Pontos idő: 2026.10.23. 17:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3032 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 152  Következő
 Hozzászólás témája: Re: M5 motor
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 14:06
Gabze írta:
Mennyi a megfelelő gyári kompresszió?? Egy sima diaggal ellenőrizhető az állapot? Komolyan mondom elgurulok, megnézetem már annyira felcsigázott ez a dolog! Főleg, hogy mindig azt mondják minden a legnagyobb rendben, a gép fasza!
Amúgy ezt szerintem az E39 nagy részén meg lehetne nézni. Lehet, hogy én is kedvet kaptam és megméretem. Valahol a TIS-ben csak benne van mennyi az annyi.
Jackson, aki szerint érdekes lenne látni az aktív klubos kocsik állapotát ilyen szemszögből
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 14:40
Inkább spórolj a lakatolásra és a fényezésre, hogy ne szívhassák tovább a véredet! ;)
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 15:07
Gabze írta:
madox írta:
madox írta:
Nem attól lesz mérnöki csoda, hogy meddig fog működni ! Az a szervizeléstől és a használattól is nagyban függ ! Ajánlom, hogy próbálj ki egy X5M X6M vagy F10 M5 -öt és magad is rájössz majd hogy mitől "mérnöki csoda" !!! A valódi csoda persze az lenne ha TE is rámondtad volna hogy az :D Persze megértjük, hogy azokban a tudásbeli magasságokban ahol te jársz, neked ez nem nagy szám, de nekünk földi halandóknak, egyszerű M5 tulajoknak ez bizony nagy szám ! :D
Szia! :lol:
Pusztán, csak a sokáig jót nagyobb becsben tartom mint a most húúú de szuper 1-2 évig témánál.
Ez nem lekicsinyli a dolog természetét (rohadt nagy meló egy mostani M-es motor) csak sejtésem szerint nem fog olyan öregkorában is nagy szám lenni mint mondjuk az E39 M5. Azért mert Euro6-7-8-9 stb. én még nem vágom hanyatt magamat.
Én többre tartom a E39 M5-ödet mint a mostani F10 M5-öt.
Jackson, aki lehet, hogy mivel öregszik kezd konzervatív lenni
Abban tökéletesen igazad van, hogy szereted a régi dolgokat, én is...de ha már a motoroknál tartunk, sajnos az E39 M5 vagy E39 540 motorokat sem kell annyira dicsőíteni...a legtöbb E39 M5 -ben például már 150-180 ezer km-nél sem lehet teljes kompressziót mérni , azaz sajnálatos módon nagyon kevés olyan M5 van amelyik tudja ténylegesen a 400 lóerőt ! Volt szerencsém pár ilyen mérésnél jelen lenni és bizony nagy volt a megdöbbenés az eredmény láttán ! Sajnos az enyémből is hiányzik pár paci (cca 370 lenne kompresszor nélkül) amire a megoldás csak a motorcsere (új) vagy felújítás és a többi M5 sincs különb állapotban. 2-3 hete voltam a szerelőmnél akinél egy Német tulaj E39 M5-ét mértük, eredeti 145.000 km-el, az sem tudta a 400 pacit ! Az E60 szériáról meg ne is beszéljünk...Úgyhogy nem gondolnám hogy a mostaniak bármivel is rosszabbak lennének, egyszerűen el kell fogadni ,hogy az M divízió a maga tuningolt kihegyezett motorjait nem 10-20 évre fejleszti . Én ettől függetlenül elégedett vagyok velük és nagyon szeretem mind a régit mind pedig az újat !
Akkor meg ne add el, tesó! :(
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 15:11
Googliztam egy kicsit. Más fórumokon / M5board, bimmers,/ azt mondják, hogy 12-14 BAR azaz 170-203 PSI a TIS szerint.
V8-ról van szó. De 530i-re is találtam hasonló értékeket.
Azonline TIS-ben csak a mérés metódusát találtam leírva, de az értékeket sajnos nem.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2011.10.26. 15:26-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 15:24
madox írta:
Szia! :lol:
Mérnöki csoda, ja sok a kütyü meg a fogaskerék benne. De nem kell több diploma hozzá, hogy olvassak róla, és személyesen is tapasztaltam menet közben hogyan dolgozik. X6M. Hozzáteszem már az M5/M6 7 gangos váltója is elég durva.
Az E60 váltót sokan kinyírják, mint ahogy bármit kilehet nyírni. (Még E39 M5-öt is. Hidegen küldik szét pl.) Ezt meg a siófoki Bmw-s szerelők mondták. Mint az is hiba, hogy nem kell olajat cserélni benne. 50ezrenként erősen javasolják. A náluk megfordult E60 M5 váltókkal nem volt semmi baj :!: A motorral igen, az első szériások hibásak voltak, anyaghibák előfordultak, hajtókar törés, garanciális motorcserékkel. Ezt késöbb a gyár javította.
Madox, és plusz a nem jó gyári motorolaj, amit mondtál, azaz, nem jó a gyári ajánlás a 10-60. Nesze-neked, ilyenkor mi van?
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 07:02
Érdekes ezt gondolom az E60 M5 váltóra mondod. Mert a lepke a E60 535d váltót meg pont emlegette, hogy az meg nem szokott elromlani.
A motorolajban meséld mi volt amit halottál. Milyen gondok lettek belölle?
Jackson, az örök kiváncsi
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 12:00
Igen, sem Siófokon, sem Győrben nem voltak váltógondok. (motor igen)
Amit kipróbáltam eladó E60M5 győri volt, ott van ismeretsége a jelenlegi tulajának.
Madoxtól tudom ezt az olaj dolgot, majd ő elmeséli. Gondolom sűrűa 10W60 és szép lassan évek alatt koptatja a motort. De szigorúan csak ezt írja elő a gyár! 8O Ugyhogy passz. :roll: Na, ezért kell a kopáscsökkentő adalék! A lötty... Ennyit a gyári előírásról. :(
Amúgy a kezelési írja, hogy -15 fokban mehet bele az 5W30. Talán ez lehet alternatíva.
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 12:25
Gondolom az lehet gond, hogy sokat használták az M5-öket nem meleg állapotban (itt most a városi tötyörgést értem alatta). Mert ha versenypályán nyomták volna 150fok-on akkor nincs gond, de városi lassú haladásban (a M5-nek szerintem még a sorban haladunk a többiek utánni is lassú) meg nem kéne ilyen sűrű olaj.
Jackson, aki erre gondol a Mazdás olajdoki leirása alapján
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 14:06
Rosszul gondolod, mert városi - és itt tipikusan Bp-i sok dugós, lámpánál sorban állós - használatnál a motorok jobban melegszenek, mint országúti használat során.
Általában a használati utasításban is arra hívják fel a gyártók a figyelmet, hogy gyakori városi használat mellett gyakoribb olajcserét kell beiktatni, gondolom a gyakoribb hidegindítás is az egyik oka ennek az ajánlásnak.
A versenypálya az megint egy másik kérdés, szerintem egy utcai M5 nem a versenypályára van kitalálva, hanem sportos utcai közlekedésre. Pályaasználatra valószínűleg jónéhány dolgot azért át kellene építeni rajta, mert ott a teljesítmény maximális kihasználtsága miatt hatalmas hőmennyiség keletkezik, és ez sem hasonlítható utcai használathoz.
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 18:28
Mindkettőtöknek van igaza.
Mert dugóban állva nekem pl. visszahül a vizem, és csak a nyári kánikulában nem.
Jellemző az M5 motorokra, hogy "túlvannak hűtve", ezt ebben a topicban pár éve már tárgyaltuk, anno más is jelezte.
Terhelésre, szerpentinen csapatáskor, vagy ha rúgom neki, melegszik be igazán. Erre méretezték. (nem úgy mint pl. a lambókat, amik spontán kigyulladnak, ha túlmelegszenek.) Az olaj hőfok ami fontosabb a víznél is. 100 fok környékére csak ritkán melegszik (ami az ideális a könyve szerint) mert a hűtővízzel hűtött olajhűtője van. Emiatt hidegebb motornál az olaj is "hűtött" és ez hosszútávon, mert ugye 90% normál üzem és 10% sport üzem, ez erősebb kopáshoz vezethet. (10w60 miatt)
Annyira túlhűtött az M5, hogy mikor elszállt a vízpumpám kiírta, hogy kühlwasser stand, és felment a vízhőfok, de nem ért a pirosba. Sőt elötte azt vettem észre, hogy az olaj hőfok ment 100 fok fölé, ami csak "verseny" helyzetekben szokott, abból láttam, hogy valami történt, és ezután jött a hibaüzenet, hogy nincs hűtővíz.
Gyakorlatilag szinte víz nélkül mentem mire félretudtam állni. (ez nem most, még 2008-ban volt)
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 21:18
Ha tinilány lennék, nedvesednék erősen....
Így csak csendben vágyakozok....
Fekete és tényleg piszok gyors. És touring. :)
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 21:25
Ez most F10 550i Touring M-es extrákkal??
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 21:33
Jackson, aki kérdi
???? Mivan? Csak én látok egy E61 M5 touringot a képen?
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/m5/bmw_m5_touring-4325290
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 22:38
Jackson, aki kérdi
Az F11 lenne amúgy is.
HozzászólásElküldve: 2011.10.30. 18:26
HozzászólásElküldve: 2011.10.30. 18:34
Bmw tali a Nürburgringen. :P
Ezt a hozzászólást a szerzőnek LeviM5 az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2011.10.30. 18:48
-- HaHu E28 M5 --
Kár, hogy a kasztni oda van... :(
HozzászólásElküldve: 2011.10.30. 18:54
-- HaHu E28 M5 --
Ú, lenne vele meló... Szerintem ennyiért sok. Megnézem a mobilén.
HozzászólásElküldve: 2011.10.30. 18:59
M5 Tulajok!
Ez a videó úgy gondolom meggyőző! Csak ha valakinek hasonló problémája akad, itt a válasz!
HozzászólásElküldve: 2011.10.30. 19:01
Na ez????
Egy álom a gép, nem?!
.......KATT IDE.........
