Pontos idő: 2026.09.28. 22:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.04.10. 09:03
zsolty-j írta:
zsolty-j írta:
Milyen hibaolvasót ajánlanátok, ami viszi az e60- 61, e90, 91- et.
Semmi extra nem kéne, csak tudjam olvasni, és törölni a hibákat.
Köszi.
INPA + egy kínai K+D can kábel.
Köszi.
Olyan kellene ami viszi 2010-ig.
Tudnál linket, nem értek én ezekhez:))
Köszi.
Amit adnak hozza szoftvert az nem fogja vinni,Tolts le hozza a Rheingold Ista-D t.
HozzászólásElküldve: 2016.04.11. 19:41
Ha e36-ot szeretnék diagolni, akkor a 7-8-as lábat kell összekötni egy kapcsolóval vagy a 8-9-est? Rockerekhu kolléga az előbbire esküszik, ez úton is köszönöm neki a segítséget, de neten találtam az utóbbira is leírást. Melyik lehet az igazság? :wink: :D
Másik kérdés. Bizonyos teszteket, nem tudok ISTA-P-ben megcsinálni (DIS-ben sem). Pl légtömegmérő. Ehhez gyári ICOM fej szükségeltetik, vagy nem megfelelő kábelt rendeltem Kínából? Ahogy néztem elég sokféle van sajnos. Ezen kívül nagyjából minden működik. Ne értsetek félre, nem várok csodát ettől a pár ezer forinttól, de hobbinak jó és, hogyha esetleg a kábel a hibás, akkor beinvesztálnék valami komolyabba :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.04.11. 22:06
E36-hoz ADS interface kell.
HozzászólásElküldve: 2016.04.11. 22:26
Köszi :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.04.14. 09:53
Tesztre ISTA-D! Kódolás P.
HozzászólásElküldve: 2016.04.14. 10:45
Igen tudom, csak nem voltam már este a helyzet magaslatán, azért követtem el ezt a banális hibát. A lényeg az, hogy egyszerűen ezt a két tesztet se DIS, se ISTA-D alatt nem csinálja meg az, pedig minden mást igen. Beszéltem több angol hirdetővel, akik elvileg 100%-os garanciát vállalnak, de nem tudtak semmi okosat mondani. Szerintük, ha a többi jó, akkor ennek is jónak kellene lennie. Az lesz a megoldás, hogy majd megnézzük Rockerekhu kolléga kábelével az autót, amint ráér :franko:
Érdemes lesz tapasztalatot gyűjteni ilyen téren, mert kellemetlen belefutni ebbe a hibába, hogy esetleg "hasznavehetetlen" kábelt vesz az ember. Inkább, akkor legyen drágább, de az működjön minden tekintetben.
HozzászólásElküldve: 2016.04.17. 15:40
Motor tipusa: M57D30TÜ2
rockerekhu írta:
Köszi.
Köszi.
Köszi.
Oksa, köszi
HozzászólásElküldve: 2016.04.17. 17:43
Csatlakozott: 2014.01.18. 16:42
Nekem egy WOW 5.00.8 van Delphivel olvasonám le az X3 20d 2006 150le , es az e39 520d de szinte semmit nem hoz le,Bár törölni, és kiolvasni kitudom a hibákat, viszont a diagnosztikára semmi.
Faterom Toyota corrola versot simán minden leolvasott. Porlasztó nyomás , előtöltési mennyiség,
stb... erre valaki tud valamit kiegészitő softvert, vagy szerezzek be INPAt.
HozzászólásElküldve: 2016.04.17. 22:31
robert141 írta:
Azert mert nem Oki csipes a olvasod azert nem olvasa rendesn a bmwket.
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 10:37
rockerekhu írta:
robert141 írta:
Okés.Köszi!
Van, vagy lehet valami megoldást keresni rá, vagy keressek olyan olvasót amiben van Oki!?
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 11:16
robert141 írta:
rockerekhu írta:
robert141 írta:
Okés.Köszi!
Azt is kereshetsz de az nem az nem olcso fejek koze tartozik,milyen olvasoval probalod delphi vagy autocom milyen firmware van rajta?
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 11:23
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Nekem is " Rockerekhu " segített kábelt rendelni ha gondolod elviszem valamelyik nap vagy akár ma! :D
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 11:24
Vidd a gepet is :)
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 11:31
Vidd a gepet is :)
Aztán hívjunk fel mi? :D :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 11:33
tökmöc írta:
rockerekhu írta:
tökmöc írta:
nagy.matyika írta:
[quote="nagy.matyika"]Ha e36-ot szeretnék diagolni, akkor a 7-8-as lábat kell összekötni egy kapcsolóval vagy a 8-9-est? Rockerekhu kolléga az előbbire esküszik, ez úton is köszönöm neki a segítséget, de neten találtam az utóbbira is leírást. Melyik lehet az igazság? :wink: :D
Vidd a gepet is :)
Aztán hívjunk fel mi? :D :franko:[/quote]
Azt a faszt oldjatok meg :) vagy gyujtsatok fel a kocsikat ;)
Barmikor hivhatok amugy majd leszamlazom :)
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 14:22
rockerekhu írta:
robert141 írta:
rockerekhu írta:
robert141 írta:
Okés.Köszi!
Delphi Ds 150 2014 R3 ,és WOW 2016 van már most rajta.
(de lehet hogy autocommal menne) elméletileg ez is Oki kellene legyen, vagyis ismernie kellene.
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 15:13
robert141 írta:
rockerekhu írta:
robert141 írta:
rockerekhu írta:
robert141 írta:
Okés.Köszi!
Akkor probald ki delphivel ne a wow szoftwarel
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 15:23
Okés.Köszi!
Van, vagy lehet valami megoldást keresni rá, vagy keressek olyan olvasót amiben van Oki!?[/quote]
Azt is kereshetsz de az nem az nem olcso fejek koze tartozik,milyen olvasoval probalod delphi vagy autocom milyen firmware van rajta?[/quote]
(de lehet hogy autocommal menne) elméletileg ez is Oki kellene legyen, vagyis ismernie kellene.[/quote]
Akkor probald ki delphivel ne a wow szoftwarel[/quote]
Igaz. Köszi. Gondoltam én is rá, most szervízben van az autó, de holnap du megnézem.
Ha nem megy akkor megpróbálom autocommal. :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 15:58
robert141 írta:
Okés.Köszi!
Ha nem megy akkor megpróbálom autocommal. :franko:[/quote]
Milyen firmware van az olvasodon?30250 tudja a dolgokat amiket nem tiltot le a Bmw,11254 azszem a masik firmware az csak olvasni torolni tudsz vele semmi elo adat regenerala elinditast nem tud
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 16:46
rockerekhu írta:
robert141 írta:
Okés.Köszi!
Milyen firmware van az olvasodon?30250 tudja a dolgokat amiket nem tiltot le a Bmw,11254 azszem a masik firmware az csak olvasni torolni tudsz vele semmi elo adat regenerala elinditast nem tud[/quote]
Hol tudom megnézni pontosan?
