Pontos idő: 2026.08.25. 13:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 254 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Következő
HozzászólásElküldve: 2006.12.06. 23:00
Motor tipusa: 3.0D
nekem van detektorom de nincs méág tapasztalatom mert ott csipogott ahol egy darab rendőr se volt
igaz hogy 25000 es a ketyere de élesbe még nem tudtam lecsekkolni
HozzászólásElküldve: 2007.03.08. 22:46
Ezt ismeri valaki?
http://www.escortradar.com/9500i-inside-look.htm
Nem lehet rossz ha Svájcba betiltoták!!
HozzászólásElküldve: 2007.03.13. 19:09
Motor tipusa: 45i
Nem ismerem, de lehet be kéne szerezni vmit, ma elkaptak faluban 80-al... Fel is jelentettek. :cry:
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.03.13. 19:54
Nem tudtál meg alkudni?Az igy minimum egy hónap!Felebezni kell a kolégámét se veték el csak pénzbüntetés lett belőle.
HozzászólásElküldve: 2007.03.13. 20:17
én 40-ért jutottam hozzá, de nem nagyon használom (egyáltalán nem nagyon)
az a gond, hogy valóban mindenre jelez, ahogy Kari írta, a benzínkúttól kezdve a parklolóházak kameráira, meg minden egyéb vacakra. nagyon komoly munkával be lehet tanítani, pl. azt is, amit admin belinkelt de abban meg azt nem értem, hogy ha korábban nem járt, azaz ismeretlen úton mész akkor mi hasznát veszed. Szóval szerintem ezek oda vannak kitaláva, ahol mész a prérin 120 mérföldet úgy, hogy csak két kaktusz van az út szélén, meg esetleg egy detektoros sheriff. Ott lehet, hogy könnyű használni, nálunk szerintem nagyon macerás...de lehet, hogy csak nekem nem jött be...
HozzászólásElküldve: 2007.03.14. 20:48
Motor tipusa: 45i
Nem lehetett alkudni velük, bediktáltam a két kiskorút, meg hogy a munkámhoz tartozik az autózás, oszt látjuk mi lesz... :oops:
HozzászólásElküldve: 2007.04.01. 22:37
Csatlakozott: 2006.02.05. 01:00
M20 Blinder. Tökéletesen bevállt.. Az M40 szerintem nem kell főleg mivel hátra nemtudod elhelyezni az érzékelőt. Az M20 érzékelőit mintha E39 hez találták volna ki. (egyébként a beszerelési utmutatóban is E39 a minta autó) Szóval LASER trafit teljesen tökéletesen mér/zavar/jelez. Több mint félév távlatából azt kell mondjam tökéletesen működik.. A dobozában lévő okmány szerint garázskapu nyitó amire elvileg képes is lenne de ezzel a résszel nem foglalkoztam. Szóval nyugaton sem okoz gondot azért ha nem beszéled a nyelvet jó ha óvatos vagy...
ipari hűtés és klímatechnika
HozzászólásElküldve: 2007.04.02. 07:08
Motor tipusa: 3.0D
egyik ismerősnek van egy blockoló kütyüje ami a lökösbe van beépitve 2 db vacak az hatásos mert a rendőr csak rázta a mérőt meg utánna a fejét :D :D :D :D :D
megtudom pontosan a tipust és leirom
meg az árát
HozzászólásElküldve: 2007.04.02. 09:53
meg az árát
Bent ültél az autóban vagy csak az ismerős mesélte?
HozzászólásElküldve: 2007.04.02. 10:43
Motor tipusa: 3.0D
bent ültem, én se hittem volna el ha nem látom
HozzászólásElküldve: 2007.04.02. 11:05
Motor tipusa: 535xd
Évjárata: 2012
Nahát erre énis baromira kiváncsi leszek :D
Hero - Horse Power
|OO\==[][]==/OO|
 Hozzászólás témája: blinder
HozzászólásElküldve: 2007.04.04. 20:53
Nem értem!! írtam ide egy pár napja de nem találom..
A lényeg. Pár barátomhoz hasonlóan MX20 extreme blinder használok. Tökéletes... Mindenkinek ez a tapasztalata. Semmi üzleti érdekem nem fűződik hozzá!
Ne keverjétek a traffipax előrejelzőt és a blokkolót..
Olvassatok utánna a www.detektorbolt.hu oldalon. Az mx20 beszerelési utmutatóján egyébként pont egy e39 van feltüntetve. NEM KELL KIVÁGNI A LÖKHÁRÍTÓT!! Akit érdekel dobjon egy pü-t. nem írom le ismét
 Hozzászólás témája: Re: blinder
HozzászólásElküldve: 2007.04.04. 21:21
Lapoz vissza egy oldalt Ricsi :!: Ott az írásod.
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 23:53
Norbi525tds írta:
A jogsival kapcsolatban jutott eszembe. Azt hallottam, hogy csak azt veszik el, amivel elkövetted a gyorshajtást.. Tehát a szgk-val, akkor csak a B-t. Ez mennyire igaz?
Sajnos a rossz hír az az, hogy kompletten bevonják. Nekem 3 éve vették el a kismotor jogsimat (állítólag 45 helyett 66-al mentem a városba, de ez a motorom akkori állapotában lehetetlen volt). Le kellett adnom a kis kártyámat és 3 hónapig se kocsi, se motor... :sírás:
HozzászólásElküldve: 2007.05.14. 14:21
Csatlakozott: 2006.09.08. 00:00
Sziasztok! Az a helyzet a jogsival , hogy ha neked csak úrvezetőid és/vagy annál kissebb kategóriád van , alkalom adtán ugrik kompletten ,de ha hivatásosod van ,vagy B kategóriás jogsi kell a munkádhoz , akkor nem veszik el , csak súlyos esetben . Ezt írta már előrébb is valaki és ez így van. Tehát pl.: 50km/h helyett lelőnek 80km/h -val szgk.-val ,de neked van még C,E kategóriád , akkor csak a B-t és a hozzá tartozót (BE) veszik el ! Viszont ha ne adj isten , halálos balesetet okoz valaki , annak az összeset is bevonhatják és szokták is ! Ilyenkor egyébbként jön a pszihológus és az újravizsga is !
http://www.szttrally.com/
HozzászólásElküldve: 2008.03.29. 13:56
Csatlakozott: 2007.12.08. 01:00
efer írta:
szerintem ez nem így van, ugyanis jogosítványod csak egy van, az szól különböző kategóriákra. és amikor elveszik nem kategóriát vesznek el, hanem a jogosítványt. :oops:
de utánanézek.
egyik spanom csinált motoral egy elég nagy zurzavart több a auto öszetört sérult is volt de csak a motor rész két évre be vonták töle a személy gépkocsi joksiját meg hagyták.
HozzászólásElküldve: 2008.03.29. 16:10
Esetleg ha valakit érdekel:
A Carstyling Show ideje alatt tett ígéretünkhöz híven küldjük traffipax termékcsaládunkra vonatkozó árajánlatunkat.
Traffipax termékcsaládunk első tagja a sokszoros tesztgyőztes, négy blokkoló fejjel ellátott Blinder M45 XTREME lézerblokkoló berendezés (Dán termék), amely a közutakon rendszeresen előforduló lézeres sebességmérést képes blokkolni. Magyarországon törvény nem tiltja az eszköz használatát, amely segít a sajnálatos véletlenek kiküszöbölésében.
Blinder lézerblokkoló listaára: 130.000 Ft + ÁFA, azaz 156.000 Ft
Alacsonyabb árfekvésű lézerblokkoló termékünk a Japán KIYO Laser Pro 3, mely három blokkolófejjel rendelkezik, nagyobb testű autók esetén 2 szett használatát javasoljuk (négy fejet előre kettőt pedig hátra a rendszám mellé szerelve).
Kiyo lézrblokkoló listaára: 80.000 Ft + ÁFA, azaz 96.000 Ft
Traffipax termékcsaládunk harmadik tagja a KIYO EuroSolar 5.0 radardetektor, mely a hagyományos radaros mérésre figyelmeztet. (Például az M1-es autópályán telepített radarok észlelésére alkalmas eszköz, ill Románia területén kizárólag ezt a fajta traffipax eljárást alkalmazzák)
Kiyo radardetektor listaára: 25.000 Ft + ÁFA azaz 30.000 Ft
„Látni, és látszani" alapelv teljesülése érdekében cégünk új termékként forgalmazza az egyik legrégebbi, minőségi xenon gyár, a JSM termékeit, melyek gyári foglalatba szerelhetők. Az általunk ajánlott eszköz: egy Xenon szett, amely a hagyományos égőknél sokkal nagyobb fényerővel rendelkezik, ezáltal Ön sokkal messzebbről látszik, és sokkal messzebbre láthat használata esetén. Termékünkre 2 év jótállást vállalunk. (1 év garancia esetén 10%-os árengedményt adunk)
JSM xenon lámpa szett listaára: 30.000 Ft + ÁFA, azaz 36.000 Ft.
