Pontos idő: 2026.10.14. 22:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 06:49
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
"Regelj ebayen, elküldöm, hogy én kitől rendeltem."
mostmár 5 perc lett?
nekem 1,5 éve kb 6 hónapot vett igénybe:(
Régen is meg volt 5 perc alatt csak nem mindegy hol regelsz :wink:
a németen...és mire megjött a levélben az ellenőrző kód, az pont 7 hónap volt:(
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 17:52
Itt volt a hiba mert ha angolon regelsz akkor nincs ellenőrző kód :-)
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 18:37
Nekem is a .com-ra van regem meg P.Pál.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 18:42
A reg az jó mindegyik ebay oldalra tök mindegy hol regelsz.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 18:44
kód is van mindenképpen. De vagy levélben,vagy direktben.
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 09:44
Motor tipusa: 730D
köszi Laci:)
igaz a németre regeltem anno, de már megvan, és vásárolgatok:)
igaz nem nagyon értékelik az ember:(
off befejezve:)
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 22:14
Csatlakozott: 2008.12.13. 01:00
Üdv all
kérdésem az lenne hog fel szeretném telepiteni a DIS t de a nyelv választás alatti dos menüben a root után a gyári 1 es jelszot nem fogadja el. "login incorrect üzenet fogad" mi lehet a hiba oka ?
egyábként ajánlom mindenki figyelmébe a VMware 7 es verziot lényegesen gyorsabb és intelegensebb
egyébként az 5 verzio alatt is ez a hiba üzenet fogad :(
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 22:31
Prof írta:
Üdv all
Ha jól sejtem a 65-66-os pont környékén van problémád a doksi alapján. Leirnád lépésenként mit csináltál és erre mit irt ki a program?
Jackson, aki akkor tud segiteni ha látja pontosan hol akadtál el 8)
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 22:44
Prof írta:
Üdv all
képernyö be kalibrálta magát , megjelent a DIS nyelv választo képernyö ,onnan a ctrl+fn+prt sc vel beléptem a DOS felületre és az emlitett hiba fogad :( 74 ponttol akadtam el
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 22:49
Prof írta:
Üdv all
Ha követed Jackson doksiját, akkor le van írva (73 pontban), hogy NEM VÁLASZTUNK nyelvet, mert előtte egy halom mindent be kell állítani.
Szó szerint ezt írja. Én is jackson.doc alapján tettem fel.
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 22:55
Prof írta:
Üdv all
az elöbbi hsz mben leirtam hogy az utasitásokat követve nem választottam nyelvet
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 23:06
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 23:16
Prof írta:
Amit én látok:
nincs last successful login for root...
tehát: ez előtt már bent kellett lenned rootban, de az vagy kimaradt vagy sikertelen volt.
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:10
Prof írta:
Amit én látok:
Jó neked mert én a belinkelt képet nem látom. :cry:
Én arra gondoltam, hogy a passwd fájl átirásakor akadt el vagy más a helyzet?
Jackson, aki próbálja követni az eseményeket távcsőből
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:16
Prof írta:
Amit én látok:
Már én sem látom.
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:17
Amúgy sok ember panaszkodott erre a 65 pontnál kezdődő jelszó átirás nem sikerült.
A megoldás egyszerűen az átirás után ismételd meg a 63-65 lépéseke majd kilépés "q"-val.
vagy
"cat shadow" parancs kiirja a tartalmát és keresd ki a root kezdetű sort ha több lenne.
Akinek rossz annak még a régi jelszót látja és nem irta át a fájlt. Akkor újra próba: 63-69.ig. Nem tudom miért mert elméletileg mindenki aki panaszkodott gombról gombra követte a leirást. A szemem elött még nem volt aki elrontotta volna igy nem tudom az okát.
Jackson, aki ezt javasolja
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 10:55
sikerült megoldani valahogy a hibát egy ujra telepitéssel de most meg az elsö inditásos E60 képernyö nem jön be aminek a unixos periféria konfigurácio után kellene bejönni.
a telepitési utmutato szerinti. 107 pontnál akad el "láttni hogy probál valami képet alkotni de sajnos nem sikerül.
Video vezérlö : intel x3100
Chipset : 965 expressz
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 11:24
Ott nekem is sokáig szüttyög, de bejön egy idő után. 1,5-2 perc. Igaz én régi T23-al "operálok".
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 18:59
Sajnos nem jön össze a telepités
ez a ROOT hozzáférést egyszerüen nem akarja engedni :(
lehet hogy a merevlemezen beirta magát valahova. de ezért most nem telepitek ujra op. rendszert
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 20:33
wmvare-t kezdd előről és minden fontosabb pontnál mentsd el. Nekem sem elsőre sikerült...Valahol elrontod szerintem.
