Pontos idő: 2026.05.30. 19:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 20:15
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
spnq írta:
Cxgrav írta:
Vettem egy BMW Scanner 1.4-et.
Szépen működik is.
Az autómban nincs riasztó, a DWA nincs is bepipálva, viszont a lezárás/nyitás visszajelzését bepipáltam, mégsem hajlandó az index visszajelezni (se hang).
Lehetséges, hogy a riasztó hiányában? (esetleg ha bepipálom a DWA-t?)
Megtaláltam a kulcsok státuszát.
Amelyik kulcs épp bent van gyújtáson, gondolom azt nem lehet letiltani. (szürke a disable key gomb)
Van 1 elveszett kulcsom, 4 kulcs van használatban. Hogy tudnám kideríteni, hogy melyik az elveszett? :)
Köszönöm
Helló,
ez engem is érdekelne, mert csak két kulcsom van meg az autóhoz, és letiltanám a másik(akat). Háy kulccsal jönnek ezek gyárilag?
Amúgy az még valós infó, hogy a gyári immo van olyan jó az e39-ben ,hogy inkább csak trélerrel, vagy lopott kulccsal tudják ellopni ? oké, hogy nem egy lopástoplistás autó, de kéthónapja lopták el az offtopik autómat(corolla), és elég rossz élmény volt, nem kívánom senkinek.., és szeretnék biztosra menni.
e39-hez gyárilag 4 kulcs volt.
2db távirányítós, 1 pótkulcs, 1 szervíz kulcs.
KissGSV írta: Az aktuális kulcs számát az EWS-ben, az élő adatok között találod.
Ellenőriztem, valóban ott írja.
A key statusban pedig a kulcsok állapotát ellenőrizheted, hogy a 10 hozzárendelt kulcsokból mennyi van jelenleg hozzárendelve és engedélyezve.
Picture me Rollin' by 2pac
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Cxgrav az itt látható tagok köszönték meg: spnq
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 20:19
Adott köszi: 66 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
Cxgrav írta:
spnq írta:
Szépen működik is.
Köszönöm
Helló,
Koszi!
Ket taviranyitos van meg egy muanyag, gondolom aza szervizkulcs, akkor csak a potkulcs hianyzik. Gondolom azt is le lehetne/kellene tiltani. Nincsen scannerem, de akkor majd keresek valakit, akinek van :) 10 hozzarendelt kulcs ? az hogy ?
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 20:22
spnq írta:
Cxgrav írta:
spnq írta:
Szépen működik is.
Köszönöm
Helló,
Koszi!
Tudsz utánrendelni szalonban ha elhagyod, de max 10 kulcsot lehet rátanítani.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 20:26
Tapatalk
Értem,
Szóval akkor ha letiltom a nem nálam levő kulcsokat, akkor mennyire könnyű ellopni tréler nélkül? a toyotát -gyári immoval, összes kulcs nálam volt- pár perc alatt vitték el lábon. Lehet hülye kérdés, de rémlik valami korábbi olvasás alapján, hogy nem olyan egyszerű az e39 lábon elvinni, ha nincs meg hozzá a kulcs(fixme).
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 20:54
Bármi ellopható. Van rá topic is, ott ki lett tárgyalva a téma. Dióhéjban: az E39 egy komolyabb rablónak ócska, a bénákat pedig eltántorítja egy jól látható mechanikus védelem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: spnq
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 20:58
Tapatalk
Értem,
Kulcs nélküli autókat importálunk. max. 30 perc alatt tudjuk lábon vinni amatőr módszerekkel. Szerinted a profiknak meddig tart?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: spnq
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 21:06
spnq írta:
Cxgrav írta:
spnq írta:
Szépen működik is.
Köszönöm
Helló,
Koszi!
Tudsz utánrendelni szalonban ha elhagyod, demax 10 kulcsot lehet rátanítani.
Tapatalk
Egyszerre! Egy meglevő helyére bármennyit.
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 21:21
spnq írta:
Cxgrav írta:
spnq írta:
Helló,
Koszi!
Tapatalk
A gyári elgondolást vázoltam
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 21:41
Jájjj nem is azért írtam, hogy kötekedjek, de régen én is azt hittem, hogy 10 kulcs után betelik az EWS, mint az ellenőrző. Nehogy más is így gondolja. Foglalt kulcshelyre rá lehet írni az újat, akkor a réginek off, csak az új megy.
HozzászólásElküldve: 2016.04.21. 00:44
Motor tipusa: M52/S62
30 perc, atyamária :D :D :D :D :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2016.04.21. 08:35
Ja! Sokáig tart kifaragni az indítózárat. Vennék turbódekóderkulcsot, akkor menne pár perc alatt is, de drága és nekem pedig van időm. :D Ebben benne van az olaj-víz ellenőrzés is! :lol:
HozzászólásElküldve: 2016.05.02. 21:05
Adott köszi: 316 alkalommal
BMW scanner 1.4...
A kocsi 98-as ugyan, de még az előttinek vehető, mert az első hónapokban épült.
Nos a helyzet az, hogy az LCM felületén a Coding Data gombra nyomva nem jelenik meg a felület ahol a hideg tesztet ki lehetne pipálni.
Ez jelenik meg:
http://kepfeltoltes.hu/view/160501/not_ ... es.hu_.png
Ebben a szériában nem lehet a ledek villogását megszüntetni ezek szerint?
(Most nincs bent egy sem emiatt, csak a rendszámlámpa, de az törött lévén szükséges volt.)
Hogyan oldható ez meg szerintetek?
Már lassan beletörődök, de elvi kérdés lett nálam, mert nem akarom elhinni, hogy hasonló korú autók mászkálnak ledekkel minden gond nélkül, de ezekbe nem lehet betenni, mert stroboszkóp lesz az autóból.
Ilyet :facepalm:
LCM modul csere oldaná meg csak?
Van egyáltalán többféle azokból?
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2016.07.13. 11:44
Csatlakozott: 2016.07.13. 11:16
Igaz nem e39-em van, hanem egy fl előtti sedan e46-om, de remélem azért kapok egy kis segítséget...
Megvettem ezt a Scannert...http://autotuninghaus.com/Scanner-1-4-1 ... -E85-E3109
Működik is szépen, viszont szeretném tudni, hogy be tudom-e állítani vele azt, hogy a hátsó ledes lámpáim szélső, íves sorai is világítsanak helyzetjelzőként? Ha igen, akkor hogyan?
Továbbá az is érdekelne, hogy létezik-e fordítás vagy egy magyar nyelvű magyarázat a software-hez?
Eléggé kezdő vagyok a témában, de érdekelne, hogy mire lennék képes ezzel a kis kütyüvel!
HozzászólásElküldve: 2016.07.13. 20:32
Egyik Bmw diaghoz sem fogsz talalni magyar leirast,angol vagy nemeth forumokat bujad,
HozzászólásElküldve: 2016.07.28. 16:56
Kapott köszik: 26 alkalommal
Esetleg van valakinek 1.4-es BMW scanner-e ami eladó, mert már megunta vagy nem használja? Nyilván ha nincs ilyen opció, akkor megveszem ebay-ről, csak gondoltam hátha...
Köszi :)
HozzászólásElküldve: 2016.08.22. 22:22
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Sziasztok, a kérdések és válaszokban is feltettem a kérdést, lehet itt kellett volna?
Adott egy 2000 es E39 530DA Touring.
Nem tudok a EGS-el kommunikálni, sem BMW Scanner, sem más drágább cumoval.
És ezek után még failsafe mód is lesz. Amit akksi saru levétellel tudok törölni.
Az IKE dobja is a hibát
8D EGS line disturbed.
Lehet ez a modul hibája,vagy csak kontakt hiba? Valakinek volt már ez hibája?
Köszi szépen
Dávid
HozzászólásElküldve: 2016.08.23. 23:40
Csatlakozott: 2016.01.15. 19:28
Sziasztok. Keresek olyan diagnosztikai programot ami csak a bmwhez való és gyári szintű ellenőrzést lehet vele csinálni! INPA, DIS ,TIS vagy hasonlót. Ha valaki tud benne segíteni akkor kérem irjon! Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 07:43
Tudok adni es felis telepitem kabeled van? Van minden ami kell neked
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 18:23
TIS-t feltehetnéd nekem is, mert most nem tudok diagolni vele! :mrgreen: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 19:38
Tudom, hogy segítőkész vagy, de ilyen nyilvánosan új tagnak és biztos nem tenném. Hamar be lehet fürödni. :wink:
