Pontos idő: 2026.10.23. 04:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2014.01.19. 21:57
Motor tipusa: 2.5tds
vaszarig írta:
igen, annó az utólagos bekötésnél az I-bus és a K-bus vezetékei is a saját közösítőjükbe lett kötve! :) Mindent úgy csináltam, ahogy a leírásban volt! De ha emlékszel esetleg még rá, akkor is mondtam, hogy nekem sem jelent meg semmi a mid-en! :(
Na szóval eddig kis bc-s óra volt bent az nem müködik szétválasztott K/I buszal ha most rakta be a nagy bc-t akkor most kelet szétválasztani.
Megint elvesztem a fonalat :facepalm: . Igen eddig és még mindig kis bc van és működik. Amint szerzek jó nagy bc-s órát szeretném azt használni. A jelenlegi csak próbára van. Most akkor még sincs valami jól bekötve? És akkor nem kell kódolni?
Most hogy is működik ez a szétválasztás? Tehát ahogy olvasom, van egy doboz benne ez i és a k busz vezeték, mind a kettőt kihúzom, és beledugom egy közösítőbe. Viszont innen nem tudom hogyan tovább?
Még nem láttam a helyszínen csak olvasgatom. Kicsit kellene lássam. Mert ha bedugom egy közösítőbe onnan hova megy tovább?
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 00:13
A kesztyűtartó mögött van egy közösítő amire rá van kötve a K és I busz kis óracsoportnál.Ha nagy kerül bele akkor erről a közösítőről le kell venni az egyiket és egy másik közösítőn összefogni.
Fehér/piros/sárga= K Busz
fehér/szürke/sárga= I Busz
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 11:03
Nézd csak azt hiszem megtaláltam az I és K Buszt. Ahogyan nézem ezek Vaszarig is mondta el vannak szeparálva egymástól. Mégis működik a kis bc, és a nagy mégsem.
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 12:05
Valami ott nem kerek mert a I busz egyedül semit nemér!!!
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 13:22
Még nem láttam a helyszínen csak olvasgatom. Kicsit kellene lássam. Mert ha bedugom egy közösítőbe onnan hova megy tovább?[/quote]
fehér/szürke/sárga= I Busz[/quote]
Kép[/quote]
Sent from my iPhone using Tapatalk 2[/quote]
Na akkor a hiba megvan csak azt kellene kideríteni hogy mi az? Mit kellene még oda kötni? És a második csatin mind egyforma színű akkor melyik lehet a K-busz kábele?
HozzászólásElküldve: 2014.01.20. 22:05
A K-busz kábelek a piros sávosak, sárga bordákkal. Az I-bus másik vége hová megy? Ha az órába, akkor ezt a végét, amit fotóztál ki kell venni abból a közösítőből, és a közösítők közt meg kell keresned azt, amibe ugyanilyen színűek mennek. (fehér-szürke-sárga Alsó képen balra) Oda kell becsatlakoztatni. Az I-busz jelet a nagyBC-s óra állítja elő, és ezt kell szétosztani a többi modul között, hogy tudjanak rajta kommunikálni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 atesz25, kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.01.23. 22:11
Csatlakozott: 2008.05.27. 00:00
525tds-el (aktuálisan :) ) két elektromos problémám lenne:
1 - a kiegyenlítőbe amennyire utána tudtam járni, gyárilag nincs szintjelző szenzor, de mivel elpukkant a tartályom és olyant kaptam amiben megvan a helye, én szeretnék bele, már be is szereztem, kikerestem a megfelelő bekötést, de rájöttem, hogy ez nem ilyen egyszerű. tehát az első kérdés, hogy LCM-II modult (8372874; HW00; SW31) lehet-e úgy kódolni, hogy kezelje ezt az eszközt, és a (gondolom az óracsoportban) jelezze nekem ha alacsony a víz?
2 - az EGR szelepet nyitogató mágnesszelepet nem vezérli a DDE. tudom hogy sokan butaságnak gondolják visszacsinálni, mert olvastam hogy inkább lezárják, hogy véletlen se menjen be füst, de én szeretném ha úgy működne ahogy kitalálták. a mágnest kipróbáltam működik, vákum van a membránt is kipróbáltam másik vákumcsóvel az is nyit(na ha kap szávást) a vezetéket is leteszteltem a DDE és a mágnes közt nincs szakadás, utána is olvastam, hogy alapjáraton nyitogatni kellene neki kicsit beeregetni a füstöt, de nem teszi, lehetséges hogy megpiszkálták szoftveresen, hogy soha ne nyisson?
HozzászólásElküldve: 2014.01.24. 08:03
Motor tipusa: M52/S62
1,lehet úgy kódolni az LCM-et. Nekem LCM-A volt a kocsiban, az is tudta.
HozzászólásElküldve: 2014.01.25. 21:22
Akinek 1.4-es Scannere van annak látja a program a motort és a váltót?
Vettem egy BMW scannert és azt a két vezérlőt nem látja csak.
A többivel nincs gond, minden funkciója működik.
Inpa és a DIS is látja a motort, tehát nem a kocsival van gond.
HozzászólásElküldve: 2014.01.25. 23:33
Kapott köszik: 91 alkalommal
Nekem igen. Csak egy hülye feltételezés: A kulcs kettesbe volt fordítva?
Tapatalk 2-vel küldve az én Lenovo A830-ről
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 00:30
Minden verzióban próbáltam még járó motornál is.
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 09:25
Nézd meg, hogy zárva van-e a 7-8-as láb.
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 15:22
Csatlakozott: 2014.01.27. 15:18
Hello mindenkinek nem rég rendeltem kínából ilyen OBD2 scannert +átalakító kábelt csak még sohasem használtam ilyen ! ezért szeretnék érdeklődni hogy is van ennek az installálása használata? E39 2000.évi modell 520d. Köszi! :franko:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Jimby22 2014.01.27. 22:10-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 16:38
Jimby22 írta:
Hello mindenkinek nem rég rendeltem kínából ilyen OBD2 scannert +átalakító kábelt csak még sohasem használtam ilyen ! ezért szeretnék érdeklődni hogy is van ennek az installálása használata? E39 2000.évi modell 520d. Köszi!http://www.e39.hu/posting.php?mode=reply&f=36&t=1241#
Ennek a linknek fuss neki mégegyszer! :szerintem
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 16:43
Jolly Joker link! :D
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 20:05
MIlyen linknek?
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 20:53
MIlyen linknek?
Ami az előző hozzászólásod végén van.
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 22:07
PeterE39 írta:
MIlyen linknek?
Ja semmi aszerintem véletlen!
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 23:26
Jimby22 írta:
PeterE39 írta:
Jimby22 írta:
Jimby22 írta:
Hello mindenkinek nem rég rendeltem kínából ilyen OBD2 scannert +átalakító kábelt csak még sohasem használtam ilyen! ezért szeretnék érdeklődni hogy is van ennek az installálása használata? E39 2000.évi modell 520d. Köszi!http://www.e39.hu/posting.php?mode=reply&f=36&t=1241#
MIlyen linknek?
A kiemelt szó miatt gondoltam, hogy be akartad linkelni a kábeled.
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 15:44
MIlyen linknek?
Sent from my LG-V500 using Tapatalk[/quote]
Ja semmi aszerintem véletlen![/quote]
A kiemelt szó miatt gondoltam, hogy be akartad linkelni a kábeled.[/quote]
Nem nem egy ilyen 20tűs /16 tűs átalakító meg egy Elm327 bluetoth cucc
meg torque program telefonon vagy van gépes is csak nem tud komunikálni az ecuval! mindig azt írja ki!
