2010.10.23. 21:16
lepke írta:Pityu530da írta:Üdv.Mindenkinek!!
Nem tudom mivel is kezdjem nem szakmai amit először írok.
Lepke szavaival kezdeném"vannak még csodaszerek"
Egyik sem csodaszer aki ezt állítja a termékről amit árul illetve forgalaz az nincs tisztában mit ajánl másoknak.Ezt hogy megértsétek mire gondolok leírom hétköznapi nyelven is.Egy új vagy újszerű autónak ami még nem fogyasztja az olajat nem lóg füle-orra az adalékanyagok jelentős mértékben megnöveli a futásteljesítményét.De egy haldokló autóban bármelyikről is legyen szó csak azt lehet tőlük várni,hogy beérjen vele az ember valahova vagy bepróbálja mielőtt 80-200 ezer forint összeg között kicseréli az injektorokat.Én mindenkinek elmondom mielőtt használatra adok belőle ez sem csodaszer de bontás nélkül ki lehet próbálni és ha megmenti a rendszert mindenki örülhet ha nem csak 6000 Ft-ot vesztett például üzemanyag rendszer bontás előtt.
Másodsorban több hatásmechanizmussal rendelkező adalékanyagokról kell beszéljünk.Van olyan ami az olajak tulajdonságait változtatja meg olyan is ami egy teflon vagy lakkréteget képez a sórlódó alaktrészeken valamint van olyan ami a sórlódó felületekbe beépülve a súrlódási körülményeket változtatja meg.
Az elsőnek és az utólsónak semminemű káros következménye nincs a súrlódó alkatrészek élettartamának negatív irányú csökkentésére.Mivel állagra úgy néznek ki mint egy motorolaj tehát eltömődést sem okozhatnak.
A teflon,gyanta vagy bármely olyan adalékanyag amely egy plusz réteget von a súrlódó alkatrészekre az már viszont káros és eltömődéseket is okozhat.
Kérdezhetnétek,hogy MIÉRT![]()
Az oka a következő ezeket a súrlódáscsökkentőket kifejezetten a versenysporthoz fejlesztették ki amelyekkel laboratóriumi körülmények között olaj nélkül képeznek egy jól működö kapcsolatot létrehozva arra a két max három versenyre ami után cserélik a motort ha jó ha nem.Tehát ha tökéletesen működik a második verseny után akkor is "kuka"már elnézést a kifejezésért.Ez hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti ha olajjjal
feltöltött motornál alkalmazzák először nem lesz tartós stabil a fizikai kötődés.
Ez azt jelenti darabokban válik le a felületekről tehát a legjobb úton járunk az olajfuratok ledugulásához és a motor lerobbanásához.Még pár dolgot a Metabondról.Minden terméke rendelkezik biztonságtechnikai és specifikációs adatlappal ami sok adalékanyagról nem mondható el.
Valamint a Metabond Magyarország KFT rendelkezik egy eseti 5 millió forintos biztosítási szerződéssel de ez csak abban az esetben él ha bebizonyosodik az adalékanyag a bűnös![]()
Ezt ne várjuk el abbam az esetben ha tudjuk a hidrotőkék azért zörögnek mert már lyukasra kopott a működtető felületük vagy fél órát kell tekertetni az autót mert nincs olajnyomás vagy annyira elkoptak a porlasztók hogy már előtte is "csak"pisiltek az égéstérbe.Ebben az esetben csak a saját emberi gyarlóságunkat okolhatjuk nem azt az adalékanyagot amiről esetleg azt mondták,hogy "CSODASZER".
Akinek valami nem egyértelmű amit leírtam állok a kérdések elé és megválaszolok.
Lehet nem azonnal csak egy két nap elteltével de reagálni fogok.
üdv
Pityu
Ezt még annyival kiegészíteném
a (csodaszer)nem azonnal működik PÁR ezer megtett kilóméternek el kell telnie MIRE változások lesznek
2010.10.24. 09:48
Pityu530da írta:jackson írta:Pityu530da írta:Szia Jackson!
Ez nem csak neked szól:maga a gépes bemutató a két adalékanyagról belefér kb fél órába a többi időt a termékekről tapasztalatokról és látottakról szóló időtöltésként kell felfogni.Ez lehet plusz fél óra de akár két-három óra is attól függően kit mennyire érdekel.
üdv
Pityu
Ezért gondoltam utánna beülünk valahova.
Jackson, aki valami rágcsálás közben tudja elképzelni a dolgot
Szia Jackson!
A bemutatóra egy olyan étterem vagy vendéglátó egység olyan terme is megfelel amit a többi résztől el lehet különíteni amiben nem zavarnak minket és akkor nem kell senkinek semmit be és kicuccolni valamint bárki bármikor italhoz vagy ételhez nyúlhat.
üdv
Pityu
2010.10.24. 10:12
jackson írta:Pityu530da írta:jackson írta:Pityu530da írta:Szia Jackson!
üdv
Pityu
Szia Jackson!
üdv
Pityu
Meg kérdezem a Zilah cukrászdát mellettünk. Mivel van parkolója és fent külön galériája. Ha dumálok velük és nem foglalunk előre helyett (mivel nincs más rendezvény) szabadon felmehetünka galériára és fel visszük a kaját: http://www.zilakavehaz.hu/
Mivel egyben cukrászda és étterem: Sütemények és akár komplett kajákra is kapható. És bőven a Jackson féle 4 csillagos besorolás fölött.
