2011.10.28. 21:24
kzolee írta:jackson írta:Jackson, aki szerint kzolee-nak van régebben vett gumija és nem érti milyen macerás most beszerezni
Van hát, én tavaly vettem![]()
Misu-n kívül nincs is más??? Engem ez is érdekelne. Dunlop, bridgestone, goodyear.... Stb...
2011.10.28. 23:55
Azt, hogy hiány lesz, azt már egy ideje károgom...
2011.10.29. 12:52
2011.10.29. 13:33
2011.10.29. 16:13
jackson írta:Janika_86 írta:Nem tudom ti hogy vagytok vele, faterom e60-án most defekttűrő Wintersport M3-k vannak.Csapnivalóan hangos, hülye V-mintázat...
E39-en Michelin Alpin A2 5 szezont futott és évi 35-40000-et megyek átlagban ,tehát legalább 75000 km és 1800 kg minimum.Ezt egy gumi sem tudja a Michelin-en kívül.Mindenki úgy válasszon gumit, hogy fontolja meg előtte mire kell...
És most mennyi a mélysége az árkoknak (és mennyi volt újonnan)? Nem csak középen hanem a szélén is?
Jackson, aki kérdi mert az Michelin Alpin A4 is szóba jöhető gumik között van nálam
2011.10.29. 20:29
tibi666 írta:Tényleg gumihiány van, hiába vagy évek gumis partner, ha megrendeled az adott példányokat, és 1-2 napon belül nem mész értük, eladják másnak, mert nem tudnak többet rendelni. Nekem is most kellett szombat délelőtt elrohanni a gumishoz, hogy megkapjam a sajátjaimat.
Nokian WR D3 lett.
2011.10.30. 11:43
lepke írta:tibi666 írta:Tényleg gumihiány van, hiába vagy évek gumis partner, ha megrendeled az adott példányokat, és 1-2 napon belül nem mész értük, eladják másnak, mert nem tudnak többet rendelni. Nekem is most kellett szombat délelőtt elrohanni a gumishoz, hogy megkapjam a sajátjaimat.
Nokian WR D3 lett.
Én a NOKIANt már az ÖTÖDIK szezonon keresztül használom az E60-as kocsin és elhiheted hogy
tökéletesen dolgozik
Nem hiába a FINNEK találták ki
2011.11.02. 08:47
Janika_86 írta:jackson írta:Janika_86 írta:Nem tudom ti hogy vagytok vele, faterom e60-án most defekttűrő Wintersport M3-k vannak.Csapnivalóan hangos, hülye V-mintázat...
Teljesen egyenletesen kopott a Michelin, mert csak 205-ös gumik voltak, ellentétben a nyári 235-ösökkel(GoodYear Excellence), azoknak a széle a 3. szezon végére 2 guminál elérte a slicket...
Kb 4 mm profilmélység maradt a végére(az újról fogalmam sincs), az szerintem elég baráti ennyi kilóméterfutásnál.
Ha sokat jársz tempósan télen, akkor elgondolkodtató.Új korában a 6-8 centis hóban 110-zel esküszöm nyugodt szívvel mentem vele autópályán.Előttem senki, mögöttem senki, képzelheted.
2011.11.02. 14:48
jackson írta: A4 lett a választott.
2011.11.03. 11:02
2011.11.03. 11:51
jackson írta:Na végre meg van a téli gumim. Huhhh (no meg egy halom pénz volt).
A Felnik Schnitzernek hála jöttek Styling 33-asok (amúgy 540 gyári felnije 16" méretben). Mielött sírnátok télire teljesen jó lesz. A felnik annyira hibátlanok, hogy nem volt bennük 1grammnál nagyobb eltérés a centirozó gépben (csak ilyen 0,2-0,4 stb). Se BMW hiba határán túl lévő bármely geometria hiba.
Köszi Schnitzer nagyon jó felniket adtál. A gumis bácsi szerint még nem is futottak sokat.
A Michelin Alpin A4 gumiról ez már nem mondható el. Ott volt olyan ahol a BMW által megadott max. 120gramm súlyt kellett felpakolni. Most a gumi anyagán belül van ilyen eltérés. Azt mesélte a gumis bácsi az első futott 5ekm után ez csökkenhet.
