Pontos idő: 2019.01.20. 09:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2934 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 143, 144, 145, 146, 147
HozzászólásElküldve: 2018.06.06. 17:15
Csatlakozott: 2018.05.31. 22:53
rockerekhu írta:
osztin írta:
Köszönöm! Választ ugyan egyelőre még nem kaptam az említett fórumtárstól, de ez alapján akkor megrendelem a linkelt szettet, hogy minél előbb megérkezzenek :)
Irtam mar ritkan tudok itt lenni egy kicsit sokk a melo
Köszönöm, egyelőre akkor várom a dolgokat, tuti lesz egy hónap, mire ideérnek, de nem is sürgős.
Majd írok beszámolót, ha megérkeztek és jutottam valamire :)
1996/05 528i Sedan
HozzászólásElküldve: 2018.07.05. 16:19
Adott köszi: 142 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
Most már kezd felidegesíteni.....felraktam az inpa-t.A kábel amit 1.5 éve vettem kb. inpa cd-vel ( a cd persze használhatatlan) ista-val már használtam,azzal működött is.
Külön felhívta a figyelmem a srác akitől vettem,hogy forrasszam össze a 7-8-as lábat 2006 előtt autó esetében.Mivel nem csinál semmit,mondom szétszedem összeforrasztom akkor.Erre.....össze van forrasztva.Most akkor mi lehet az oka hogy nem kommunikál az autóval? :( Inpa indul,akkor csak nem csináltam rosszul nem?A port beállítva,ahogy kell.Bár igaz már úgy kukáztam össze netről az inpa-t......
HozzászólásElküldve: 2018.07.05. 19:18
Szétforrasztom......legfeljebb utána vissza :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2018.07.06. 00:53
Adott köszi: 817 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
Ha istával működött, akkor mi az istennek szenvedsz az inpával? Ista mindent megcsinál amit a dis, inpa egy buta azokhoz képest.
HozzászólásElküldve: 2018.07.06. 02:46
Én hülye azt hittem gyorsabb lesz.Ista legalább tudott kommunikálni vele,legalábbis felismerte,de 1-2 hónap elteltével amikor szükségem lett volna rá már nem ment.
Egyébként ez lesz a következő.Holnap,azaz ma felrakom az istat.Egyelőre nem forrasztom vissza a lábakat :roll:
HozzászólásElküldve: 2018.07.07. 17:07
Sziasztok!Az alábbi üzenetet kapom az ISTA-D indításakor.Pedig mindent úgy csináltam ahogy rég :?
"License warning!
Unfortunately your local copy is not activated yet or has expired. It's necessary to activate your local installation via an authenticated license. Please follow the steps in the next dialogs.
(C) 2014 BMW Group. All rights reserved. No use of this software in source code or binary form without permission. For further information contact ( Rheingold@list.bmw.com )."
Tudtok segíteni? :facepalm:
 Hozzászólás témája: Carly for BMW // ELM 327 Bluetooth
HozzászólásElküldve: 2018.07.20. 15:13
Csatlakozott: 2015.08.24. 19:06
Motor tipusa: MD57D30
Olvatam itt egy korábbi bejegyzésben hogy a Carly for BMW Pro működik az ELM 327 Bluetooth OBD 2-es interfésszel... de azért rákérdeznék vásárlás előtt. Használja itt valaki? Milyen más diagnosztikai szoftverhez jó még esetleg? (laptop, Windows 10)
...aki nem ismerné, erről az Androidos appról van szó:
https://www.mycarly.com/product/bmw-app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatLite&hl=en
Tud valaki rendes PRO verziót aminek megy az összes funkciója? Mert ami az nCore-n van az nem működik rendesen, többen írták és amit itt találtam az is neccesnek tűnik elsőre telepítés után: http://carlyforbmwproapk.club
https://data.hu/get/11323131/AndroidCarlyforBmwPRO26.40.apk
HozzászólásElküldve: 2018.10.04. 09:37
Adott köszi: 27 alkalommal
Hol van leírva lépésről-lépésre az INPA telepítése Win7re?
HozzászólásElküldve: 2018.10.04. 18:26
Kapott köszik: 179 alkalommal
Motor tipusa: 530D M57N2
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=879366
ezt töltsd le és menni fog
HozzászólásElküldve: 2018.10.08. 12:18
Vettem e-bayről egy Inpa-kábelt, amit Ista-val szerettem volna használni (BMW INPA K+CAN for BMW with FT232RL). Valamiért nem működik, miközben egy kinézetre teljesen megegyező másikkal (amit csak kölcsönkértem) viszont tökéletesen.
Van valakinek olyan linkje, ahol már vásárolt ilyen kábelt, és működik is? Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2018.10.08. 12:21
Motor tipusa: M52/S62
Forraszd össze.
HozzászólásElküldve: 2018.10.08. 12:27
Forraszd össze.
Köszi a tanácsot, de a kölcsön kábelben sincs összekötve a 7/8-as láb. Megpróbáltam ettől függetlenül a sajátomban összekötni, de akkor sem megy. A másik viszont simán. A led az enyémen is világít, de a kommunikáció kezdetekor csak párat villan zölden, és ennyi.
HozzászólásElküldve: 2018.11.01. 11:53
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék az azonosításhoz:
Az autóban ez a csatlakozó található:
amihez van egy ilyen csatlakozóm:
Hát... nem igen stimmel. Lehet ezt korrigálni, vagy hagyjam a fenébe? (ezt szeretném beüzemelni egyébiránt) :
Megoldható szerintetek, vagy hagyjam a fenébe? :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2019.01.08. 20:45
Adott köszi: 255 alkalommal
Kapott köszik: 346 alkalommal
2008-as E91-emet szeretném diagolni és kellene nekem hozzá INPA vagy ISTA, vagy egyéb, amivel tudok hibát olvasni és törölni. Az Ncore-on nem találtam sem INPAt, sem ISTAt. Tud valaki olyan oldalt, ahonnan letölthetem valamelyik diag progit?
Köszönet.
