Pontos idő: 2026.09.26. 10:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 06:45
szekeres írta:
szekeres írta:
helo
gyári kazettás business rádió van a kocsimban IRIS.-el.
szeretnék cd-t, kérdésem,hogy elég csak azt vennem, vagy az IRIS is kuka.
Ha igen,akkor a másik cuccot simán be lehet kötni a régi helyére?
ha két részes akkor csak a fejet kell cserélni
szerintem két részes, megnézem. elméletileg ha nem vagyok süket, benne van az összes hangszóró,elégaz... 2 hetes a kiscsajszim :D
elég neki a 6 henger :)
nem értem amugy miértvan minden e39 ben kazettás cucc... hova az istenbe tüntek el a CD.-k?? :)
van CD-s is csak akkor nem sokan áldoztak rá,meg a tár jobb ill praktikusabb abból többet találnál ha a gazda nem BMW-t venne eladás után mert a tár jó még E46 és E53 is így "tovább viszi a tulaj" Nekem is ez volt de közölte is hogy maga a tár és konzol nincs már bent de ezt fel is tüntette a hirdetésben.
hangszórókat BALANCE és a FADER gombokkal meg tudod nézni (ha van a kazis fejen)
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 06:58
szekeres írta:
szekeres írta:
helo
van, azt már megnéztem. csak egy cd kell elméletileg. Ebbe se tár se semmi nemvolt szerintem. Abba bíztam, hogy be van kábelezve. Szerintem nincs.
TUdnék 15 ezerért...
Cd sajnos csak ebay.-n van. A magyarok horrorba adják...
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 08:58
szekeres írta:
szekeres írta:
szekeres írta:
helo
20-ért volt már itt is keresd Schnitzert!
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 12:25
szekeres írta:
szekeres írta:
szekeres írta:
helo
köszönöm
 Hozzászólás témája: DSP
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 09:38
Lenne egy kérdésem a hozzáértőktől! :) Úgy néz ki, hogy lassan révbe ér a DSP-s projektem, még két első hangszóró kéne, aztán teljes a szett! :) A kérdésem az lenne, hogy gáz-e az, ha a mostani 4 Ohm-os hangszórók helyett addig is berakom a 8 Ohm-osakat, amíg az erősítőt is ki nem cserélem? Fog rendesen szólni? Vagy ne erőltessem addig, majd csak ha már a DSP-s erősítőt is beraktam? Most jelenleg Hifi System van benn! :)
 Hozzászólás témája: Re: DSP
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 14:16
Ilynekor nem éghet le? Most nem számolgattam az Ohm és amperokat, de egy erősitő általában fix ohm-ra van belőve. Nem hinném, hogy egy kioptimalizált erősitő nagyobb Ohm és azonoss watt teljesítményben is műkszik. Itt most arra gondolok. Hogy a 4 Ohm erősítő kiad 2x ampert ami a 8Ohm hangszórón nagyobb V*2xA=2xWatt ami túl lövi a hangszórót.
Jackson, aki inkább nem rakná bele
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 14:21
Jackson! Általános iskolában tanultuk Ohm törvényét, aztán meg még legalább 2x, végzettségtől függően.
Hogy tud 2x annyi ampert kiküldeni az erősítő????? ÁÁÁÁÁ.... ez már sok....
Szép az egyenleted, de kb azt írtad, hogy: Ha 1kg kenyér 200 Ft, akkor fél liter tej mennyibe kerül, ha a külső hőmérséklet 14 C° ?
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 14:48
Valaki akitől lehet kérdezni. Nos Volt*Amper=Watt eddig tiszta? Lépjünk tovább tehát ha egy erősítőn feltekered a gombot akkor melyik paraméter növekszik?
Mert a hangszóróra rávésték, hogy 55Watt pl. és ha nyomsz neki egy 100Wattnyi teljesítmény akkor kiadja a lelkét. Most én arra gondolok, hogy
A 12 volt csak egy pillanatnyi max.állása az feszültségnek:
Ami mondjuk 12V/8ohm=1,5Amper és a kisebb esetén 12V/4ohm=3Amper. Tehát látszik, hogy több amper megy abban a pontban ki a hangszóróra. Ami az első esetében 12V*1,5Amper=18Watt addig a 36Watt.
Most ha van egy 25Watt leadásra képes erősítőm és két azonos teljesítményű fenti 25Watt 4 és 8Ohmos hangszóróm akkor csak úgy lehet kinyírni ha a 4 Ohm-ost rakom be. Mert ha fordítva megy akkor legfeljebb halkabb lesz de nem nyúlik ki az erősítő.
Tehát ökölszabályként nagyobb Ohm cuccot lehet rakni bele de a kisebb Ohm leégeti az erősítőt ha nem bírja a nagyobb amperek miatt?
Jackson, aki konkrét példán kérdez
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 14:56
Na látod, tudsz Te ha egy kicsit gondolkodsz :-) (Ugye vágod, hogy az előbb fordítva írtad? )
Igaz, nem így kell (hangfrekvenciás) erősítőre teljesítményt számolni, de az elméleti vonal a helyes felé közelít.
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 15:03
Nos akkor mehet bele mindig a nagyobb Ohm vagy sem?
Jackson, aki kérdi :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 15:11
Persze, hogy mehet, de halkabban fog szólni (elméletileg)
U2/R (12V-ol számolva) 144/8 = 18W
144/4 = 36W
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 08:51
144/4 = 36W
Köszi szépen, igazából beértem volna egy igennel, vagy nemmel is! :lol: 8)
Akkor még megvárom, amíg a német csóka elküldi végre a két első hangszórót is! :)
 Hozzászólás témája: Keresés
HozzászólásElküldve: 2010.09.10. 19:10
Csatlakozott: 2009.12.03. 01:00
Lehet rossz helyre írok érdeklődnék nincs e valakinek BM24 rádió modulja elfekvőben nagyon kellene nincs hangja az enyémnek.
Üdv Difi
 Hozzászólás témája: Re: Keresés
HozzászólásElküldve: 2010.09.10. 22:02
Difi írta:
Üdv Difi
Amennyiben szereztél egy újat, én vevő lennék a rosszra! :)
HozzászólásElküldve: 2010.09.13. 22:07
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
vaszarig írta:
Difi írta:
Üdv Difi
A rádióm jelerőssége néhol nem a legjobb.Érdemes valamilyen csatikat áttakarítani vagy gyenge alapból a BM54?
HozzászólásElküldve: 2010.09.13. 22:17
szálanként
tépem
ki
a
hajam
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 08:51
hsb-530 írta:
szálanként
tépem
ki
a
hajam
Hámori Árpinak a téma a kisujjában van ezért 'idegállapotba' került. :lol: :lol: Roland
Nem kell tépkelődni, elég ha válaszol a vaszarig kérdésére időben.
Jackson, aki próbálta kitalálni de le kellett vezetni
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 09:03
Janek írta:
vaszarig írta:
Difi írta:
Üdv Difi
Nem hiszem, hogy a rádióddal van a gond, hanem inkább az erősítővel, ami a bal oldalon van a hátsó üveg mögötti oszlopon, a műanyag takaró alatt! Én is most cseréltem, mert a régi hol jó volt, hol nem! :( De nézd meg, mert lehet csak nem kap áramot!
HozzászólásElküldve: 2010.09.15. 06:57
szálanként
tépem
ki
a
hajam
:lol: :lol: :lol: :lol:
 Hozzászólás témája: cd
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 20:40
Sziasztok! Valaki tudna nekem segíteni?! Kinéztem egy BMW Business CD RDS és IRIS-es Fejegységet. És az érdekelne hogy Ez lejátszae az mp3-at is?! Illetve hogy cd-tár köthetőe rá. És ha nem mp3-as akkor nem tudtok valakit aki olcsón megszabadulna tőle? Előre is köszönöm.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 36 vendég
