Pontos idő: 2019.01.21. 05:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 291 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.06.26. 16:46
Adott köszi: 1422 alkalommal
MAGura írta:
Van nekem egy m62b35 motorral szerelt bringám, amit ha beröffentek, akkor hidegen egy kicsit kulturálatlan az alapjárat, illetve ha akarom nyomni neki, akkor olyan darabos is. Melegen ez a dolog már nem annyira érzékelhető. Mióta megvettem, már azóta tapasztalom ezt, de mivel hosszú volt a hibalista, előbb a magasabb prioritású problémákkal foglalkoztam. Most, hogy már nem súrolja a talpam az aszfaltot és van rajta fék meg alatta futómű, előszedtem a már rég megérkezett kábelt meg az INPA-t és elkezdtem ismerkedni vele. Nem vagyok diagos, inkább csak lelkes... A lényeg az, hogy azt látom, hogy miután beindítom a motort az 1es lambda szenzor feszültsége random értékeket vesz fel, ugrál össze vissza. a 2-es viszonylag konstans értéket mutat, 1-2 század V-ot változik. Ezzel párhuzamosan, a smoothness a bal oldali hengereken sokkal nagyobb értékeket kezd felvenni, mint a jobb oldalikon és be is rak egy lambda szenzor hibát a hibatárolóba. Sajnos a pontos kódot nem jegyeztem meg, de holnap megnézem. Leállított motorral az 1-es lambda szenzor is konstans értéket mutat. Több kérdés is felmerült bennem miközben nézegettem a kijelzőt.
1. Mi az a smoothness? :D olyasmi rémlik, mintha az injektor nyitvatartási idő lenne, de nem vagyok benne biztos
2. Melyik az 1.es lambda szenzor? A jobb, vagy a bal oldali?
3. Kontakt hiba lehet,, vagy ilyen egy döglött lambda szenzor?
4. Ha az "error frequency" érték 1, akkor az azt jelenti hogy nem gyakran fordul elő?
Ezen kívül indítás után egyből bejön egy "139 Output thermostat" és néha egy "210 Knock sensor 1 sensor signal" hiba de nem hiszem hogy ezek összefüggenek a rangatózással. Mit gondoltok?
Én azt gondolom, hogy az összes hibajelzés összefügg a rángatózással.
Első körben a hibás lambdaszondát lenne érdemes cserélni. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2016.06.29. 16:06
Csatlakozott: 2015.11.17. 16:55
Motor tipusa: M62B35
Köszi, azt hiszem azzal fogom kezdeni. Azóta vannak gyujtás kimaradás hibák is, de ezek is mind 1000rpm fordulat alatt kerültek be.
3' E91 BMW 320d. Type Code: VU31
HozzászólásElküldve: 2016.07.06. 19:31
Adott köszi: 176 alkalommal
Kapott köszik: 65 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Ez az INPA hiba vajon mit jelenthet? :roll:
13 - different results from redundant inputs
Error frequency : 1
Valaki tudna segíteni? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.07.06. 19:56
Kapott köszik: 406 alkalommal
Error frequency : 1
Nade melyik vezérlőből olvastad ki?
HozzászólásElküldve: 2016.07.07. 06:55
Error frequency : 1
A vezérlő: LCM_III
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de esetleg egy lámpa van valahol kiégőben, és ezt jelzi előre? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.07.08. 23:09
Adott köszi: 497 alkalommal
FuReady írta:
Error frequency : 1
A vezérlő: LCM_III
Zoli, ez nem jósda. Vagy működik, vagy nem, utóbbi esetben "hisztizik". Az Általad vizionált képessége még az E39 vezérlőknek sincs :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.07.09. 08:33
SvidronyA írta:
FuReady írta:
Error frequency : 1
A vezérlő: LCM_III
Akkor esetleg board pixelhiba lehet? (mert az van egy pici) Illetve múltkor vettem észre, hogy a műszerfal világításban az egyik égő erősebben világít, mint a többi, ez akár lehet "eltérő eredmény redundáns bemeneteknél"? :D
LCM-ben mi számít bemenetnek?
