Pontos idő: 2026.09.22. 20:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 842 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: .
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 21:39
apa írta:
Na jó,ha Pityu is benne van,te is ott lehetsz. :lol:
+ a Simi is. A tábortűznél sör mellett kitárgyaljuk a metabondot.
Csak a Lepke el ne égesse az egész készletet :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 21:42
szekeres írta:
szekeres írta:
Pityu530da írta:
szekeres írta:
apa írta:
Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki. 8)
jogos!
Sziasztok!!
Azt kell feltételeznem rólatok nem az én mostani hozzászólásomat olvastátok el és válaszoltatok rá.
Miért :?: :?: Ha figyeltetek volna a részletekre Az BMW a saját lábán nem vontatva vagy trélerrel érkezett :!: :!:(közben járó motorral kérte a terméket :!: )
A másik fontos tényező:ha valamit nem ismerek akkor a kisujjamból szoptam ki,hogy pont Metabond C-vel akarom elrontani a motoromat :?: :?:
Gondolkodjatok el ezen :!:
üdv
Piyu
húú ennyi felkiáltó jel :)
nme leszólás volt, csak egy vélemény. remélem nem baj, hogy ellenvélemény, illetve kritika is van :)
Én nem zárkózom el ezektől az adalékoktól, csak inkább friss olajat teszek a kocsimba 10ezrenként. Mivel ha kiszámolom, hogy ez mennyivel növelné az olajcsere árát, eléggé lekonyul a fülem is.
Nem kéne állandóan offolni, meg szétcseszni baromságokkal más topikját. Okoskák...
egyedül ez a mondat OFF!
amit írtál... nehogy már ne lehessen ellenvéleményem...
Dehogynem! Csak ha éberen figyeled épp ez a társulat nem kíváncsi rá...
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 21:50
szekeres írta:
szekeres írta:
Pityu530da írta:
szekeres írta:
jogos!
Sziasztok!!
üdv
Piyu
Ne bántsuk,szeressük egymást gyerekek.Na nem úgy mint egyesek gondolják. :lol: :lol: NEM HIDEG!!! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:21
Pityu530da írta:
Pityu, itt a kép! :wink:
A képhez tartozó sztori a következő:
Gondoljatok a McDonalds üzletlánc McDrive kiszolgálására mint szituáció
A történet Budapesten az Angyal utcában zajlik.Arra tévedt a képen látható külföldi rendszámos BMW tulajdonosa.Meglátta a Metabond feliratot és megállt az épület előtt.
Még járó motorral kérdezte:Jó napot kívánok itt lehet kapni Metabondot vagy csak raktár van?A válasz rövid:Igen lehet.Akkor kérek kettő darab Metabond C-t félreállok és kérem öntsék bele helyettem.Erre kapható volt a kolegám meg is tette a BMW tulajdonosa fizetett megköszönte és már távozott is.Röviden ennyi a kolegáim is el voltak csodálkozva,hogy kérdezősködés nélkül tudta mit kér a vevő és kiszolgálás után már távozik is.
üdv
Pityu
Mennyit öntöttél bele? Milyen arányban kell alkalmazni?
Szia Touring!
Az elkövető nem én voltam a képen nem én virítok.Ő az egyik munkatársam.
Az adagolás egyszerű 5-6 literhez kell egydarab 2,5dl adalékanyagot önteni.Ezzel persze kevesebb mennyiségű olaj kell a nívószint miatt(nem lehet magasabb a felsőnél adalékanyaggal sem)
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:22
Na akkor ilyen nekem is kell mennyi?
Helo Balu
Ezt nem lehet meginni mert elkap a cifra f.sás azonnal :lol: :lol: motorokba szokták önzeni
Köszi Lepke a felvilágosítást, akkor lehet már nem is kell, pedig azt hittem kisebb lesz a surlódása a Heineken -nek :lol:
Azért kellene nekem is ilyen cucc.
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:24
üdv
Pityu
Szia Touring!
üdv
Pityu
Értem. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:26
üdv
Pityu
Szia Touring!