Izelítő: Világújdonság torta, strucc kaja és minden ami szem-szájnak ingere.
Ha gáz van (hó és egyebek) még tudok kavarni a teremgarázsunkal is. Parkolni lehet a zilah parkolóban vagy a rendőrség mellett a hétvégén ingyenes parkolóban (a szombat délelöttöt még ellenőrzöm). Vész esetben a teremgarázsunkban (csak ott kuncsorognom kell a közösképviselővel)![]()
Ha komoly kaja igény van akkor is vannak ötleteim. A kérdés hogyan álltok a minőségi vadhúshoz vagy másikhely olyanokhoz mint olcsó tálallásban fürj és egyebek.
Ja és mikor? Mármint dátum és kb. napszak.
Jackson, aki körbe néz
2010.10.28. 20:35
2010.10.28. 21:17
2010.10.28. 21:19
LeviM5 írta:Pityu, itt a kép!![]()
2010.10.29. 13:56
2010.10.29. 17:11
2010.10.29. 17:52
2010.10.29. 18:45
XenonBalazs írta:Na akkor ilyen nekem is kell mennyi?
2010.10.29. 19:25
2010.10.29. 19:43
apa írta:Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki.
2010.10.29. 20:19
szekeres írta:apa írta:Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki.
jogos!
2010.10.29. 20:35
Pityu530da írta:szekeres írta:apa írta:Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki.
jogos!
Sziasztok!!
Azt kell feltételeznem rólatok nem az én mostani hozzászólásomat olvastátok el és válaszoltatok rá.
Miért![]()
Ha figyeltetek volna a részletekre Az BMW a saját lábán nem vontatva vagy trélerrel érkezett
(közben járó motorral kérte a terméket
A másik fontos tényező:ha valamit nem ismerek akkor a kisujjamból szoptam ki,hogy pont Metabond C-vel akarom elrontani a motoromat![]()
Gondolkodjatok el ezen![]()
üdv
Piyu
2010.10.29. 20:37
szekeres írta:Pityu530da írta:szekeres írta:apa írta:Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki.
jogos!
Sziasztok!!
Miért![]()
üdv
Piyu
húú ennyi felkiáltó jel
nme leszólás volt, csak egy vélemény. remélem nem baj, hogy ellenvélemény, illetve kritika is van![]()
Én nem zárkózom el ezektől az adalékoktól, csak inkább friss olajat teszek a kocsimba 10ezrenként. Mivel ha kiszámolom, hogy ez mennyivel növelné az olajcsere árát, eléggé lekonyul a fülem is.
2010.10.29. 20:51
jogos!
Sziasztok!!
Miért![]()
üdv
Piyu
2010.10.29. 20:54
apa írta:Pityu530da írta:szekeres írta:apa írta:Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki.
jogos!
Sziasztok!!
Miért![]()
üdv
Piyu
Szia Pityu!Teljesen félre érted amit írtam,tréfásan próbáltam megfogalmazni mit olvasok ki a soraidból,te erre betámadsz,ok nélkül.
Nem írtam sem vontatásról sem trélerről,csak azt hogy csapágyasra hajtotta,amikor észrevette hogy nincs olajnyomása épp meglátott téged és feltöltette veled a járó motort metabonddal.Arról sem írtam,hogy a metabond elrontja a motort.Azt viszont már lehet,hogy másik topicban olvastad tőlem,én már tíz évvel ezelőtt láttam a metabond bemutatót,használtam is eleget,a többit majd ha találkozunk elmondom,
négyszemközt.
2010.10.29. 21:06
Pityu530da írta:LeviM5 írta:Pityu, itt a kép!![]()
A képhez tartozó sztori a következő:
Gondoljatok a McDonalds üzletlánc McDrive kiszolgálására mint szituáció
A történet Budapesten az Angyal utcában zajlik.Arra tévedt a képen látható külföldi rendszámos BMW tulajdonosa.Meglátta a Metabond feliratot és megállt az épület előtt.
Még járó motorral kérdezte:Jó napot kívánok itt lehet kapni Metabondot vagy csak raktár van?A válasz rövid:Igen lehet.Akkor kérek kettő darab Metabond C-t félreállok és kérem öntsék bele helyettem.Erre kapható volt a kolegám meg is tette a BMW tulajdonosa fizetett megköszönte és már távozott is.Röviden ennyi a kolegáim is el voltak csodálkozva,hogy kérdezősködés nélkül tudta mit kér a vevő és kiszolgálás után már távozik is.
üdv
Pityu
2010.10.29. 21:16
lepke írta:apa írta:Pityu530da írta:szekeres írta:apa írta:Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki.
jogos!
Sziasztok!!
Miért![]()
üdv
Piyu
négyszemközt.
NÉGYSZEMKÖZTnem kel titkolózni nyugodtan leírhatod
2010.10.29. 21:32
touring írta:szekeres írta:Pityu530da írta:szekeres írta:apa írta:Lehet hogy csapágyasra hajtotta a motorját,nem volt már az olajtechnőben olaj és arra gondolt na ezt most kipróbálom.Pityu ép kéznél volt,volt is nála adalék ezért fel is töltötte.Így tudom elképzelni.De hogy haza ér e az autóval,nem tudja senki.
jogos!
Sziasztok!!
Miért![]()
üdv
Piyu
Nem kéne állandóan offolni, meg szétcseszni baromságokkal más topikját. Okoskák...
