töltök a szervótartájba?
Piros ATF, az eddig rendben.
Sajnos a rossz tömítés miatt szivárog, szintjelző alatt van és utána szeretnék tölteni.
Tehát milyen olajat ajánlanátok?
Itt találtam néhányat:
http://www.formula3000.hu/shop/v%C3%A1l ... 9_208.html
Vélemények?
Köszi,
Szabi
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 08:42
Szerintem, csak az számít, hogy szervó olaj legyen.
Vélemények?
Köszi,
Szabi
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 10:22
Vélemények?
Köszi,
Szabi
...és piros. A piros a pirossal keverhető.
HozzászólásElküldve: 2011.12.16. 10:46
Gondoltam az egyértelmű, kivéve ha színtévesztő valaki. :franko:
Vélemények?
Köszi,
Szabi
HozzászólásElküldve: 2012.03.04. 19:32
Megkapta a Tádé a friss olajat ma. 5W40-est
Újra 5 zöld LED-em van :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.03.04. 20:47
Klassz!
Nálam is épp aktuális a téma.
Mennyi ment bele? Hol és mennyiért sikerült hozzájutni az olajhoz?
Miket cseréltél még?
Egy rövid beszámolót kérhetnék a költségekről stb?
Köszi,
Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.03.05. 09:18
Klassz!
Köszi,
Jerry
Még Szombathelyen megvettem a gyáriját (5W40 fullszintetikus), mert két zöld LED-em maradt. 7 liter, plusz szűrő 18 körüli áron.
Szemre (mert nem mértem le), majdnem 6 liter körüli jött le és bele is ment mind a 7 liter, így jutottam a max alatt kb 2mm-re.
A szűrőhöz kapott tömítéskészletből viszont egy rézkarika megmaradt (a nagyobbik), nem tudom, hova való.
A csere teljesen nomád módon az udvaron történt. A régit, (még mielőtt kapnék a fejemre) viszem ma leadni. Természetesen korom fekete.
Aztán próbalámpa :arrow: 7, 19 és bódogság :!:
A többi szűrő, majd ha már jobb idő lesz!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 10:17
Klassz!
Köszi,
Jerry
A benzineseknél a réz alátét a leeresztő csavar alá való. A szűrőházhoz nagyméretű O-ring jár. A kályhákat nem ismerem, de ha nagyot nem tévedek, akkor itt a olajszűrő háza teljesen fém. Ha kb. ilyen méretű a kimaradt tömítés, akkor én első körön arra tippelnék. Off 1.9 tds-nél anno olajcserekor én a kiemelt olajhűtőt is mindig leengedtem, mert ebben 1 liter megrekedt. Nem hiszem, hogy a gyári tömítéskészlet összeállításakor ilyenekre gondolnak...
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 17:44
Klassz!
Köszi,
Jerry
Igen, ezt vágom, de kettő réz alátét volt, a kisebbik a leeresztő csavar alá ment, és a nagyobbikat nem tudom.
A nagy méretű O ring mellett meg még tartalmaz két pici gumikarikát is, azoknak a helye is adott, de a réz alátét helyét nem találom.
HozzászólásElküldve: 2012.03.08. 23:36
Klassz!
Köszi,
Jerry
A 2 kicsi O-ring nekem is ugyanoda való. Az egyetlen ötletem a nagyobbik réz alátétre: pl. valamikor változtattak a leeresztő csavar átmérőjén és olajszűrő-szettből csak 1 lett forgalomba hozva - ami tartalmazza mindkét verzióét. ETK-ban végignéztem az összes tds-es évjáratot és ez a feltételezés MEGDŐLT. 12X17 jár mindegyikhez.
Esetleg tolómérővel egy külső-belső kört tudsz mérni? Lehet közelebb visz a megoldáshoz...
HozzászólásElküldve: 2012.03.09. 08:02
A Tds motort rakták Omegába, Land Roverbe is. A moci ugyanaz, de a karter más. Mindháromhoz ugyanaz a szűrő kell, ezért adják hozzá a két méretű alátétet.
HozzászólásElküldve: 2012.03.09. 08:20
Tök evidens!
Mégsem jutott volna eszembe soha! :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.03.09. 09:26
Ezek szerint MÉGIS volt valami az elméletemben. :D
HozzászólásElküldve: 2012.03.09. 10:24
Köszönöm Urak!
Elteszem, hátha lesz egy Land Roverem :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.04.19. 17:20
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Tegnap olajat cseréltem fék olajat is.A szerelő kinullázta az inspekciót és a fékolajat,de a sima olajcserét valamiért nem engedte a gép.Pedig 2-vel is próbálta egy nagy zöld Bosch géppel majd ezután egy 700 000 ft-os würth-el.
Maradt a km órás megoldás.
1 zöld ledem volt kinulláztam,de nekem valamiért rögtön törölte és ki világított mind a 5-t.
Nyomkodási sorrend:
1.Gyújtás 0
2.Baloldali gomb nyomva tart és gyújtás 1 kb 5 másodperc rögtön kigyulladt az 5 led és oilservice felirat.
A nagy boardra pedig ezt írta Sia 1780 l
3.Óra jel világít nagy board 716 d
4.End sia
Inspection-t nem találtam sehol se Reset-et.
Miért lehet ez?
HozzászólásElküldve: 2012.04.19. 19:44
Csatlakozott: 2011.01.13. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Inspection II + komplett elso hatso fekcsere + egyeb lett volna esedekes a kovetkezo honapban, de tegnap elfogytak a zold ledek es most a narancssarga vilagit. Kerdesem csak annyi lenne, hogy kibirja-e meg kb 2 hetig? (kb napi 20km varosi hasznalat mellett) Szeretnem, ha egyszerre cserelnenek rajta mindent.
HozzászólásElküldve: 2012.04.19. 20:13
Persze, kibírja. Ne aggódj.
A sárga még csak figyelmeztet, hogy ideje cserélned.
Pirosnál már túlhaladtad a csereperiódust, de attól még nem fog azonnal beállni, mint a szög.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Marco85
HozzászólásElküldve: 2012.04.21. 00:06
Csatlakozott: 2012.03.30. 02:38
bmw528mpower írta:
OIL INSPECTION RESET
Ezek az érintkezők hol találhatóak?
Holnaptól 250 a benzin :-)
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2012.04.21. 00:38
Ezt a kupakot kellene lecsavarnod:
nagy valószínűséggel a tiedbe is ott lesz! :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: Speedmaster
HozzászólásElküldve: 2012.06.04. 19:54
Csatlakozott: 2011.05.24. 15:18
Sziasztok!hány ezer kilométerekét szoktak a bmwk-ben olajat cserélni?
