Pontos idő: 2026.04.21. 21:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.07.17. 14:39
Szerintem az utolsó valami "kókány" lesz: Az ablakemelő tápjáról oldották meg a tükröd áramellátását kábel híján.
HozzászólásElküldve: 2010.07.18. 08:02
Például az ajtó csatlakozó elszakadt és bénán össze vissza forrasztották vissza.
Jackson, aki erre gondolt
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 06:10
Évjárata: 1990
Abba tudna nekem segíteni valaki, hogy az index össze vissza kezdett el működni, a bal első ködlámpánál nincs kint a 12v, és a műszerfal sem világít. Ezt eggyik percről a másikra játszotta el. Testelési probléma lenne, vagy próbáljak meg egy resetet? Találkozott már valaki ilyen típusú hibával?
Előre is köszönöm!
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 06:29
Előre is köszönöm!
Üdv:Árpi
LCM-ből mennek ki a kábelek (test is) diag kellene előbb!
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 15:27
Évjárata: 1990
Pontosabban hol van az lcm, és mi az?
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 16:11
Üdv:Árpi
Éppen tegnap rakott fel képet róla admin.
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 16:53
Motor tipusa: 25D
Üdv:Árpi
Tényleg jó ötlet az alkatrész képes topic!!
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 20:23
ptom írta:
Üdv:Árpi
erre való a WDS minden benne van,gondolj bele 4GB utolsó csavarig :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 20:35
Évjárata: 1990
Köszönöm az eddigi segítséget. Tényleg ott lehet a hiba, mivel pont ott ázik be sajnos az autó!
Holnap kiszedem az lcm-et, és megnézem nem e szállt el valami benne. Majd írok hogy sikerült -e rájönni erre a furcsa hibára!
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 20:25
Évjárata: 1990
Kiszedtem az lcm-et a kocsiból, ez a jobb oldali kesztyűtartó alatt volt. A kesztyűtartót is le kellett szedni, mer a nagyobbik fekete csati miatt nem fért ki. A nyák le van teljes mértékbe lakkozva, ránézésre patika a nyák. Összeraktam, de a hiba ugyanúgy fennáll. Csak a jobb első, és a bal hátsó index villog, de ez is dupla sebességgel, olyankor csinálja ezt, amikor ki van égve az egyik izzó, de nincs. Viszont ha a gyújtást csak a 1.-es pozícióba forgatom, akkor a normál sebességgel kapcsol a relé, de akkor sincs index. Ha teljes gyújtást adok rá, akkor megint elkezdi a hülyeségét! A gáz ez azzal hogy így nem is tudok az autóval járni. Valakinek egyéb ötlete?
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 20:32
Üdv:Árpi
Attól hogy a nyák jónak néz ki még nem jelenti azt hogy jól is működik. Próbálj meg szerezni tesztre egy másik LCM-et.
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 22:45
Üdv:Árpi
Ha a kesztyűtartó mögül veted ki akkor az nem az LCM :!: Hanem a Ground modul :oops: Egy dologban hasonlítanak egymásra hogy mind kettőn 3db csati van :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 06:09
Üdv:Árpi
meg fekete a doboza
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 07:53
Üdv:Árpi
meg fekete a doboza
Ez nem biztos, mert pl nekem fehér a ground modulom doboza! :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 08:19
vaszarig írta:
Üdv:Árpi
meg fekete a doboza
:nyelves: nekem megy fekete :wink: GM III (low)
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 08:50
Üdv:Árpi
Igen a helye szerint tud meg pontosan. GM avagy németül ZKE III a kesztyűtartó mögött. A LCM a jobb első oszlop aljában a lábrésznél található.
Ha régi LCM II-es akkor hűtőbordás ha új LCM III-as akkor nincs bordája mivel fél vezetős.
Meg lehetne egy másik azonos verzió számú LCM-ből átmásolni a firmware szoftvert BMWScanner-el. Hátha csak szoftver hiba. Ha ez nem jött be akkor marad a vezérlő csere csak utána fel kell kódolni a kocsira (pl admin csinált ilyet BMWScanner-es másolással).
Jackson, aki ezt gondolja
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 13:14
Évjárata: 1990
Ez fehér színű box volt, és hűtőborda van a hátulján.
Én is erre gondoltam, hogy ki kellene zárni hogy jó -e az lcm, vagy nem. De honnan szerezzek ilyet?
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 21:24
Sziasztok az a problémám hogy ki gyuladt a akkumlátor kijelzöm és egy idö mulva le is meriti az akkut persze használom és úgy szerintem generátor de volt már valakinek ilyen gongya mi lehet?
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 22:17
Üdv:Árpi
Akkor az a Ground modul :!: Másik topikba raktam fel valamelyik nap képet hogy hol van az LCM.
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 22:30
Üdv:Árpi
Ebay-en beirod: BMW E39 lcm
Ha régi LCM II akkor igy néz ki: LINK ODA
HA új LCM III: LINK ODA
Ha meg GM avagy ZKE III-as modul:
Bár a barom LCM-nek hivja de rajta a GM felirat is ott látható rajta: LINK ODA
Ebay-en beirod: BMW E39 GM
Jackson, aki próbál fényképesen helyre rakni