HozzászólásElküldve: 2016.07.13. 21:48
Kapott köszik: 26 alkalommal
Valaki tudna segíteni, hogy ezek a hibakódok mit jelentenek egészen pontosan?
EWS modul:
15 power on reset
Error frequency : 5
Static error
67 toleration of changing code increased with ke
y # 4
Error frequency : 1
Sporadic error
PDC modul, miért eltérő a két hiba? tippem szerint a két megnevezett szenzor a szar:
ESULT: 2 errors in error memory !
20 ultrasonic sensor front left
Error frequency : 50
short circuit suppliercable/datacable to ground
Open circuit
Error present
23 ultrasonic sensor front middle right
Error frequency : 255
Open circuit
oscillationending error
Error present
Motorvezérlő, ezek szerint fullszar, vagy valami lambda felfűtési gond?:
190 Lambda probe heating downstrem sensor 1
Error frequency : 2
Logistic counter: 40
N_32 1984.0
0 rpm
MAF 157.9
6 mg/stk
VLS_DOWN_1 0.7
9 V
R_MV_LS_DIAG_DOWN_1 2827.0
0 Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ) 18.8
0 h
Cat-sensor heater defective
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: BE B8 02 28 3E 1D 9D 0B AE 59
köszönöm szépen előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.07.13. 22:31
Adott köszi: 817 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
EWS modul:
15 power on reset Akksi le volt kötve, vagy kimerült
Error frequency : 5
Static error
67 toleration of changing code increased with ke Rombuszkulcsokra eléggé sűrűn beírja, az ugrókód nem volt megfelelő.
y # 4
Error frequency : 1
Sporadic error
PDC modul, miért eltérő a két hiba? tippem szerint a két megnevezett szenzor a szar: Jó a tipped
Open circuit
Error present
Open circuit
Error present
Motorvezérlő, ezek szerint fullszar, vagy valami lambda felfűtési gond?: Lambdacsere valószínűleg, elment a fűtése. Pontosan nem tudom melyik, de úgy vélem az első katalizátor(1-3 henger) utáni szonda.
Error frequency : 2
N_32 1984.0
0 rpm
MAF 157.9
6 mg/stk
VLS_DOWN_1 0.7
9 V
0 Ohm
0 h
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
HozzászólásElküldve: 2016.07.13. 22:48
Köszi :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.07.22. 09:04
Újra itt: kérlek erősítsetek meg, hogy jól gondolom, ugye ez a fojtószelep hibáját jelenti? (időként dob mellé egy motorvészprogramot is) :roll:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára FuReady 2016.07.22. 10:57-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.07.22. 10:31
FuReady írta:
Újra itt: kérlek erősítsetek meg, hogy jól gondolom, ugye ez a folytószelep hibáját jelenti? (időként dob mellé egy motorvészprogramot is) :roll:
Inkább foJtószelep... :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek blueboi69 az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.07.22. 10:58
Uppssz, javítva. :D
HozzászólásElküldve: 2016.08.03. 09:16
Csatlakozott: 2015.04.25. 17:42
Motor tipusa: M52 B25
Pár hónapja hengerfejet újítottam fel az 523i blokkomon (m52b25)
Összeraktam a hengerfejet, vanos-t összeraktam szépen célszerszámok nélkül.
Később azt vettem észre, hogy mintha az autó gyengébb lenne, de lehet csak megszoktam a manuált, mert azelőtt automata volt.
INPA 23.22-t jelez vezérműtengely pozíciónak, ez helyes érték ?
