Pontos idő: 2026.09.17. 18:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 139 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:04
Csatlakozott: 2006.09.08. 00:00
Hello!
Az üzemanyag takarékosság és az idő spórolása csak 2 szempont ,de ezek a leggyakoribbak .
A következőkben viszont teljesen igazat kell adnom neked.
Ezen sajnos még negatív irányba lendített az úniós csatlakozás , mikor is úgy alakultak a fuvarozó cégek,mint a gomba...
Ezért írtam,hogy nem szeretném védeni a kamionosokat,mert nem feltétlen érdemlik meg :!:
Viszont,azt sem gondolnám,hogy attól kissebb ember bárki,hogy kamionnal keresi a pénzét.
Összefoglalva a felvilágosítás volt a célom, nem más!
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:16
Amit lepke leírt azzal a messzemnőkig egyetértek (boldog-boldogtalan kamionos lett).
Ami még érdekes lehet egy kamionosnak, hogy a személyautóban is ülhet olyan, akinek nem mindegy, hogy a napi 1500-1800 km-t mennyi idő alatt teszi meg. Mivel ugyanaz a motiváció mindkét esetben, (minél rövidebb idő alatt minél nagyobb távolságot megtenni) ezért nekem még mindig nem tiszta, miért kell egymást nyírni. A megoldás valóban a 3 sávos autópálya lenne, meg a hozzá tartozó közlekedési kultúra kialakulása.
Nincs repülőgépre jogosítványom :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:24
tanktaz írta:
Hello!
Nem kisebb ember mint bárki mert DOLGOZIK és nem a segélyt várja
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:30
Az én tapasztalatom az, hogy a kamionosok között is csak a román patkányokkal van a gond. Ha a 4-esen előz egy kamion, az 10-ből 9-szer román, 1-szer meg bulgár. Nem akarok védeni senkit, de a magyar rendszámos vontatókkal nem szokott gondom lenni. Sőt! Sokszor jeleznek, ha előzhetek. De a románok sok embert megölnek itthon. Attól engem is szétkúr az ideg, ha az autópályán román féreg előz román férget gyök2-vel. Erre kéne a rendőröknek rászállni, nem a trafizásból beszedni a pénzt.
A másik igazi szitu a 25 éves IFA 70-nel safety car-t játszik. Olyankor ölni tudnék...
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:31
Mint írtam is, én is teljesen jogosnak tartom,amit lepke írt. SAJNOS így van !
Én tisztában vagyok vele,hogy sokan személyautóval dolgoznak. Ha nem is dolgozik vele sem gondolom,hogy szórakozni kell a többi közlekedővel, ezért nem is teszem. Sem személyautóval, sem kamionnal :!: :!:
Én csak azt szeretném (ami lehetetlennek tűnik) , hogy motoros,személyautós, kamionos tudjon végre elférni az utakon egymás mellett! Mindezt anélkül, hogy mindenáron a másikat köpködje!
Amit viszont mindenkinek be kell látnia az az,hogy attól még nem lesz senki asztalos,hogy szegelt már össze léceket, de nem mindegyik asztalos tud profi munkát végezni :!: :!: :!:
A másik az,hogy az igazi profik tudják kezelni a megváltozott közlekedési körűlményeket és nem idegből próbálják megoldani azt!
gondolok itt a kamion elé bevágás,satufék,stb. Ez pont a fakezüekre jellemző. Ők azok,akik nagyon profinak érzik magukat,mert nem látják át a forgalmi helyzetet . Tehát, a legjobban egy lezárt úton egyedül tudnának közlekedni.
Akinek nem inge,nem veszi magára!
Maradok tisztelettel!
Szabolcs.
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:46
No comment.
Lehetne ezt még fokozni rendesen...
Január 1.-től ez is megoldódik.
gyakorlatilag,az egész országban tilos lesz előzni 12t feletti tehergépjárművel 06h-22h-ig...
Az lesz ám a csodálatos, lesz annyi ráfutásos baleset,mint még eddig összesen sem...
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:59
Szabolcs.
Én még ha van a kocsiba valami, ki is dobnám.. de nem, mert nem vagyok tahó...
Azért az röhely, hogy az egyik megy 85-el, a másik 90 el és nekiáll előzni... Bazzeg, nincs rádió? Kielőz, aztán se előre se hátra. Ekkor természetesen beszorul két sapkás skodás, akik miatt aztán végképp nem lehet haladni... Mivel ők se különbek... 120al tepernek bent...
Ezek után nem értem miért meglepő a bevágás satufékkel. :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 22:06
No comment.
Ezt nem így tudtam hogy ....az egész Ország területén....
Az azonos irányban kétsávos autópályákon és autóutakon reggel 6 és este 22 óra között érvényes.
Hello Szekeres!
Sajnos úgy veszem észre,hogy neked nem fogom tudni elmagyarázni.
Tehát,rohadjon meg az összes kamionos ,akkor majd tudsz haladni,éljen a sebesség,mindenki más rohadjon meg :twisted:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tanktaz 2010.12.14. 22:27-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 22:13
No comment.
Igen,ezt jól tudod. Csak gondoltam,leegyszerűsítem a dolgot. Arról nem beszélve,hogy sima 2 sávos úton nem szoktam nagyon előzgetni kamionnal. Nem mintha nem menne a technika(XF95. 530.), csak nincs sok értelme, 100 méterrel késöbb úgyis utolérek megint valakit.
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 22:25
Akkor lesz ráfutásos baleset, ha NEM tartják be a sofőrök a szabályokat.
Ugyanis akkora követési távolságot kell majd tartani, hogy közéjük még egy hasonló méretű jármű beférhessen.
Aki meg eddig nem tartotta a távolságot, az ezután sem fogja, rengeteg kamiont lehet látni fél méterre egymás seggében vonatozva.
 Hozzászólás témája: Előzés
HozzászólásElküldve: 2010.12.15. 01:11
Mindjárt az én nyakam is el lesz vágva, de:
Miért nem lehet legalább a full tranzit szerelvényeket vonatoztatni? Itt úgysem tankolnak, tehát az üa adója nem folyik be, úthasználat helyett fizetne "vonatjegyet", kevesebb "harc", kisebb terhelés az úton, a levegőnek, lehetne kezdeni valamit a haszontalan MÁV-val...
Még az is lehet, hogy tempósabban átérnének, nem kopna annyira a technika...
(a bátyám 1x éve kamionozik, már többnyire csak nyugatabbra)
HozzászólásElküldve: 2010.12.15. 08:12
tanktaz írta:
Hello Szekeres!
Dehogy is, de te se érted, mi az amiről én beszélek. Csak azt veszed le, hogy én utálom a kamionosokat. Ez nem igy van, még írtam is, hogy más személyautók mis beragadnak ilyenkor, utána azok tartanak fel.
Csak azt nem értem miért kell előni, akkor amikor alig tudja megelőzni és tolja mind neki, akkor se mennek...
HozzászólásElküldve: 2010.12.15. 14:57
http://www.youtube.com/watch?v=eC2SBX2nnUw
HozzászólásElküldve: 2010.12.15. 18:27
helo
Érdekes egy Videó
HozzászólásElküldve: 2010.12.15. 19:19
helo
Érdekes egy Videó
:) biztos nekem szánta :D
HozzászólásElküldve: 2010.12.15. 21:31
szekeres írta:
helo
Érdekes egy Videó
Ez minden sofőrnek szól.
Jackson, aki megy melózni
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 23:40
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
Hello
A románok alapból aberráltak,azt hiszik halhatatlanok,sajnos sokat jártam romániában (kamionnal),itt a személyautóval is úgy előznek a beláthatatlan kanyarokban mintha nyíl egyenes út lenne,utánna meg azt se tudja a barom,hogy hova meneküljön. :roll:
A hatvannal közlekedő IFA ról meg annyit,hogy ne várja el senki,hogy utánna kullogjon a sok kamion az autópályán,ha van tiltótábla,ha nincs,az már tényleg túlzás.
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 23:47
Hello
Ha jól tudom a minimum sebesség az autópályán 90km/ó
Igy az IFA-nak semmi keresni valója nincsen egy Pályán
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 00:00
Motor tipusa: 316i
Hello
Hello
Nem,60 a minimum.A kamionok megengedett max sebessége meg 80,de ezzel általában senki nem foglalkozik,még a rendörök sem,de szerintem ez nem is baj,tök mindegy. :D
