Pontos idő: 2026.04.19. 02:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 357 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.05. 21:34
Létezhet olyan, hogy a számítógép nem mutat rossz izzítót, de mégsem izzít eleget?
HozzászólásElküldve: 2011.02.05. 22:17
Igen,létezik.
Ha az automatika előbb elveszi az izzítást,nem megfelelően melegszik fel a robbanótér.
HozzászólásElküldve: 2011.02.05. 22:29
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
204d1 írta:
Janek írta:
Szia
Ti ki tudjátok szedni megbontás nélkül az esetleg beleszakadó izzítógyertyát?
95%, hogy kiszedjük a hengerfej levétele nélkül.
Élnék a lehetőséggel.
Írtam üzenetet.
 Hozzászólás témája: Re: Segitség izzitás ügyben.
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 20:44
Csatlakozott: 2010.11.27. 01:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: M51 525TDS
Üdv mindenkinek!
Valaki tudja, hogy az 525TDS izzít-e hideg motornál mindig, vagy csak bizonyos külső hőmérséklet alatt? Már mindenféle verziót hallottam. Hidegindítási gondjaim vannak és rámérve nincs izzítás.
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 21:34
kgandras írta:
Üdv mindenkinek!
Igen, hideg motornál mindig izzít, bármilyen időjárási viszonyok közt (még 35 fokban is).
Egyébként ezt ki is írja (ha nagy BC-d van). Ha piktogramos a műszerfalad ott meg úgy tudom, ikon van.
Ha a hatból egy is befosott, kiírja a diag. Azt ugyan nem, hogy melyik.
Javaslatom:
Fáklya!
...hogy egy kicsit jobb kedvre derítsem a benzineseket :D
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 21:43
kgandras írta:
Üdv mindenkinek!
Javaslatom:
Fáklya!
Akkor ez f@sza, mert egyik izzítógyertya sem izzít :( Gondolom, nem az történt, hogy egyszerre tönkre ment mind a hat :S Kis BC-m van, a "perec" világít, mintha izzítana. Az izzító relét hol találom?
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 21:52
kgandras írta:
kgandras írta:
Üdv mindenkinek!
Javaslatom:
Fáklya!
Az a 8-as
Hogy hol van?
Hál' Istennek még nem volt vele gondom, így nem tudom a helyét. :?
HozzászólásElküldve: 2011.08.17. 22:00
Hogy hol van?
A motortérben a motor vezérlő melett
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kgandras
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 10:28
Hogy hol van?
A relé számát nem tudja valaki? Látok többet is, gondolom a fekete biztosíték tartó (amiben 5 bizti van) melletti kék relé az izzításé, de nem vagyok benne biztos. A fekete tartóban levő összes biztosíték jó, ami szomorú, mert reménykedtem, hogy ez a gond :(
Van máshol is a motorvezérlő környéken még biztosíték? Csak hogy ne szereljem össze hiába...
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 10:36
kgandras írta:
Hogy hol van?
Diagban van izzítás teszt is, ahol hallod mikor behúz a relé.
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 10:49
Igen? Azt hogyan kell?
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 10:53
DIS-ben function selection, ott megkeresed az izzítást aztán test gomb és utána értelemszerűen.
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 11:01
Akkor ez nekem felejtős, se kábelem, se programom :(
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 11:13
Márpedig így tudnád a legegyszerűbben megkeresni a hibát. Nincs a környékeden diagos klubtárs?
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 11:16
Most éppen Hajdúszoboszlón vagyok jövő hétfőig, de nem tudom, hogy errefelé van-e valaki aki meg tudná nézni diaggal.
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 11:28
Hamoriarpi debreceni, esetleg érdeklődj nála.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: kgandras
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 12:15
Íreknél van Jacko szerint
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 13:43
Lehet, viszont a fórumot látogatja.
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 15:23
ez igaz, de a kábelt rá kell dugni a kocsira...
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 15:39
Hátha tud ajánlani maga helyett valakit.