Köszi előre is ;)
u.i.: vanos testre szépen reagál, az alapjárat subaru jellegűvé válik :)
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 14:49
Mint eddig mindig, kérem ismét a segítségeteket: ma futtattam egy rutin diag-ot, a DIS nem is írt ki semmi újat az eddig ismerteken kívül (ülésfoglaltsági, olajszint jeladó + egy ismeretlen LCM hiba), de megütötte a fülemet, hogy az INPÁ-ban van valami "shadow memory", amit eddig nem néztem.
A motornál meg is találtam a menüpontot, és hát volt pár tétel, amiket mellékelek: ezek mire utalhatnak? Ez a "shadow memory" a régi hibákat őrzi, vagy mi a szerepe? Törölni nem tudtam, mert nem volt olyan menüpont. (ha a "Clear"-re nyomtam, akkor az alap hibát törölte, ami meg nem volt)
Majdnem az összes hiba a "solenoid"-ot mondja: ez a Vanos-hoz tartozó is henger, vajon mi lehet vele? :roll: (bocsánat a laikus megfogalmazásért, akkor találkoztam az alkatrésszel, amikor le kellett szerelnem a vezérműtengely holtponti jeladóm cseréjekor)
KépKépKép
HozzászólásElküldve: 2016.11.12. 23:27
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
P0340 , a google szerint nem jelent jot M52-s motoron.
Van valakinek tapasztalata, hogy mennyire? Elmeletileg a szivooldalit kodolja, de ettol meg a kipuf is lehet.
Koszi
the black sheep
:drive
HozzászólásElküldve: 2016.11.27. 22:31
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Egy kis segítséget szeretnék kérni (remélem jó topikba írtam) hibakód értelmezéssel és az alkatrészek beazonosításával kapcsolatban.
Az alábbi problémáim vannak: https://s15.postimg.org/61kh24ibv/hiba.png
(1) 13 Oxygen sensors-Heater for cat.
Ez a katalizátor előtt és után lévő két szenzor?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_0371
8-as alkatrész. Ezek szerint nekem nincs katalizátor előtti vagy ha van merre keressem?
Ezekből az alkatrészekből jó lehet az utángyártott vagy feltétlenül gyárit vegyek?
(2) 140 Output Thermostat Map cooling
Termosztát és szenzor egyben?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1535
6-os alkatrész.
Érdemes cserélni (szerintem még nem volt cserélve) a vízpumpát is a termosztáttal együtt? A vízpumpából jó az utánygyártott vagy feltétlenül gyárit vegyek?
(3) 141 Output Engine fan
Ez melyik alkatrész?
(4) DK-Potentiometer
Melyik alkatrész ez? Pillangószelep potméter szívó oldalon?
(5) 119 Throttle-valve potentiometer 2
Nekem az a sejtésem, hogy a 4 és 5 hibával kapcsolatos alkatrészek egy egységben vannak.
Ebben: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0810
A válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2016.11.28. 10:06
Először nézd meg, nem rágta -e meg valami a kábeleket, ennyi elektromos hiba hirtelen elég sok... :szerintem
HozzászólásElküldve: 2016.11.28. 16:10
Én attól tartok, hogy ezek a hibák régóta megvannak csak eddig nem tudtam kiolvasni mert rossz volt a motorvezérlő és a váltóvezérlő egy-egy része. Elhárult a hiba a diag elől (hozzú történet) így most látom ezeket a hibákat és szeretném megszüntetni mert akkor vagyok nyugodt ha hibamentes a gépjármű.
Holnap tudok időt szakítani erre és átnézem a kábeleket.
HozzászólásElküldve: 2017.02.03. 22:06
Átvizsgáltam a kábeleket (amit tudtam) és a csatlakozók kiváló állapotban vannak. Töröltem a hibákat de újra beírta a vezérlő. https://ibb.co/hBe5BF
Kérlek segítsetek egyértelműen beazonosítani ezeket az alkatrészeket, hogy cserélhessem. Az "Oxygen sensors-Heater for cat" a "lambda szonda" lenne a katalizátor előtt/után?
A segítséget előre is köszönöm.