H4 Bixenon lámpa szett: 40.000 Ft + ÁFA, azaz 48.000 Ft
Végezetül hadd ajánljuk figyelmébe honlapunkat: www.powertuning.hu
Blinder M45 X-Treme Lézerblokkoló
Listaár ÁFAval: 156.000 Ft
Leírás: 4 blokkolófej egységgel ellátott lézerblokkoló. Az egész világon a legelismertebb és az egyik legmegbízhatóbb lézerblokkoló. A legnevesebb tesztek tesztgyőztes terméke. Ki- és bekapcsolható. Ajánlott: minden autótípushoz. (Javasolt felszerelése: 4 transzponder előre)
Kiyo LaserPro 3 Lézerblokkoló
Listaár ÁFAval: 96.000 Ft
Leírás: 3 transzponder adó-vevő egységgel van ellátva, ki- és bekapcsolható, hangerőszabályzóval rendelkezik, némító funkció is van rajta és könnyen beszerelhető. Ajánlott: közép kategóriás autókig. Nagyobb autókhoz két szett beszerelés ajánlott (4 transponder előre, 2 hátra).
Kiyo 5.0 Euro Solar radardetektor
Listaár ÁFAval: 30.000 Ft
Leírás: Kifejezetten az európai és így a magyar piacra is fejlesztett radar- és lézerdetektor. Megbízhatóan jelzi az összes Magyarországon használt radarsávot, így az X, Ku , K, Új-K, és a Superwide Ka sávokat is. 360°-os radar és lézer érzékelővel rendelkezik, napenergiával is működtethető, így nem szükséges szivargyújtóról áramot adni a terméknek. Automatikusan ki- és bekapcsol, városi és autópálya üzemmóddal rendelkezik és a jelzések érzékenysége még egyénileg is állítható.
Üdvözlettel
POWERTUNING csapat
POWERTUNING - Diesel és Benzines tuning technológiák
Euro Noliker Kft.
6760 Kistelek, Agropark 4.
Tel.: +36 77 999 363
Fax: +36 70 908 2056
Mob.: +36 30 852 5460
E-mail: info@powertuing.hu
Web: www.powertuning.hu
GPS: É 46° 28' 33.5"
K 19° 59' 57.3"
HozzászólásElküldve: 2008.04.11. 10:29
Csatlakozott: 2006.09.04. 00:00
Motor tipusa: M52/528
Szaporodnak a mérések, a jelző táblák, nekem meg egyre sietősebb! :D
Van valakinek tuti tippje, hogy melyik készüléket érdemes megvenni ember közeli árban (max. 100-150e, de ha olcsóbb az sem baj! :D ), ami hatásos is a használatban lévő traffik ellen?
A detektáláson kívül a blokkolást is tudnia kell a készüléknek elől-hátul!
Nemrég találkoztam egy emberkével aki a 7er-be használja ezt a kiépítést. Bár elmondása szerint közel fél milla volt a szett, már az árát visszahozta! :D Én viszont annyira nem akarok gyorsan menni, hogy ekkora összeget megspóroljak... :lol:
Ha valakinek csak tapasztalata van, azt is megoszthatja!
Annyit tudok, hogy ezekkel az eszközökkel is vigyázni kell, mert 100-150 méteren belül hatástalan, ráadásul a yard sokszor ezen a távolságon belül mér rá az emberre, hogy ne jelezzen időben a detektor.
HozzászólásElküldve: 2008.05.15. 13:43
Csatlakozott: 2006.04.09. 00:00
Most ugye az a nagy helyzet hogy a yard szépen lelézerez minket és majd 60 napon belül küldik a csekket. Az a kérdésem hogy ez a lézeres buli tud működni éjszaka is, kell-e akkor is számítani rá? Nappal ugye levideózza a rendszámom és látszik minden.... a hagyományos trafi meg villant egy szépet éjjel így azt észlelem ha megtörtént a baj.
HozzászólásElküldve: 2008.05.29. 10:54
Csatlakozott: 2006.07.23. 00:00
Beszereléssel együtt értendő az ár?