üdv
Pityu
Helo Pityu
Külön van benzineshez és dieselhez motor olajadalék :?: vagy teljesen mindegy
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:27
apa írta:
szekeres írta:
szekeres írta:
Pityu530da írta:
szekeres írta:
jogos!
Sziasztok!!
üdv
Piyu
Bocs, de már zsiborog az agyalapom! Mi hideg?
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:28
apa írta:
apa írta:
Pityu530da írta:
szekeres írta:
jogos!
Sziasztok!!
üdv
Piyu
Szia Pityu!Teljesen félre érted amit írtam,tréfásan próbáltam megfogalmazni mit olvasok ki a soraidból,te erre betámadsz,ok nélkül.
Nem írtam sem vontatásról sem trélerről,csak azt hogy csapágyasra hajtotta,amikor észrevette hogy nincs olajnyomása épp meglátott téged és feltöltette veled a járó motort metabonddal.Arról sem írtam,hogy a metabond elrontja a motort.Azt viszont már lehet,hogy másik topicban olvastad tőlem,én már tíz évvel ezelőtt láttam a metabond bemutatót,használtam is eleget,a többit majd ha találkozunk elmondom,
négyszemközt.
NÉGYSZEMKÖZT :roll: nem kel titkolózni nyugodtan leírhatod
Ő ott lesz abban biztos lehetsz mert érdekli a témakör és motorbontás nélkül akarja látni milyen hatásai vannak az adalékanyagoknak :!: :lol:
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:40
apa írta:
szekeres írta:
szekeres írta:
Pityu530da írta:
szekeres írta:
jogos!
Sziasztok!!
üdv
Piyu
Na nem úgy mint egyesek gondolják.A nem hideg,az MELEG.Buzik kíméljenek.!
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 22:43
szekeres írta:
Pityu530da írta:
szekeres írta:
jogos!
Sziasztok!!
üdv
Piyu
Üdv Szekeres!!
Akkor ezt egy másik oldalról közelítem meg neked,hogy esetleg számolhatsz te is rosszul.
Benzines VS adalékanyag használata a dízelhez képest.
Gondolom azzal te is tisztában vagy,hogy a benzin üzemű autók korom szennyeződése jóval kevesebb mint egy dízel esetében.Ez mit jelent egy olajcsere ciklus alatt egy benyásnak jóval kevesebb szilárd részecskét kell lebegtetnie mint egy dízelnek.Legyen a példa a te 10000 km-es olajcsere periódusod megveszed az x liter mennyiségű olajat valamint az olajszűrőt.Az adalékanyagok hatására a súrlódási körülmények változnak meg ami azt eredményezi a tökéletesebb olajfim futás miatt,hogy az olajat jóval kevesebb hőcsúcsok érik.Ez miatt kissebb a hőterhelése jóval később égnek ki az olaj additívjei tehát benzines esetében akár a másfélszeresére is ki lehet nyújtani az olajcsere ciklust(15000 km).Ebből az jön le 30000 km alatt -X liter motorolajat -1 darab motorolaj szűrőt nem kell megvásárolnod.
Most számolj utána drága-e esetleg vagy nem.
üdv
Pityu
 Hozzászólás témája: Benzin VS dízel
HozzászólásElküldve: 2010.10.29. 23:03
Szia Lepke!
Bármelyik adalékanyag jó benzin és dízel motrhoz is.Egy kivétellel.Ez a Metabond M
amit max 100 ezer kilométertfutott autókhoz ajánlunk a termék magas oldószer tartalma miatt.Egy benyásban is de egy dízelben ha elhanyagolták az olajcseréket vagy nem a megfelelő olajat használták jóval nagyobb lerakódások lehetnek a motor belselyében amit a magas oldószer tartalom leold a felületekről.Ez azt eredményezi,hogy a leoldott kátrány,olajsár bent marad olajcseréig a motorban.De erre is lehet megoldás van egy Metabond CL Motorbeltér tisztitó ami oldott állapotban távolítja el a lerakódott réteget és ha ez sikeres abban az esetben semmi akadálya e termék használata sem.Ezt a műveletet egy jól működő motornál is érdemes minden második vagy harmadik olajcserénél elvégezni.
