Pontos idő: 2026.09.30. 08:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2017.12.30. 00:37
Motor tipusa: M52/S62
seepheerd írta:
Lando írta:
valakinek van tapasztalata hogy 97-es évjárattal is működik a Bmw scanner? Valahol azt írják összes modell, máshol pedig hogy 98-tól... jó lenne tudni mert feleslegesen nem dobnék ki az ablakon pénzt, maga a program viszont jól jönne. :? Illetve ehhez még szükségem lenne egy K+dcan kábelhez?
1.4-es műkszik a következő modelekkel:
E38 (7')
E39 (5')
E46 (3')
E53 (X5)
E83 (X3)
E85 (Z4)
A 2.1-es az újabb típusokkal:
E60/E61(5')
E63/E64(6')
E65-E68(7')
E70/E71(X5/X6)
E81/E82/E87/E88(1')
E90-E93(3')
A cucc együtt jön a kábellel, de pl. nekem, mivel még a 20 pines körcsati van az E46-ban, kellett rendelnem egy OBD/OBDII átalakítót, na emiatt a scannerben össze kellett kötnöm a bejövő 7-es lábat a 8-assal.
Megjegyzés: 1.36-os Scannert ne vegyél, mert azzal csak diagolni tudsz. (legalábbis nálam azzal nem jelennek meg a programozási menüpontok)
Én meg a 2.1-est semmi értelmes dologra nem tudtam használni. Szerintem semmi értelme megvenni, de valaki mondja meg az ellenkezőjét, hátha nem véletlenül porosodik a fiókban.
HozzászólásElküldve: 2017.12.30. 01:04
Qwerti írta:
E38 (7')
E39 (5')
E46 (3')
E53 (X5)
E83 (X3)
E85 (Z4)
E60/E61(5')
E63/E64(6')
E65-E68(7')
E70/E71(X5/X6)
E81/E82/E87/E88(1')
E90-E93(3')
Én az 1.36-tal vagyok így, fritzektől megrendeltem, mert nem akartam várni januárig a kínait. A német 24ezer volt ami nem számít, de tényleg csak diag. Ahogy megjött, megtaláltam az egyik fiókban a még az 530-ashoz vett 1.4-est :D
Az jól műxik, pl. most cseréltem újabb LCM-et.
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 18:28
Csatlakozott: 2017.10.22. 10:54
Motor tipusa: M52B20
E38 (7')
E39 (5')
E46 (3')
E53 (X5)
E83 (X3)
E85 (Z4)
E60/E61(5')
E63/E64(6')
E65-E68(7')
E70/E71(X5/X6)
E81/E82/E87/E88(1')
E90-E93(3')
Köszi! Rendeltem 1.4-est, obd átalakítóm van itthon, remélem sikerül win10-en is működésre bírni, ahogy látom jó sok videó van neten róla, csak sikerülni fog. :) Nekem első sorban hibakód olvasásra illetve majd törlésre kellene, ahogy nézem arra pedig talán ez a legjobb, elég letisztult program. Van most már temérdek kézi "scenner" is, de ahhoz szerintem obd2 csatlakozó kell, elég sok értékelést láttam hogy 97es körcsatival nem működnek.. Jó lesz ez az 1.4, csak szuperáljon. :)
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 22:25
Lando írta:
E38 (7')
E39 (5')
E46 (3')
E53 (X5)
E83 (X3)
E85 (Z4)
E60/E61(5')
E63/E64(6')
E65-E68(7')
E70/E71(X5/X6)
E81/E82/E87/E88(1')
E90-E93(3')
Inkább "egyszerűnek" nevezném a Scannert, az INPA és része az NCSexpert többet tud, de bonyolultabb a kezelése (azzal le tudod rendesen állítani a kocsit :)))
Én rendszeresítettem egy laptopot win xp-vel, azzal nincs gond :)
HozzászólásElküldve: 2018.01.18. 18:15
létezik Bmw scanner hibakódlista magyarra fordítva, vagy akár egy kis magyarázattal? Illetve az IKE és EWS km állás nem egyezik, vélhetőleg vissza van tekerve?
HozzászólásElküldve: 2018.01.19. 20:57
VIN (alvázszám) egyezik?
HozzászólásElküldve: 2018.01.20. 11:53
Igen! A km viszont IKE oldalon 220 ezer EWS-nél 385e km és ez a két szám pirossal van jelölve.
Más: valaki tudja esetleg mit jelentenek ezek a kódok?
53[083] Toleration of changing code increased, key5
93[147] Power up from the GM III
95[149] Power up from passenger's door module
94[148] Power up from the driver's door module
62[098] Power windows motor, rear drivers side
itt furcsa hogy az utolsó sárga, a többi piros.
20[032] Activation, motor for HVAC(LRA) 2
28[40] Thermal oil-level sensor defect
Shadow: 46[070] sporadic error while controling HVAC(LRA) device
50[80] Control-unit fault, EEPROM CCM
52[082] Chech coolant level
60[096] Engine oil level, thermal sensor TOG
ezek mind sárgán, továbbá a shadow-árnyék jelen esetben mit jelent pontosan?
Nagy köszönet aki segít ezek meghatározásában! :)
HozzászólásElküldve: 2018.01.24. 10:51
Adott köszi: 316 alkalommal
A piros folyamatosan meglévő hibát jelez, a sárga egy valamikor bejegyzett, de jelenleg nem fennálló hiba. Ezt írja is a Scanner alul magyarázatban.
93[147] Power up from the GM III (General Module 3)
Ajtózárakért, ablakemelőkért, belső világításért felelős modul hiba
Utas oldali ajtóban a kapcsolómodul hibája
Vezető oldali ajtóban a kapcsolómodul hibája
Vezető olgali hátsó ablakemelőmotor hiba
(A fentiek mind összefügghetnek!)
Motorolajszint jeladó hiba
Hűtőfolyadék szintet ellenőrizze! Vagyis a szintjeladó hibás, vagy tényleg nem lett megnézve egy ideje a szint.
HVAC= Headlight Vertical Aim Control (fényszóró automatikus magasságállító rendszer)
Vagyis, a fényszóróban levő állítómotor, vagy az első, hátsó jeladó hibáját jelzi.
HozzászólásElküldve: 2018.02.23. 18:49
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Itt biztos tud valaki segíteni: a következők a bajaim: első képen mi lehet a baj? (légtömegmérő nem ad hibakódot) https://www.dropbox.com/s/ufejhslhr6uhlnu/DSC_0126%5B1%5D.JPG?dl=0
A másodikat mindig kidobja törlés után is:
https://www.dropbox.com/s/2no9xgndrjrw7al/DSC_0127%5B1%5D.JPG?dl=0
Tudna valaki segíteni, hogy mit is jelentenek ezek? Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.03.29. 19:24
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
BMW Scennert 1.4 verziót sikerült valakinek felvarázsolni W10-re?
ini hiánya van...
Képtelen vagyok megoldani! Vagy nem látom a fától az erdőt, vagy már túl komplikáltam.
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 17:10
ini hiánya van...
Szia! Nekem elég gördülékenyen ment a dolog. A hozzá kapott cd-ről telepítettél? Illetve az eszközkezelőben hozzá kell rendelni azokat az ini fájlokat a scanner-hez. Van fent egy nagyon jó videó, én ennek alapján csináltam és minden működik. Ha mégsem sikeredne, írj rám és segítek! :wink:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bZLhlfDmmog[/youtube] 0:40-től jön az érdemi rész.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Lando az itt látható tagok köszönték meg: kbhont
HozzászólásElküldve: 2018.04.03. 09:08
Lando írta:
ini hiánya van...
Szia! Igen, én is ezt a videót vettem alapul.
Nálam is az eszközkezelőben van a gond!
A lemezen látni azt a RAR-ba csomagolt mappában lévő ini fájlt, de nem férek hozzá! Hiába tiltom a defendert akkor sem sikerül kicsomagolni...
