Pontos idő: 2026.09.11. 12:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 12:26
Csatlakozott: 2011.10.24. 12:56
spinki írta:
Van kis gondom és nem igazán jövök rá mi lehet a baja.Lényeg hogy nemrég vettem az autót.Ott a tulaj nyitotta zárta stb.hogy hogy nem én már nem tudom.Csak kulcsal bezárni.De viszont nyitni nyitja,csomit is.a lock gombot hiába nyomom nem zárja le.
Köszönöm.
Lac.
A problémám teljesen ugyanez, mint a kollégának, és én is hasonlóan tanácstalan vagyok.
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 13:12
Scissors írta:
Köszönöm.
Lac.
További érdekesség, hogy bezárni ugye nem tudom távirányítóval, de miután kézzel bezártam, és rányomok a zárás gombra a távirányítón, a kocsiban a belső világítás világítani kezd...
Na erre varrjatok gombot:-)
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 13:29
Scissors írta:
Scissors írta:
Köszönöm.
Lac.
Ha végig csinálod a hangolási folyamatot mindkét kulccsal és úgy marad a hiba akkor ez nem hangolási probléma.
Mindkét kulccsal csinálja? Van 2. kulcsotok?
Inkább a kulcs vagy a vezérlő hibája lesz.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2011.11.20. 09:40
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Hello!
Sajna egy kulcsom van sajna.És igen nekem is felkapcsolja a lámpát de zárni nem zár...
HozzászólásElküldve: 2011.11.21. 11:50
spinki írta:
Hello!
Két kulcs, de a másik nem távirányítós:-(
HozzászólásElküldve: 2011.11.22. 22:42
Scissors írta:
spinki írta:
Hello!
A "kulcsos" topicunkat olvassátok végig, benne van minden.
A kulcson először a zárógomb szokott behalni. Sajnos új házat kell venni és a belsejét átpakolni. Ezután már csak egy profi kulcsmásoló hozzáértő munkája szükséges.
Ja és az egész tényleg nem kerül sokba. (az új kulcs árához képest)
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 08:09
Eddig még nem volt gondom a kulcsokkal, ezért nem is tudok róluk semmit...
Viszont tegnap este a munkahelyen még kinyitottam kulcsról, de otthon bezárni
már csak mechanikusan tudtam.
Egyébként indít, csak a gombok nem működnek.
Elővettem a pótkulcsot (pár havonta felváltva használom őket), az teljesen jól működik.
Mi lehet? Miért nem műxik a gombos nyitásom azon a kulcson?
THX..-PETI-
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 08:24
THX..-PETI-
Írásodból úgy tűnik, hogy előjel nélkül halt meg.
Első körben javaslom, hogy próbáld újrahangolni.
Itt is le van írva, vagy a manuals 184. oldalán.
Ha nincs siker, akkor keres egy villamosságit,
akinek van olyan kütyüje amivel tudja mérni, hogy ad-e a kulcs.
Ez egy 2'-es dolog ami valószínűleg ingyenes lesz.
Ha nem ad akkor feltételezzük,hogy az elemed múlt el.
Egyik pillanatról a másikra nem valószínű, de ez még olcsó feltételezés. :)
A topicban valahol leírtam milyen elem való bele. Ha jól sejtem új, akksis a kulcsod.
Elvileg ki tudod cserélni magadnak ~1500Ft-ért.
Ha így sincs siker akkor jöhet aranykulcs vagy márkaszerviz, de az már hűha lesz.
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 09:09
THX..-PETI-
Helló
Igen ez a rombusz alakú, akkus.
Köszi a gyors választ, akkor egyenlőre használom a másikat,
ha lesz időm akkor meg megpróbálom ezt a "ad e jelet bemérést".
Nézegettem hogy lehetne szétszedni, de szerintem egybe van öntve. :?
Széttörni meg nem szeretném...
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 10:35
THX..-PETI-
Helló
Nincs egybeöntve. Ragasztva van és itt már páran szedtek szét akkust is. Akkucsere, ragasztó és működik.
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 11:10
525DA-M-PETI írta:
Helló
Először az újrahangolást próbáld.
Az illesztésnél szét lehet vágni schnitzerrel! :)
Nekem már sikerült. Igaz kézügyesség híján az ujjam is meg a ház is bánta egy kicsit! :(
Valahol írtam róla itt a topicba, de már sokan mások is foglalkoztak vele.
Visszanéztem. Április 14-én írtam róla.
Vállalkozó kedv fokozására!
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 12:27
Helló
Tudom hogy valahol már le van írva, de nem találom,
ha valaki lenne olyan jó fej és venné a fáradtságot
nagyon megköszönném ha ide beírná a kulcshangolás menetét.
:roll:
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 21:20
Vásároltam 2db nyers kulcsot.Az lenne a kérdésem hogy ha én ezt nem piszkálom úgyis tudok belőle jó kulcsot csinálni?piszkálás alatt azt értem hogy nem szedem szét és nem cserélgetek semmit.Illetve az Aranykulcs elérhetőségét megköszönném.
Köszönöm
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 23:01
Köszönöm
Lac.
A barátodtól.
Az immoval is valamit kezdened kell.
Otthon nem tudod megreszelni magadnak, ha erre gondolsz.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 10:21
Köszönöm a Linket.
Rátaláltam énis csak nemvoltam benne biztos hogy az e.
Értem akkor a kulcs oldalát meglehet csinálni,az ajtó nyítást is.
De az Immo oldalát nemtudom sehogy?
Persze nem állok neki én,csak a megoldást keresem.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 11:32
spinki írta:
Köszönöm a Linket.
Lac.
Miért nem rakod át a régiből?
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 16:10
Mert igazán az a bajom hogy 1 kulcsom van és szeretném ha 2db lenne:)
LAc.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 16:16
LAc.
Értem. Az aranykulcsnál elvileg tudnak másolni immós kulcsot is, de az ott sem olcsó. Kérdezd meg őket.
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 18:09
LAc.
Fél éves infóim szerint Pápán a legolcsóbb a copy, de amennyivel olcsóbb ott az pont a benzin pénz lenne.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: spinki
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 19:49
Csatlakozott: 2011.11.05. 18:16
Kapott köszik: 22 alkalommal
Sziasztok! Tudnátok segíteni abban,hogy mi van akkor ha "lemerül" a kulcs aksi? Nem merült le teljesen,de már érezhetően nehezen veszi a jelet, közelről érzékeli rendesen de távolról nem nyitja például a csomagtartót. Lehet benne cserélni elemet/aksit?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 63 vendég