Remélem kielégítő a válasz de ha felmerül még kérdés szívesen válaszolok.
Most elköszönök jó éjszakát mindenkinek.
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 07:23
szia Pityu
persze ez érthető, prolongot tettem egy régi transporterembe, kisimult, z igaz. De pár hónap után szétrepedt a blokk.
NEkem az a véleményem, hogy sok esetben elfedi a problémát. Pl nála m, ha nem ötöm bele , nem simul ki, ha nem simul ki, szétszedem... ha szétszedem, nem fekszik ki.
Mennyi most egy olajcserekor amit be kell önteni?
+ mi van akkor, ha hazsnálom és kifekszik a motor?
MÁS!!!
A beszólóknak!!! :
Jackson, mint moderátor törölte a nem ide való személyes véleményt
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 08:22
szekeres írta:
szia Pityu
MÁS!!!
A beszólóknak!!! :
Az adalékokkal nem lehet minden problémát megoldani
Egy széthajtott autóban ahol a dugó mellé még az ujjad is befér már az adalék sem segít
megvannak a határok
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 12:33
Jackson, mint moderátor törölte a nem ide való beidézett személyes véleményt
Engem érdekelnek a vélemények és az érvek is az adalékanyagokkal kapcsolatban, pro és kontra is!
Motorolajba én se rakok még egyenlőre, de az üzemanyagadalékon már gondolkozom!
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 14:00
Helo Klubtagok
MI VAN MÁR ITT :twisted: Mind a kettőtöket ismerlek ez a MODOR nem hozzátok való
TESSÉK befejezni
 Hozzászólás témája: Re: találkozó
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 14:21
Pityu530da írta:
Ma beszéltem Lepkével és a következőben maradtunk.
A bemutató tervezett időpontja November 20-21 vagy November 27-28 lenne.
Mindkét nap szombat illetve vasárnap.Nekem mindkét hétvége jó vagyis szabaddá tegszem magam a többi a komoly érdeklődőkön múlik.
Várjuk a javaslatokat a létszám ismeretében a helyszínre is.
Ezt a nemes feladatot ha nem bánjátok Jacksonra bíznám(mivel Pösti)
üdv
Pityu
Ajaj Sire, rajta vagyok a témán.
Jackson, aki végre tudja az időpontot és mehet egyezkedni
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 14:39
Jackson, mint moderátor törölt egy halom nem ide való személyes véleményt
Főleg szekeres és touring (ABC sorrendben) légyszives fogjátok vissza magatokat!
Valóban nem méltó az ilyen acsarkodás az E39 klubhoz. Tessék higgadtan viselkedni.
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 14:53
üdv
Pityu
Hol sikerülne ezt megszervezni :?:
HozzászólásElküldve: 2010.10.30. 17:24
Pityu530da írta:
szekeres írta:
Pityu530da írta:
szekeres írta:
jogos!
Sziasztok!!
üdv
Piyu
Üdv Szekeres!!
üdv
Pityu
Hogy drágul-e az olajcsere, ez nem kérdés, mivel az adalék is pénzbe kerül.
(Plusz a Castrol M-es olaj se olcsó, főleg tízezrenként, meg az egyéb szűrők, stb...)
Na de én a surlódáscsökkentésben látom értelmét, hogy a motor MEGBONTÁSA NÉLKÜL minnél tovább éljen.
Ha már hozzá kell nyúlni, az sem olcsó. Akkor inkább minnél késöbb kelljen, na ebben biztosan segíthet.
Annyi embertől hallottam már a prolong, metabond előnyeit, hogy kipróbáltam.
Durván két hete van benne, és azóta sokkal halkabb hidegindítást tapasztalok: az M5 vanosra jellemző (2001-ig ,mert a gyár nyomástartó szelepet épített be) 3-4 másodperces csattogás, míg a nyomás felépül, megszünt. 8O És ez az én konkrét tapasztalatom, nem úgy mesélték! :wink:
