Pontos idő: 2019.01.18. 19:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 291 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 17:00
Adott köszi: 176 alkalommal
Kapott köszik: 65 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
A mai napon elkezdtem a karácsony előtti szabimat, és a ködös Baranyában is kicsit jobb idő volt, úgyhogy megint levándoroltam a parkolóba, kipróbálni a DIS-t. :mrgreen:
Megvannak az eredmények, kettőre tudok tippelni, de a harmadikról fogalmam nincs. :roll:
  • MRS3 - 1A MRS: Seat occupancy recognition (gondolom az ülésfoglaltsági, ezt a hibát ismertem)
  • LCM - 28 LCM: Light Check Modul (pixelhibás kijelző mondjuk? Mert egyébként picit pixelhibás)
  • IHKA - 0A IHKA: Automatic heater (na ez az, amit nem tudok hova tenni, az automata funkciós belső fűtéssel van valami?)
A hibakódokat kitöröltem, majd valamikor ránézek, hogy mi jött vissza, illetve az utolsó "IHKA"-sat nem tudtam a "Control Unit Function" gombra eljövő menüben sem törölni. :roll: (Augusztusban cserélni kellett a klímahűtő ventilátort, arra gyanakodtam, hogy azóta van ott az a hiba)
Mivel csak tippelek, mik lehetnek ezek a kódok, így kérem a segítségeteket. :)
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 17:04
Kapott köszik: 406 alkalommal
LCM = Light Control Module: kb az össze világításért, és néhány kényelmi funkcióért felelős modul, nézd meg mire panaszkodik.
IHKA: olvasd tovább a mondatot, és akkor már látod hogy a klíma vezérlésért (is) felelős, nézd meg mire panaszkodik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 17:15
A hiba kifejtését (mármint hogy mire panaszkodik) a "Control Unit Function"-ba, majd az adott modul hiba beolvasásával lehet megnézni?
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 21:35
Tehát a "Quick test" lefutását követően -> ZÖLD JOBBRA NYÍL (a bal sarokba) -> majd megkeresni a modult, amiben a hiba van, kijelölni, és innen kettő lehetőség van:
  • ZÖLD JOBBRA NYÍL (a bal sarokba) -> majd "Test Plan" mutatja az eredményeket
  • "Transfer" gomb, ami ugyancsak kiad adatokat (és a mező alján kiírja, hogy “Accepted symptoms”)
Vagy valami ilyesmi, holnap lehet megint megyek tesztelni. :taps:
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 22:59
Igen.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 12:35
Újra itt! :mrgreen:
Amit (talán) sikerült kibányásznom:
  • IHKA - 0A IHKA: Automatic heater - A/C system -> 640002 Recirculated air (a belső levegőkeringtetővel van baja?)
  • LCM - 28 LCM: Light Check Modul -> erre a hibára nem tudtam jobban rákeresni, a "Diagnosis Symptom Selection"-ba (diag után zöld nyíl) néztem a "Lights" lehetőséget, de nem írt oda semmit, a modulok között pedig nem találtam LCM-et, és nem tudtam egyértelműen behatárolni, melyik lehet az
Beszúrtam azokat a képeket is, amiket a "Control Unit Function"-ba láttam, de ott csak azt írta ki, hogy a hibát beolvasta, se zöld nyíl a bal alsó sarokba, amivel tovább lehetett volna menni, se semmi, és ha kijelölöm a hibát, a "Messages and results" mezőbe ugyanazt az általános szöveget írja ki. (tehát blabla, fault stored)
Ilyenkor mi a teendő? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 22:55
FuReady írta:
Újra itt! :mrgreen:
Kérem a segítségeteket, hogyan kell értelmezni a diag-olt hibákat, légyszi. :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 20:10
Önképzésnek kitűnő, hogy rá vagyok kényszerítve a hibakódok saját értelmezésére... :twisted: (mert ugye válasz egyik hozzászólásomra sem érkezett)
Majd talán erre: ma megint diag-oltam egyet, melynek eredményei DIS-el:
INPÁ-val kinyomoztam: (mert a DIS nem akart konkrétummal szolgálni)
  • AUC sensor
  • thermal sensor for oillevel defect (ami nem élő hiba)
  • DIS-él ülésfoglaltsági, ami jelenleg ugyancsak nem élő hiba
Remek, ügyes vagyok, azonban élő adatokat is néztem, és szeretném megtudni, mik azok a "rough" adatok az INPÁ-ban?
Kettő hengernél (1, 6) nagyobbak az értékek a többinél: ez mire utal? :roll:
Szerettem volna még légtömeget is mérni, de az INPÁ-ban az "Analog values" alatt nem találtam ilyet. (nem volt "Analog values 2", mint egyes Youtube videókban, gondolom az újabb verziók tudják csak) Lehet máshogyan is "air mass" értékeket kinyerni valahogyan, valamiből? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.03.03. 12:45
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Nem találtam alkalmasabb fórum témát ezért itt kérdezek.
INPA-val meg lehet állapítani, hogy mi miatt riasztott a gyári riasztó?
Ha igen akkor pontosan merre keressem? Ha nem akkor milyen egyéb módon lehetne megtalálni a riasztás okát?
A segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2016.03.03. 15:26
Kapott köszik: 91 alkalommal
Igen, GM modul tárolja, az INPA-ban ZKE3-at keress! A hibák között lesz...
Tapatalk-kal küldve az én 2013023-el
HozzászólásElküldve: 2016.03.03. 17:01
Köszönöm, megtaláltam.
A "DWA-Alarm: door contact FT" melyik érzékeló lehet?
_KÉP_
Élő adatokat nézve úgy látszik, hogy minden ajtót rendben becsukva lát.
HozzászólásElküldve: 2016.03.04. 19:37
_KÉP_
Az a sofőf ajtaja. Valószínűleg kontakthibás a kapcsolója, csatlakozója. Óvatosan vedd le, nem tudom a belső részén lévő lemez le tud-e esni, el tud-e mozdulni.
HozzászólásElküldve: 2016.03.05. 18:51
Köszönöm, valóban a "bal egy" ajtaja. Meglett a hiba is.
HozzászólásElküldve: 2016.05.08. 08:58
Csatlakozott: 2014.04.20. 21:14
Sima OBDII olvasóval P1619 hibakódot találtam (2000 E39, 2.5 benzin). Kiütöttem, 10 perc után újra megjelent. Ez elvileg "MAP Cooling Control Circuit Signal Low" hibát jelent.
A hűtővíz hőmérséklete a kijelző szerint megfelelő, az autó teljesen normálisan működik.
Értelmezési segítséget kérnék, illetve ötletet, hogy mi lenne a következő ésszerű lépés? (Tenni rá nagy ívben amíg nincs konkrét gond vagy utánajárni. Én az utóbbi felé hajlok.)
Külföldi fórumok szerint ilyen esetben lehet, hogy a termosztát működik, csak a hőmérséklet szenzor szállt el. (külön lenne analóg és digitális a mutatóhoz és a computer felé?)
ODBII szerint menet közben 101 oC volt a hűtővíz hőmérséklete, de hogy ennek mennyire lehet hinni azt nem tudom, ez egy kalibrálatlan érték is lehet. A mutató a műszerfalon normálisan viselkedik: ahogy melegszik a motor kúszik fel és függőlegesen megáll mint a cövek.
HozzászólásElküldve: 2016.05.08. 09:24
Titkos menüben figyeld a hőmérsékletet menet közben hosszabb távon, városban, városon kívül. Titkos menüről találsz leírást a tippek-trükkök menüpontban.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.05.08. 09:25
Kapott köszik: 373 alkalommal
Offtopic :
Az óracsoportban lévő vízhőfok mutató állásából pont nem indulnék ki (annál még a titkos is pontosabb), amikor én melegedéssel küzdöttem 108 C-nál a mutató éppen csak kimozdult jobbra... A 101 is sok, a termosztátnak le kellene szabályoznia (nyitnia), feltéve hogy egyáltalán van neki mit. :roll:
De ezt a részét már tedd át a hűtővíz topicba...
