Pontos idő: 2026.09.26. 22:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 11:38
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Adott egy autó központi zárral, de riasztó nélkül.
Scannerrel engedélyezem a DWA-t, majd beállítom, hogy nyitás-zárás optical warning.
Szépen villog is az index nyitás-zárásnál, majd kis idő után elfelejt már villogni.
Scanner rádug, pipák bent, mégsem megy.
Pipa le, write, pipa fel, write és újra működik, majd 1 óra múlva kb ismét elfelejt már villogni.
Mi okozhatja? :(
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2017.04.05. 16:21
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Mi lehet az oka,hogy az ISTA nem látja a hibákat?Már hetek óta ezzel szenvedek.....
Az autót felismeri azonnal,de nulla hibakód,miközben tudom hogy van 3.Scannerrel persze ott is van a 3 hiba.
ISTA szerint nulla. :shock:
HozzászólásElküldve: 2017.04.06. 18:32
Es mik azok a hibak amit a scanner lat es az ista nem?melyik verziot hasznalod istan es milyen op rendszert.?
HozzászólásElküldve: 2017.04.06. 20:22
Motor tipusa: M47N2
1.Olajszintérzékelő
2.Ventillátor box működtetés
3.Tankszellőztető szelep,működtetés
ISTA-D 3.56.21
Windows 10 Home
(Egyébként eddig is ezt használtam,és működött még egy hónapja)
HozzászólásElküldve: 2017.04.06. 21:50
1.Olajszintérzékelő
ISTA-D 3.56.21
Windows 10 Home
Nem frisitet a win veletlenul,ezeket pedig az istanak is kell latnia,lehet nincs is bajuk ha bemesz service functionba es ott kikesresed a moduleban akkor latja?
HozzászólásElküldve: 2017.04.07. 20:04
Motor tipusa: M47N2
Most már nem tudom,hogy eddig is elkerülte-e a figyelmemet,vagy sem.....ha igen,akkor azt hittem a szokásos üzenetet kapom indításkor,de mindegy.Lényeg hogy nem.Ezt kapom:
"Database connection error!
The connection to one of the required databases could not be established. Please check DSS #00046632EN for further trouble shooting."
HozzászólásElküldve: 2017.04.07. 21:04
Szerintem próbáld ujra rakni az istát,és kapcsold ki a frisitéseket a win10ben,amugy sem nagyon szereti a win10 az istát valamiért.
HozzászólásElküldve: 2017.04.08. 11:28
Nem tudom, nekem semmi bajom Win10 Ista párossal, ráadásul a winben nem is tudod kikapcsolni a frissítéseket egzakt módon, maximum kiherélni. Nem ez lesz a gond szerintem, simán valami más miatt összedőlt.
HozzászólásElküldve: 2017.04.08. 14:02
Motor tipusa: M47N2
Rejtély.....újrarakom,nem maradt más megoldás.Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.04.21. 19:02
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Win 8/8.1 vagy 10-el megy a scanner gond nélkül?
szerk: mielőtt fölöslegegesen kérem kölcsön a laptopot a semmiért (az enyém most adta meg magát) ,ezért kérdezem
HozzászólásElküldve: 2017.04.21. 22:05
Elmeletileg igen de azszem azt is regebbi winkompatibilison kell futasd.
HozzászólásElküldve: 2017.04.21. 22:36
Adott köszi: 498 alkalommal
Nekem sem 8.1, sem pedig 10 proval nem működött. 7 alatt viszont gond nélkül futott az 1.3.6.
HozzászólásElküldve: 2017.04.23. 11:40
Motor tipusa: S62
Kényszerből csak ki kellett próbálnom, win8 alatt csak a motor és a váltót "látta" a program. Km, vin, alap dolgot mutatott. A többit nem találta.
HozzászólásElküldve: 2017.05.02. 12:46
Nekem mázlim volt, fiamnál hevert egy Dell XPS mindennel ami kell és win XP Sp3 van rajta.
INPA-t tettem rá eddig, jól műxik a kínai K+DCAN interface a 20 pines körcsatival a 2000-es E-46-on.
(és az akksija is bír több mint egy órát - Dell rúúúúlz!!!)
Szerintem érdemes egy kis vacak laptopot beszerezni diagra, amit nem sajnál az ember húzni-vonni.
HozzászólásElküldve: 2017.05.02. 17:53
Ezért szokott általában mindenki Thinkpadezni. :franko: Mondjuk én XP-s tetű lassú gépekhez, ha nem muszáj nem ragaszkodnék. SSD+Win7-10 csodákra képes és akkor nem kell emiatt külön gépet fenntartani.
HozzászólásElküldve: 2017.05.02. 19:33
PCI-e SSD-n fut a rendszer, plusz van egy 250GB-os SSd a játékoknak a dvd helyén, no meg az alap 1TB-os SATA tároló a laptopomban. De nem vacakolok virtual machine-nel, amikor alapból ott az XP, és nem kell a több százezres gamer laptopot kicügölnöm.
Az a kis Dell baromi jó, meglepődtem, hogy az XP milyen gyorsan betöltődik és az INPA gond nélkül fut, az az 1-2mp-es modul betöltést meg kibírom. Persze nincs is semmi más rajta.
lehet hogy a Thinkpad is jó, de nekem már csak Dell-em lesz az tuti (most véletlenül vettem egy MSI-t az Alienware után, de soha többé!!!)
Joe
HozzászólásElküldve: 2017.05.02. 19:35
seepheerd írta:
Virtual machine-nel
Miért is kellene, ha bármikor lehet dualbootolni?
HozzászólásElküldve: 2017.05.02. 19:42
NagyMatyas írta:
seepheerd írta:
Virtual machine-nel
Van annak már vagy 10, vagy 15 éve is, amikor még érdekeltek a dolgok ilyen mélységben. Ma már nem is tudok ezekről. :)
De mint mondtam, számomra kényelmesebb egy kis célgépet kicipelni az autóhoz, mint a gamer cuccot.
Joe
HozzászólásElküldve: 2017.12.29. 11:39
Csatlakozott: 2017.10.22. 10:54
Motor tipusa: M52B20
valakinek van tapasztalata hogy 97-es évjárattal is működik a Bmw scanner? Valahol azt írják összes modell, máshol pedig hogy 98-tól... jó lenne tudni mert feleslegesen nem dobnék ki az ablakon pénzt, maga a program viszont jól jönne. :? Illetve ehhez még szükségem lenne egy K+dcan kábelhez?
HozzászólásElküldve: 2017.12.29. 14:11
1.4-es műkszik a következő modelekkel:
E38 (7')
E39 (5')
E46 (3')
E53 (X5)
E83 (X3)
E85 (Z4)
A 2.1-es az újabb típusokkal:
E60/E61(5')
E63/E64(6')
E65-E68(7')
E70/E71(X5/X6)
E81/E82/E87/E88(1')
E90-E93(3')
A cucc együtt jön a kábellel, de pl. nekem, mivel még a 20 pines körcsati van az E46-ban, kellett rendelnem egy OBD/OBDII átalakítót, na emiatt a scannerben össze kellett kötnöm a bejövő 7-es lábat a 8-assal.
Megjegyzés: 1.36-os Scannert ne vegyél, mert azzal csak diagolni tudsz. (legalábbis nálam azzal nem jelennek meg a programozási menüpontok)