Kerestem neten is ezt a fájlt, de sehol nem találtam!
HozzászólásElküldve: 2018.04.25. 12:01
Csatlakozott: 2017.10.19. 16:52
Szeretnék programot, hibakód olvasásra ill. párosításra inpa vagy/+ bmw scannert!! Van egy inpám Győrből rendeltem interfésszel, de állandóan lefagy illetve hiba üzenetet küld! Szóval ha van valakinek.......
HozzászólásElküldve: 2018.08.18. 09:38
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
Tegnap küzdöttem egy fél napot a BMW-scanner Windows 10 installálással, gondoltam, megosztom a tapasztalatok, hátha valakinek nincs erre ennyi ideje. Akinek működik a leírás, igyon egy sört az egészségemre. :)
Szóval az alaphelyzet: Amikor rádugtam a kütyüt a laptopra, az eszközkezelőben megjelent "BMW scanner 14x" néven, sárga felkiáltójellel díszítve. Ha a programot elindítottam, "Driver is missing" hibaüzenettel állt meg.
És itt jön a varázslat, amit viszonylag sok ideig tartott összeraknom, sok internetes keresgélésből:
Töltsük le ezt:
http://www.ftdichip.com/FDrivers/FCDM/F ... tified.zip
És tömöritsük ki egy könyvtárba. (Nekem C:\BMWScan140\Driver_new)
Az eszközkezelőben válasszuk ki "BMW Scanner 14x"-t -> Illesztőprogram frissítése -> Illesztőprogram keresése a számítógépen tallózással.
A felugró ablakban válasszuk a "Válaszás a számítógépen található illesztőprogram listából" -t.
Az új ablakban a "Minden eszköz megjelenése" kell nekünk -> Tovább
Utána "Saját lemez" gomb, és keressük meg a letöltött, kicsomagolt file-okat. (Ugye nálam C:\BMWScan140\Driver_new) és ott mutassuk meg neki ezt a file-t: ftdibus.inf -> OK gomb.
Az itteni listából válasszuk "USB Serial Converter A" -t. (Nem tudom miért pont őt, de nekem ezzel működik a progi) -> Tovább.
Ezután törődjünk bele, hogy szeretünk veszélyesen élni, a felugró ablakban a "Folytatja az illesztőprogram telepitését?" kérdésre válaszoljunk Igen-nel.
Ekkor kapunk jobb esetben egy "A Windows sikeresen frissítette az illesztőprogramokat" feliratot amit a "Bezárás" gomb-bal nyugtázhatunk.
És innentől kezdve, (nekem legalábbis) működik a BMW scanner. Az eszközkezelőben az "USB Serial Converter A" még mindig sárga felkiáltójellel van, de sajnos ebbe bele kellett törődnöm. A lényeg, hogy sikerült az autóm hibáit kiíratni, illetve hibakódokat törölni.
Illetve még egy infó: Nem értek a BMW-scanner -hez! Csak a telepítés menetét írtam le, hátha segítség másoknak, de a hibakódok jelentése nem az én terepem. Abban egyéb, nálam sokkal bölcsebb fórumtagok tudnak segíteni. No meg természetesen, elhatárolódok bármilyen felelősség vállalástól is. :)
Remélem sikerül pár embernek megkönnyítenem az installálást.
Üdv: assatum
HozzászólásElküldve: 2019.03.22. 20:46
Tudnátok segíteni, hogy pontosan mit jelentenek ezek a hibakódok? E39 2003 170le M54
F2 242 Misfire, cylinder 5, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire Carb_A)
61 [097] steering angle adjusment necessary
80 [128] DWA-Alarm: Terminal R
8B [139] DWA-Alar: rear window or interior security
95 [149] Power up from the passanger's door module
FF [255] Error number FF
89 [139] DWA alarm: hood/bonnet contact
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2023.02.09. 23:58
Csatlakozott: 2014.06.19. 15:52
Motor tipusa: M57d30
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp
