Pontos idő: 2026.11.03. 13:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 08:53
dbpeti írta:
Járó motornál leszedtem az olajsapkát. Kicsit egyenetlen lett az alapjárat, és picit a hangja is megváltozott, de nem állt le.
Akkor jól működik az olajszeparátorod. ( is )
dbpeti írta:
Másik problémám, hogy érezhetően gyengül az akksi, hidegindításkor lassan teker. És amint beindul, kiírja hogy TRANS. FAIL SAFE PROG. Ez mitől lehet? Összefüggésben lehet ez a hideg motornál jelentkező alapjárat eltűnéssel, és a gyenge akksival?
Üdv: dbpeti
A gyenge aksi miatt írja be a vészprogramot. Új aksit bele!
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 08:44
Heló!
Szeretnék érdeklődni, hátha valaki találkozott már hasonló dologgal...
Nem is igazán hiba (szerintem), de a helyzet a következő:
2001 525DA Ha sok elektromos fogyasztót bekapcsolok, az alapjárati
fordulat a megszokott 748-752 helyett 730-760 között elkezd "sétálni".
Leginkább az ülésfűtések(2X) bekapcsolása után amikor azok teljesen átmelegedtek veszem ezt észre. Ha leveszem az ülésfűtéseket 1-es
fokozatra, vagy kikapcsolom, akkor tökéletes az alapjárat. Azt a hintázást
is úgy kell elképzelni, nem összevissza, hanem ütemes.
Töltést mértünk terhelve és terheletlenül is szinte egyforma 14.0-14.2 V
Ezt műsszerrel az aksinál...tikos menübe ugyanekkor 13.6 V (ennyit csalna?)
Na valaki valamit? (ülésfűtés zárlat? generátor-fesz.szabályzó? stb.)
Köszi -Peti-
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 08:58
Adott köszi: 11 alkalommal
Otti írta:
Próbáltam fórumokon olvasni, de sajnos nem találkoztam ezekkel a hibajelenségekkel.
Remélem valaki tud ezekben segíteni. Tehát:
1. Fűtő ventillátor kedve szerint hol működik, hol nem. Hiába állítom az erősségét, nem reagál, aztán néha igen :( :(
2. Egyik napról, a másikra a vezető oldali ülés, valamint a kormány állítás megszünt.
Biztosítékok ellenőrizve (jó volt mindkettő, de azért kicseréltem, helyzet nem változott)
Ha valakinek van 5lete, kérem szóljon.
Üdv: Otti
1. süni csere.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 10:54
Motor tipusa: M52/S62
Valami eltörhetett a bal első ajtómban és most se kívülről, sem pedig belülről nem lehet kinyitni.
Járt már így valaki? Hogyan tudnám kinyitni, hogy lássuk pontosan mi a baja?
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 10:58
Mindenképpen a belső kárpit lebontásával kezdeném,utána látsz valamit ami eltörhetett.
Esetleg akkor már ki is tudod nyitni,valami úton módon.
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 11:39
A jobb hátsó ajtó játszik néha olyat, hogy nem nyitja a központi zár.
Aztán utána belülről kinyitva meg nem zárja le. :?
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 12:59
Én is erre gondoltam, reggel egy jó 40 percet küzdöttem a kárpittal, de csukott ajtónál nem tudtam leszedni. Bal hátsóról már szedtem le, de akkor nyitva volt az ajtó. Lehet valami trükkje amivel könnyen le lehet szedni a kárpitot?
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 13:56
ha nem tudod leszedni, gurulj el hozzám hétfőn és segítek, lekapom egy perc alatt! nagy valószínűséggel az a műanyag pöcök adta meg magát, ami a nyitáshoz szükséges. A külső szilágyi végén lakom, keszi alsó alatt. ...ha gondolod...
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 14:14
525DA-M-PETI írta:
Heló!
Na valaki valamit? (ülésfűtés zárlat? generátor-fesz.szabályzó? stb.) :?:
Köszi -Peti-
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 15:51
Írj légy szíves egy telefonszámot, és felhívlak, mert nagyon nem boldogulok vele :-(
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 15:54
megküldtem vala...
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 16:40
megküldtem vala...
Írtam a gmail-edre, mert valami nem OK a PÜ-vel, legalábbis nálam :-(
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 16:54
Qwerti írta:
megküldtem vala...
A Pü csak akkor megy át, ha a "témá"-ba írsz legalább 1 karaktert :!:
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 17:08
na írtam püben is ,mailre is, csak összejön! :D
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 17:28
Sikerült felvennem a kapcsolatot Labival, de sajnos a telefonos egyeztetés során kiderült, hogy neki is az lenne a problémája mint nekem, az ajtó szétszedésével kapcsolatban...
Gond az, hogy nem tudom, hogyan lehetne kilincs nélkül kinyitni az ajtót (se a belső se a külső nem működik).
Bármilyen ötletet jól jöhet!
Előre is köszönöm a tippeket!
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 21:50
Nos sikerült megoldani a problémámat. Amikor már eldöntöttem, hogy Hazárd megye lordjai stílusban kezdem használni az E39-et (ablakon bemászós :-)).
Akkor az utolsó utáni 1000001. próbálkozásra kinyílt. A zárszerkezetben lévő olaj vagy zsír volt befagyva, és az tartotta a zárat, ezért volt könnyű mozgatni a kilincset, és úgy tűnt mintha el lenne törve valami. Ezt most kitakarítottam, és most már tök jól működik. Nézzétek meg nyitott ajtónál, hogy ha a zár nyelvét eltoljátok egy csavarhúzóval, és meghúzzátok a kilincset akkor az milyen gyorsan pattan ki. Nekem alig akart mozdulni, és a takarítás után most egy pillanat alatt ugrik a zártból a nyitott helyzetbe. Tényleg ellenőrizzétek, nehogy úgy járjatok mint én.
Labi neked külön köszönet a segítségért!
István
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 22:10
István
Én meg általában becsukni nem tudom ebben a hidegben.
Ilyenkor megyek egy jó nagy kört fűtéssel, és becsukódik.
na ez szuper! :franko:
amúgy a feleségem a tűzoltókat ajánlotta, mint utolsó lehetőség! ...bár nem akarta megérteni, hogy azt az autót Te még akarod használni! :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 22:12
Simi! mondtam már, hogy használnod kell azt a lobogó rőzsét! :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 23:56
István
Valaki már szívott ezzel korábban és KINYITOTTA az ajtót szétverés nélkül. Csak nem találom elsőre a melyik topikban.
Jackson, aki viszont emlékszik rá.
