Pontos idő: 2026.10.14. 23:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.05. 12:46
Motor tipusa: 306D3
Pitti írta:
Hi ALL
Utasoldali légzsák kikapcsolás ? Kell valami kód hozzá.. IBAC Code. Vagy tegyek be egy 2.7 Ohm-os ellenállást ?
Pitti
Ideiglenesen pár napra vagy huzamosabb időre akarod kikapcsolni???
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.10.05. 15:47
Motor tipusa: 520dA
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Hát ha már választani lehet inkább az ellenállás mint a kikapcsolás....bármikor beülhet valaki és ha pont akkor van a baj....
Egyébként tuti hogy érzékelő a baj? Nálam is virított a lámpa, lelkileg már készültem az ideiglenes ellenállás megoldásra aztán ülésboncolásra, de csak egy táphiba volt valamikor. Kitöröltem és nem virít.
(de már szeretném megtudni igaz-e ,hogy ha ég a visszajelző akkor nem is működik azaz nem durran???)
HozzászólásElküldve: 2010.10.05. 17:34
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Mindenhol azt olvastam eddig (külföldi fórumok, leírások) hogy csak annyit jelent, hogy "esetleg nem működik", vagyis mindenképp kimegy a jel a gázgenerátorig, ha ki tud. Tehát nincs konstans hiba (kábelszakadás, kontakthiba, ilyenek). Mutter Volvojának a használatijában is az áll, hogy "nem lehet biztos benne, hogy működésbe lép..."
Én ennyit tudok a dologról. Természetes, tapasztalatom nincs ezzel kapcsolatban.
HozzászólásElküldve: 2010.10.05. 22:47
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Semmivel nincs baj az autóban, gyerekülés miatt kellene kikapcsolni az utasoldali légzsákot. Ki is lehet valahogy, de kell ez a kód hozzá. Szerintem NCS-el meg lehet csinálni valahogy.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 15:38
Motor tipusa: 520dA
Pitti írta:
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Ja érthető a probléma. De az ellenállásos dolog nem akkor játszik ha hiba van a rossz ülésfoglaltság érzékelő miatt? mert akkor az ellenállással azt érik el hogy "ül ott valaki" tehát durran. Ha így van ez neked nem járható út.
NCS-ben, Airbag modulban van AIRBAG PASSENGER 1 - aktiv kapcsoló. 1-3ig tehát a lehetséges oldalankénti 3 lufihoz. Nem tart 1 percig sem deaktiválni, de elég körülményes mikor kiveszed az ülést ismét laptopozni.... (németeknél tiltott volt a gyerekülés elöl? és nálunk?)
ha kell irok egy NCS Expert how-to -t szerintem e39-en akármilyen kábellel evvel a leggyorsabb bármit is beállítani.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 19:35
Számtalanszor leírtuk már, hogy MINDIG durran! Abban az egy esetben nem, ha a foglaltságjelző hibátlan és nem ül ott senki :!:
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 06:38
BMW_Power írta:
Pitti írta:
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Szívesen olvasnám csak tanulás céljából! Köszi :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 10:25
BMW_Power írta:
Pitti írta:
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Az ellenállást nem az ülésfoglaltság érzékelő helyére, hanem az airbag csatlakozójára kell tenni. Állítólag.
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 10:43
Pitti írta:
BMW_Power írta:
Pitti írta:
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Köszi.
INPA-ban láttam egy kocsin hogy 2 oszlop 4 sorral ahol bent voltak a légzsákok az övfeszítők és a szenzorok,az csak ellenőrzés miatt jelzi ki az INPA vagy kapcsolgatni is lehet? (nem mert ott kalózkodni)
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 12:41
Motor tipusa: 306D3
Pitti írta:
BMW_Power írta:
Pitti írta:
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Köszi.
CSAK ELLENŐRZÉS!
"Kapcsolgatni" csak az NCSEXPER-tel tudod.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 12:55
Na, utánajártam a témának. 2.5 - 3 ohm között lehet az ellenálás mértéke. Az airbagról lehúzod a kábelt, és rákötöd az ellenállást. Az elektronika úgy fogja érzékelni mintha rá lenne csatlakoztatva a légzsák. Én kapcsolósra fogom megcsinálni, egy visszajelző leddel ami tájékoztat a légzsák ki vagy bekapcsolt állapotáról. Átkapcsolás közben nem lehet rajta a gyújtás. (mert ugye a szakadt vezetéket azonnal beírná hibának.)
