Pontos idő: 2026.10.12. 02:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Üzemanyag tank
HozzászólásElküldve: 2011.09.18. 20:08
Még mindig nem találom a hibát!
Jelenség:
1. Ha teli tankolom az autót, akkor is csak félig megy fel az üzemanyagszint jelző műszer pöcke.
Azután jópár újraindítás után, egyszer csak telit mutat.
2. Ha (műszer szerint) 15 liter alá megy a gázolaj, akkor már nem is akar beindulni. Ha ekkor kap 5 liter naftát a kútról, akkor pedig pöccre beröffen.
Muha Atival cseréltünk már üzemanyagszivattyút, de a jelenség maradt. Most kicseréltem a bal oldali üzemanyagszint jelzőt, de teli tanknál még mindig csak felet mutat.
Diag szerint nincs hiba.
Valami mégis van. De mi? Cseréljem ki a másik oldali szintjelzőt is? Vagy a műszercsoportot? Esetleg mérjem ki a kábeleket, hátha kontaktos valahol? Ehhez persze tudni kellene, hogy hol van a másik végük.
Az átemelőszivattyúval van a gond.Ha 15l körül leáll,vársz 10-20 percet és beindul ,megy,amíg ki nem ürül teljesen.Nekem is ez volt pontosan még az 540-el.
HozzászólásElküldve: 2011.09.18. 20:12
Köszi Padre, de nem áll le! Megy gond nélkül, de ha leállítom, akkor nem indul el utána.
HozzászólásElküldve: 2011.09.18. 21:39
Én folyamatosan nézegetném a titkos menüben az üzemanyagszint-értékeket, nagyon jól mutatja:
Jobb lebeny, bal lebeny, összes.
A mutatott értékekből talán lehet következtetni valamire.
(én 25 alá nem engedem soha, mert ott már elkezd hülyéskedni.)
Ha lesz időm rá, megnézem, de eddig csak rossz tapasztalatokat hallottam :(
HozzászólásElküldve: 2011.09.18. 22:30
Igen, én is a titkos menün gondolkoztam. Bár azt nem tudom, hogy ő honnan veszi az infót, de gondolom ugyancsak a szintjelzőből érkező adatokat számszerűsíti.
Viszont ezt már kinyomozom, ha addig élek is. :)
HozzászólásElküldve: 2011.09.26. 15:09
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Esetleg nem tudja valaki, hogy lehet az átemelőszivattyút működésre bírni? Már vagy 5-ször szedtem szét, minden a helyén, mégsem szipkázza a bal tankrészből a naftát. Tank AC csere után kezdte a szemétkedést, amit azért kellett cserélnem, mert ledarálódott a fogaskereke Tudja valaki hogyan is működik ez pontosan?
HozzászólásElküldve: 2011.09.26. 15:33
Keress itt a fórumon belül! Már sokszor volt téma csak nem tudom, hogy hol konkrétan
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 09:18
Megvan a hiba oka.
Akinek bentmarad 15-20 liter üzemanyag, ne az átemelőszivattyút okolja, valószínűleg a csövekkel sincs különösebb baj.
A tank AC a hibás, annak ellenére, hogy látszatra semmi baja. Az enyémnek gyönyörűen sorakoztak a fogaskerekek az alján, a gyári 9,5A-al dolgozott, mégse nyomta a gázolajat.
Egyébként a nafta a menetirány szerinti bal tankrészből indul előre, a jobb tankrészben lévő AC mindössze átnyomja azt a szintén bal oldalon lévő sugárszivatyúba.
Utóbbi visszaküldi az el nem használt üzemanyagot a jobb tankrészbe úgy, hogy egy kis résen keresztül préseli át, mely vákumot eredményez, így több üzemanyag szállítódik vissza mint amennyit az AC eredetileg nyomott.
Ha kérdés van nyugodtan keressetek.
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 09:36
torocsikgergo írta:
Megvan a hiba oka.
Kérdések:
Nem forditva van a két oldal? Az én benyásomban a menetirány szerint jobb oldalon a tank AC és bal oldalon a sugárszívatyú.
Másik kekec kérdés ha többet nyom vissza mint amit szállított akkor ugyebár leseik a nyomás a csőben, no de meddig a végén még a rendszer kiürülne? És akkor most ez miért is kell (mármint ez a rés és vákum)?
Jackson, aki kérdi hogy a dízelben fordítva lenne
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 10:02
torocsikgergo írta:
Megvan a hiba oka.
Kérdések:
Nem szeretem ezt a menetirányszerinti oldalmeghatározást! Most akkor szembe állok a kocsival, vagy ülök a sofőrülésen és bambulok ki a szélvédőn?
Miért nem lehet úgy meghatározni, hogy vezetőoldal-anyósoldal? Ez elég konkrét lenne. Angol autó tulajdonosok meg vessenek magukra! :)
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 10:09
Ülsz a sofőr ülésen az a menetirány szerint (drifetereknek no persze -90től +90fokig). Amerre megy az autó az jobb és bal kormányosnál is azonos pont ezért használja a szakma.
Amúgy a muhaati is letolt amikor egyszer én motorházat nézve jobb-baloztam. Teljesen jogosan. Autóban mindig a menetirányt nézzük.
Jackson, aki tanul a mester keze alatt
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 12:46
Kérdések:
Jackson, aki kérdi hogy a dízelben fordítva lenne[/quote]
Ahogy mondod.
Menetirány és vezetőoldal szerinti bal oldalon van a sugárszivattyú, másikon pedig az AC.
A rést nevezzük inkább szűkebb keresztmetszetnek. Tehát érkezik a gázolaj 0.5bar-al az AC-felől egy kb. 8mm átmérőjű csövön a sugárszivattyúba, majd a onnan két irányba folytatja útját. Megy előre egy szelepen át (azt sajnos nem tudom a szelep mennyit enged át, de azt igen, hogy vissza semmit) és megy vissza a jobb oldali részbe egy szűk keresztmetszető, kb. 1mm-es szűkítőn keresztül. A szűkítő is a sugárszivattyú része, mely utána egy kb 15mm-es csőbe csatlakozik. Az egész cucc a bal oldali tankrész sarkában van, úgy, hogy onnan az utolsó dl anyagot is fel tudja kapni. A szűkítés miatt megemelkedik a nyomás, így a szűk keresztmetszetű részből mint egy injekcióstűből spricceli a naftát. Ez a sugár tolja át a bal oldalról a cuccot a jobb oldalra.
Remélem így tiszta.
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 13:00
torocsikgergo írta:
Ahogy mondod.
Remélem így tiszta.
Ja most már értem te a tankon belüliről beszélsz én meg hülye a Euro3-asok tüzelőanyag szűrőnél lévő szelepek környékére gondoltam. Te kvázi a sugárszivatyú működését mondod.
Én így irtam volna: Jön a 8mm anyag mellette a becsatlakozásba és együtt mennek tovább 15mm-ben no mivel itt leesik a nyomás. 15mm-re tágulva a cső szélesebb ezért a 8mm-nél alacsonyabb nyomás van ami reletíve vákum a légköri nyomáshoz képest (a bal oldali tank tetején ez nyomja az anyagot bele a becsatlakozó csőbe) és ez rántja fel a becsatlakozó csövön az anyagot.
Eredménye nincs másik szivattyú ami elromolhat és ez a sugárszivattyú bolond biztos ha nincsenek lecsúszva a csövek akkor tuti megy ha van AC nyomás a 8mm szakaszon.
Jackson, aki így fogalmazta volna meg
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 13:01
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 18:08
torocsikgergo írta:
Ahogy mondod.
Remélem így tiszta.
Innen a 7-es alkatrész az a szelep ami nem engedi vissza az üzemanyagot?
HozzászólásElküldve: 2011.10.13. 20:49
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
torocsikgergo írta:
Ahogy mondod.
Remélem így tiszta.
Ezt a folyadéksugár szivattyút egyszer már jól kiveséztük.
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 11:18
Kép[/quote]
Igen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek torocsikgergo az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 07:24
Csatlakozott: 2006.10.16. 00:00
Adott köszi: 37 alkalommal
Motor tipusa: 520D (M47)
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy mi lehet az alábbi képen látható alkatrész? Az egész úgy kezdődött, hogy az autóm üzemanyagszint jelző órája egyik reggel öbbé nem a tényleges üzemanyag szintet jelezte, hanem össze vissza állt be. Egyik percben még üres tankot jelzett, majd 10 perc vagy 1 óra múlva már azt hogy félig van, aztán hogy teli, majd megint üreset. A szerelő kiszerelte az üzemanyag szint mérőt a tankból és közben akadtunk a erre a műanyag bordás rúd szerűségre a tankban, ami a képen látható. Ha valaki tudna segíteni valami ötlettel, megköszönném :). Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 20:00
Innen a 2-es alkatrészt ha elfordítod (bajonett záras) és kihúzod (mást nem kell megbontani), akkor egy vékony csövet látsz, ami a tankba megy, erre kell ráhúzni, és együtt visszadugni. Ez a kiegészítő fűtés üzemanyagcsöve.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Wasq
HozzászólásElküldve: 2011.10.29. 19:59
Barbrady:
Köszönöm szépen a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2011.11.09. 18:41
Csatlakozott: 2011.11.05. 18:47
Motor tipusa: Diesel
Helló mindenki! Olyan problémäm lenne, h tankoläsnäl oan lassan tudom csak belenyomni a dieselt a kocsiba, h az mär fäj!!! Mindig fellöki a pisztoly ravaszät csak nagyon lassan megy! Volt mär jópär autóm,de csak kiakasztottam a ravasz és a végén ravasz fenn és mehetünk fizetni.... ezzel 20liter 10-15perc!!!!!!! Na hät a kérdés: Ilyen szük lehet a tank csöve vagy csak az enyémnek lehet vmi baja? Jah a gép 725TDS Elöre is köszi
Csak a BMW & MANUTD! :D
