Pontos idő: 2026.09.25. 13:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.14. 11:29
Csatlakozott: 2007.03.13. 01:00
gskill írta:
flash írta:
flash írta:
Hello mindenkinek!
Egy sedan '99-es 528i figyelmetlenségből tele lett tankolva gázolajjal. Az autó most a benzinkút melletti kis szervizben áll, akna nincs, hogy alulról le tudnánk venni a tankot. Olvastam, hogy a tank ketté van osztva. Ebben az esetben le tudjuk szívni az egész tanknyi gázolajat a betöltőn keresztül? Fontos és sürgős lenne (nagyon), a gyors válaszotokat előre is köszönöm.
valójában egy tank, nem teljesen osztott, van benne egy hupli a kardán miatt. 15L bent marad
hátsó üléslap vedd ki alatt van kettő nyílás a kettő szintjelzőnek azon keresztül a legkönnyebb most a semmi közepén leszívni. kalapács lapos csavarhúzó kell a fémgyűrűk megnyitásához. csak akkor jön ki mind
Köszi a gyors választ. Megpróbáljuk így megoldani. Akkor ezekszerint a beöntőn keresztül abszolút esélytelen leszívni az egészet?
Túl sok esélyét nem látom, főleg, hogy a teljeset leszívni az utolsó cseppig csak felülről lehet a tank kialakítása miatt.De ha leszívtál már 60 litert, és kiveszed a pumpát, akkor te is látod...
Oké, köszi a segítséget, remélem sikerül megoldani.
HozzászólásElküldve: 2011.07.14. 18:41
Ma elköszönt a kuplungom.Elmentem hogy veszek egy SACHS szettet.Vettem is,kibontás után a következő fogadott:LUK kinyomószerkezet,VALEO tárcsa,SACHS kinyomócsapágy.Azt hittem átverés áldozata lettem,de utánanéztem és ez a párosítás teljesen megszokott...Atyaúristen...
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 19:31
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 30 alkalommal
Motor tipusa: belsőégésű
Kivitele: Roadster
Ma felpróbáltam az M-es lökőt, illetve lámpacsere :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gskill az itt látható tagok köszönték meg: BMWFUN
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 22:00
Adott köszi: 39 alkalommal
Sziasztok. Én meg ma kihúztam a hűtőt kitakarítani meg kiveretni mosóval. Hát nem volt semmi retek a klíma meg a vízhűtő között. Na meg amit kimosott a nagynyomású. Tényleg érdemes 1 - 2 évente kitakarítani.
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 22:03
Kivitele: Roadster
Ha nagytakarítás, akkor érdemes a generátor hűtőcsövét is levenni kitakarítani :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 23:58
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Nekem is a héten volt hűtőtakarítás, szívósor csere ürügyén. Azt hiszem, ami kijött a hűtőből dzsuva, jövőre elég lesz az összes virágunkhoz komposztnak. Kár, hogy nem csináltam fotót, E65-ről van szó.
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 19:29
Szépen passzol. :wink:
Az avatarkép viszont kicsit erős nekem... :roll:
Vagy rákell szánni magad és körben M5-re megcsinálni, ahogy dumáltuk. Az lenne a tuti!
Házgyárin lehet lesz bontott fekete 30d-t Mpakett! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 22:22
Irigy vagyok! :P
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 23:23
Csatlakozott: 2011.01.03. 01:00
Motor tipusa: 528
Egy elég köztes kérdéssel fordulok hozzátok, mivel nem találtam ennél megfelelőbb topicot, ezért kérdezek itt! Van egy van egy 528as e39-em, 300ezer kilóméterrel, és szeretnék egy motor generált, azaz csak a motorban főként kopóbb alkatrészeket úgy érzem érdemes lenne kicserélni, hogy legalább még ennyit szolgájon gond nélkül a masina! A kérdés pedig abban merülne ki, hogy szerintetek melyek azok az alkatrészek amelyeket illik a blokkban kicserélni? Illetve hogy ki foglalkozik ezzel, mert a google nem a barátom, és nem ad használható infókat:D vagy rosszul keresek :?:
Le maradni nem szégyen...ott maradni hülyeség!
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 23:39
Húha!
Ez elég merész.
Gyakorlatilag nem tudok olyan alkatrészt mondani, ami ne kopna, vagy használódna el az idők során :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 08:55
Ez úgy indul, hogy szétborítod és mindent patika tisztaságúra mosol.
Aztán ha szemrevételezés után nincs komoly sérülés-kopás, akkor átméred a főtengely csapokat, hengerfalat, dugattyút.
A BMW komoly minőséget használ, valószínűleg elég egy gyűrűsor, csapágysor, vezérműlánc is alkatrészei, stb. ( esetleg csapszeg persely ) . Plusz egy olajszivattyú felújítás-csere. Természetesen összes tömítés , szimmering, hengerfejcsavar csere.
Persze minden pénztárcafüggő....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: kingston05
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 17:11
Motor tipusa: 528
Értem, köszönöm az infót, akkor majd jelentkezem képekkel, mivel látom itt azok mennek a topicba :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 17:53
Ezt újítottam. Toronymerevítő upgrade! :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:23
Neked Barátom, még a gumi óvszereden is ez az embléma kuksol? 8O
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:28
Olyat nem használok! :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 22:35
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
Akkor a helyén?! :nyelves: :nyelves: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 23:17
No lassan de haladgat az E30 projekt :D
Bekerült a sper.
Bocsi a képek minőségéért, csak teló volt nálam.
Uploaded with ImageShack.us
Üdv Tbi!
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 08:03
Bekerült a sper.
Üdv Tbi!
Hmm, fincsi! :franko:
Milyen motor van az autóban? Milyen áttételű a difi?
Én is most egy M20B25-ben gondolkodom, 3,73-as difivel, 5-ös sima váltóval, azután talán egy M20B27 a 25-ös fejjel... :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 12:50
Motor tipusa: 528
Azon gondolkodtam, hogy ha egy 96'-os 528i-be bele rakok egy 2001es 530i-t ami már ki van vonva a forgalomból meg minden, teljes váltó meg minden cserével, akkor a mi remek kormányunk mennyivel akarna megrövidíteni? Van erre valami kalkulátor?
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 16:25
Elvileg a két motor köbcentikülönbezete átírásra + regadó különbözet a 2 motor között + műszaki vizsga a megfeloelő átalakítási engedélyekkel és ezek költségeivel.