Azért el mehet a manóba a Michelin, hogy ilyen gumit árul még lehet, hogy elbeszélgetek a Michelines mérnökkel ez hogy is van.
A gumis bácsi mondta, hogy azért ezt úgy letagadják mint a sicc. Hogy mi vagyunk a hülyék meg, rosszul raktuk fel stb. Pedig ezen nincs nagyon mit félre érteni a felni üresbe hibátlan gumi felpakol rá egy 1,5 hétig forgatja a felnin a gumit próbálja optimalizálni (matching) és a végére lett ennyi. Akkor mennyi lehetett az elején?
A gumi érzésre halkabb mint a nyári volt. Értitek tehát a téli Michelin halkabb mint a nyári GoodYear![]()
A göröngyök meg vannak talán picit halkabbak lettek. Vagy csak még nem szoktam hozzá a hangosan surrogó GY miatt.
Nem úsztam meg olcsón:
- Michelin 225/55R16 V99 XL gumi legolcsóbb magyar áron 190eFt
- felni 22eFt köszi Mr. Sch...
- felni pucolás (savval anyám kínnjával a ős-koszból) 3,5eft
- felni szerelés 7,2eFt
- matching baráti áron (ha bele gondolsz valami 5eFt mondjuk az óra bére ebből 8 óra melóra tellik nekem cirka 16-18 órát küzdött vele)
- Súlyok (anyám 8sáv azzal vagy 480gram ment el rá, matchingnél több súly fogy mert kellhet leszedni is a próbák során) és, biztonsági gáz stb kb.8eFt
Eddig valami 271eFt-ot számoltam össze. Igaz ez most ennyi a következő években csak centi
Azért morgok mert én kifizetek cirka 40eFt-al több munka költséget mint mások, hogy matching-elve legyen (200km/h fölötti közlekedésnél muszály) és minimális súlyok legyenek. A Michelin meg közben szar kiegyenlítetlen gumit ad.
Jackson, aki végre harcosan téli gumit húzott
2011.11.03. 23:04
2011.11.04. 17:03
2011.11.04. 21:02
k_levi írta:Sziasztok
Nyáron felraktam a touringomra a gyári 17" M Parallel Spoke 66-os kerekeket, elől 235/45r17 hátul pedig a 255/40r17. A hátsó gumik belső szélén cca.:3-4e km alatt vmi belekoptatott egy kis csatornát, végül annyira elkopott hogy kilógtak a szálak és leeresztett. Körbesimítva nem ért bele semmibe a gumi, viszont már 5km/h-nál nyöszörgő hangot adott ki a gumi, én elintéztem akkor azzal hogy "biztos öreg a gumi". Aztán lecseréltem és azt is elkoptatta. Járt vki már hasonlóan, vagy tudtok olyat hogy touring-ra ezek a gumik nem mennek fel? Dehát ez a gyárija, stimmelnie kellene
Köszi és üdv.:Levi
2011.11.06. 14:12
Köszi és üdv.:Levi
2011.11.07. 08:53
2011.11.07. 08:56
MPowerPH írta:És egyébként miért a nyílirányos típust választottad? BMW -re a PA szériát ajánlják mindenhol. Gyárilag is asszimetrikus gumival adják, és nekem anno azt mondta a gumisom is, hogy csak ilyet szabad rá feltenni.
2011.11.07. 09:34
jackson írta:MPowerPH írta:És egyébként miért a nyílirányos típust választottad? BMW -re a PA szériát ajánlják mindenhol. Gyárilag is asszimetrikus gumival adják, és nekem anno azt mondta a gumisom is, hogy csak ilyet szabad rá feltenni.
Mert nem lehet kapni. Lásd korábbi hozzászólások a mai piaci körképről. Jelenleg örülj ha akármilyen téli gumit találsz és ne válogass gyártó és minta alapján a nagyobb méretekből.
A Michelin csóka mondta annyi a hátránya a V-nek, hogy jobban kopik mint az asszimetrikus de attól még jó a kocsimhoz.
Jackson, aki tette volna ha lenne
2011.11.07. 11:37
2011.11.07. 13:33