HozzászólásElküldve: 2016.05.08. 11:41
Kapott köszik: 179 alkalommal
Motor tipusa: 530D M57N2
Ezek a sima obd2 hibaolvasok sokk fals adatot kuldenek inkabb inpa,Dis,rheingold,vagy es jo diagos akinek van tendes progija.
HozzászólásElküldve: 2016.05.08. 21:53
Adott köszi: 817 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
"MAP cooling" hiba a termosztátházban levő termosztátfűtés hibája. Ennek hibája miatt, forszírozott, illetve hegymenetnél könnyedén lefőzi a hátsó hengereket. A további teendő szerintem világos!
HozzászólásElküldve: 2016.05.11. 21:42
Adott köszi: 24 alkalommal
Átraktam ide a hsz.-t, mert inkább ide való. :)
INPA-val kicsit neki estem a kocsinak.
Sok érdekes dolgot találtam :facepalm:
IRIS errors:
1 status request of IKE not valid
2 status request of audio-system not valid
LCM_II error:
40 thermal sensor for oillevel defect
Plusz
212 VANOS jammed
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 1728.00 rpm
engine load 174.31 mg/Stroke
gear information 71.00 1
Battery Voltage 0.00 Volt
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error present Static error
Kitöröltem mind, de a Vanos már volt törölve és visszaírta. Szóval gondolom az nem csak false hiba.
A többi mit jelent?
HozzászólásElküldve: 2016.06.23. 22:30
Csatlakozott: 2015.11.17. 16:55
Motor tipusa: M62B35
Van nekem egy m62b35 motorral szerelt bringám, amit ha beröffentek, akkor hidegen egy kicsit kulturálatlan az alapjárat, illetve ha akarom nyomni neki, akkor olyan darabos is. Melegen ez a dolog már nem annyira érzékelhető. Mióta megvettem, már azóta tapasztalom ezt, de mivel hosszú volt a hibalista, előbb a magasabb prioritású problémákkal foglalkoztam. Most, hogy már nem súrolja a talpam az aszfaltot és van rajta fék meg alatta futómű, előszedtem a már rég megérkezett kábelt meg az INPA-t és elkezdtem ismerkedni vele. Nem vagyok diagos, inkább csak lelkes... A lényeg az, hogy azt látom, hogy miután beindítom a motort az 1es lambda szenzor feszültsége random értékeket vesz fel, ugrál össze vissza. a 2-es viszonylag konstans értéket mutat, 1-2 század V-ot változik. Ezzel párhuzamosan, a smoothness a bal oldali hengereken sokkal nagyobb értékeket kezd felvenni, mint a jobb oldalikon és be is rak egy lambda szenzor hibát a hibatárolóba. Sajnos a pontos kódot nem jegyeztem meg, de holnap megnézem. Leállított motorral az 1-es lambda szenzor is konstans értéket mutat. Több kérdés is felmerült bennem miközben nézegettem a kijelzőt.
1. Mi az a smoothness? :D olyasmi rémlik, mintha az injektor nyitvatartási idő lenne, de nem vagyok benne biztos
2. Melyik az 1.es lambda szenzor? A jobb, vagy a bal oldali?
3. Kontakt hiba lehet,, vagy ilyen egy döglött lambda szenzor?
4. Ha az "error frequency" érték 1, akkor az azt jelenti hogy nem gyakran fordul elő?
Ezen kívül indítás után egyből bejön egy "139 Output thermostat" és néha egy "210 Knock sensor 1 sensor signal" hiba de nem hiszem hogy ezek összefüggenek a rangatózással. Mit gondoltok?
3' E91 BMW 320d. Type Code: VU31