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 13:01
NaviProfi írta:
Pitti írta:
BMW_Power írta:
Pitti írta:
BMW_Power írta:
NaviProfi írta:
Pitti írta:
Hi ALL
Pitti
Köszi.
CSAK ELLENŐRZÉS!
:kösz
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 12:08
Jackson, mint moderátor: Ide pakoltam át ezt a halom következő hozzászólást
Még mi elött elkezdenéd a lapátok motorjait újra drótozni gyere el hozzám és nyomok egy recoding-ot a klíma vezérlőre. Hátha simán eltünik a hibád. Amúgy ha lenne sima inpa-d látnád melyik lap van kivezérelve. Igaz ekkor már magadnak újra kódoltad volna.
Jackson, aki szerint ez gyorsabb mint szét borítani a gépet :wink:
Ok. Köszi!
Ezért hívtalak tegnap.
Hol lehet inpa-t venni? Egész éjjel OBD csatikat lestem.
A BT-s tetszett csak nem tudom, hogy az jó-e nekem.
Vennék kábelt , csak nem tudom milyet és mennyiért.
(persze a legjobbat szeretném 1000-ért :) )
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 13:58
Ok. Köszi!
Nekem kínából 5 nap alatt érkezett meg és átszámítva postával valami 10 ezer forintos magasság volt, ÉS MOST JÓ A FORINT!;)
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 14:42
Ok. Köszi!
NEkem kellene kábel, de Árpi, te már rendeltél, nem rendelsz nekem? Átküldöm az árát előre .ha kell. !!4
+ kérdés!
Hátra nem megy meleg levegő a középső ülések közötti helyről. Nincs piros - kék állító,csak nyit és zár.
Regelj ebayen, elküldöm, hogy én kitől rendeltem. A következő a probléma:
1: sok ismerősöm rendelt már rajtam keresztül elég sok mindent. Most M.O-on is vizsgálják a vaterázókat... Nem szeretnék e miatt magyarázkodni. 5 perc a reg. Már nem igazán rendelgetek, csak saját részre. Ne haragudj, de gondolom megérted...
2: néha-néha (nagyon ritkán) elfordul, hogy bekapják a csomagot a SZERVEK szoftver, vámáru, stb indokkal. Ha jogtalan szoftver van, akkor megsemmisítik a csomagot, eljárás, stb... Vagy úgy gondolják a HATÓSÁGOK, hogy kiszabnak rá X ezer vámot. Érted! Te ideadtad a pénzt, amibe került. Várod az árut. Én meg magyarázkodom Neked is....
Ez volt az off.
A másik kérdésedre én is szeretnék választ kapni. Én sem értem, hogy hátra miért csak hideg levegő mehet középen. Ülés alatt meleg is jön ha jól emlékszem...
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 14:48
Ok. Köszi!
Ott a fulldiagos csávó D-CAN kábele (OBD topik 2 hozzászólásomban a fulldiag-os URL). Klubos kedvezménnyel 35eFt (honlapon lista ár 50eFt ha már felrakta) garanciával, szerviz háttérel és időálló mivel az összes E60-ad is menni fog vele. Program meg ingyen van. PÜ-ha nem lelnéd meg.
A árpi soros kábelt vett amihez soros portos laptop is kell. Nem idő álló mivel csak E39-hez jó és ott a megrendeled vagy meg jön vagy sem kockázat.
Jackson, aki most vette meg a D-CAN kábelt és jó pár évig nincs több gondja vele
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 14:59
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Ok. Köszi!
+ kérdés!
Ez volt az off.
"Regelj ebayen, elküldöm, hogy én kitől rendeltem."
mostmár 5 perc lett?
nekem 1,5 éve kb 6 hónapot vett igénybe:(
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 15:19
Ok. Köszi!
+ kérdés!
Ez volt az off.
van regem az ebay.-n
csak gondoltam egyszerübb, de nincs baj!
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 15:26
Ez a full diagos?
Ez a kábel tud "mindent"? Pl. ami a Laciéval sikerült a CODE eltüntetése, meg ilyesmit is?
Illetve láttam blutooth-os OBD csatit. Ez lehet hogy jó? A szoftverek tudják kezelni?
Ezt most találtam.
Az éjjeli az ~160$ volt. Közben megtaláltam.
Na ja! Nem $ hanem €!
Jackson! Dobd már át az obd topicba légyszí. Kissé off vagyok! :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 00:27
Régen is meg volt 5 perc alatt csak nem mindegy hol regelsz :wink:
