Pontos idő: 2026.10.05. 17:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 18:45
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
rockerekhu írta:
öreglala írta:
Tegnap éjszaka -ezer hála és köszönet Lacinak!!!- felrakta nekem a dis-t, de ma akartam diagolni, minden jó, csatlakozik, csak a kocsit nem látja, azzal kezdi, hogy alacsony vagy nincs akkufesz, stb. MI lehet a baj? lábkiosztást ellenőrizzem? 8-9 lábat össze kell kötni?
7-8 labakat kell oszekotni.
D-Can kábel? Ha igen akkor a dcan.exe lefut hiba nélkül?
Tapatalk-kal küldve az én SM-T210-el[/quo
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára öreglala 2016.02.19. 18:53-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 18:53
Azt melyik mappában keressem?
A kábelhez kapott cdn kell lennie. Talán a driver mappa.
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 18:57
Motor tipusa: m47
not connected ír minden állásban :( a csatin a lednek nem kellene világítania?
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 19:19
öreglala írta:
öreglala írta:
rockerekhu írta:
[quote="öreglala"]Tegnap éjszaka -ezer hála és köszönet Lacinak!!!- felrakta nekem a dis-t, de ma akartam diagolni, minden jó, csatlakozik, csak a kocsit nem látja, azzal kezdi, hogy alacsony vagy nincs akkufesz, stb. MI lehet a baj? lábkiosztást ellenőrizzem? 8-9 lábat össze kell kötni?
not connected ír minden állásban :( a csatin a lednek nem kellene világítania?[/quote]
Írja a program hogy kell csatlakoztatni.
Igen világitani kell a lednek.
Amig nem világit addig ne is futasd mert nem lesz jó. Ha világit és lefut a program hiba nélkül akkor kialszik.
Valószínü rosszul van a driver fölrakva!
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 19:21
öreglala írta:
öreglala írta:
[quote="rockerekhu"][quote="öreglala"]Tegnap éjszaka -ezer hála és köszönet Lacinak!!!- felrakta nekem a dis-t, de ma akartam diagolni, minden jó, csatlakozik, csak a kocsit nem látja, azzal kezdi, hogy alacsony vagy nincs akkufesz, stb. MI lehet a baj? lábkiosztást ellenőrizzem? 8-9 lábat össze kell kötni?
Tapatalk-kal küldve az én SM-T210-el[/quote]
A driver jo van felrakva windows problema lesz mivel oszepmlot gep elotte, futaod a ediabas ,ifsrvt es utan diaghead wmware dis
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 19:28
Ha a dcan.exe nemlátja a kábelt akkor futathatsz bármit...........
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 19:56
Disel teszteltem tegnap meg lata a kabelt
HozzászólásElküldve: 2016.02.19. 20:41
Nekem van hogy egy gép ujrainditás után lecseréli az FTDI drivert és azzal már nem megy :(
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 07:19
Motor tipusa: m47
Valószínűleg a kábelem rossz, ezért megnézem ezzel: elm327 bluetooth verzió. Tud valaki olyan egyszerű progit winxp vagy 7 alá(csak tesztelni akarom, hogy jó-e), amivel biztosan kell, hogy működjön e39 520d-nél ( a hozzá adott progi nem ismeri csak a benyásakat). Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 23:05
Miből gondolod hogy rossz a kábel?
HozzászólásElküldve: 2016.02.24. 08:28
Motor tipusa: m47
Laci rakta fel a progikat (rockerekhu), a program látja is a kábelt, (jobb felső sarokban látszik), portbeállítás is stimmel, de amikor csatlakoztatom a kocsihoz, nem világít a ledje, és első körben azt írja ki, alacsony az akkufeszültség, tehát mintha a 16-os lábra nem jutna +12v. A kocsi stekkere bizti jó, tegnap másik géppel olvastuk, driverek jók, eredeti drivere van fenn, nem a frissített. A gyárilag adott progik (ilyen kis gagyik) is kommunikációs ill. disconnected hibát írnak. Persze ha lenne másik ilyen kábelem, akkor tudnám tesztelni, de nincs:(. Bluetooth obd-t tudtam szerezni, majd ma próbálom ki, ehhez keresek valami egyszerű progit, csak próbára.
HozzászólásElküldve: 2016.02.24. 18:06
Nem kabel gondod van szerintem inkabb a gepel van a gond,rakjal fel egy uj windowst7 es ujra feltelepitem
HozzászólásElküldve: 2016.02.24. 18:48
Motor tipusa: m47
Tegnap eszembe jutott, hogy van itthon egy két laptopom, amit kiselejteztem már. Építek belőle egy jót, win xp-vel, nem lesz rajta semmi más csak diag, hátha... Péntek estére remélem megleszek vele.
HozzászólásElküldve: 2016.02.24. 18:50
Az jo de legalabb 2gb kell a wmwarenak ha kevesebb a memoria akkor nem tudod telepiteni
HozzászólásElküldve: 2016.02.24. 20:34
Mert driver gond van de már ezt írtam.
Nekem is müvészet összehozni hogy villágitson.
Én úgy szoktam vele trüközni hogy egyszere dugom be az usbt és obdt így általában második harmadikra sikerül.
HozzászólásElküldve: 2016.02.24. 21:06
Motor tipusa: m47
Holnap akkor kipróbálom ezt is, hátha...
HozzászólásElküldve: 2016.03.08. 11:25
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Az létezhet, hogy m47 motorral szerelt BMW-k más obd protokollt használnak, mint a többi? Több helyen is olvastam, hogy a pl. 525d vagy 530d-hez jó, de 520d-hez már nem jó ugyanaz az obdII csatlakozó. Vagy ez csak átverés?
HozzászólásElküldve: 2016.03.08. 11:34
Ez hülyeség.
HozzászólásElküldve: 2016.03.08. 11:41
Motor tipusa: m47
Ez hülyeség.
Én is így gondoltam :)
HozzászólásElküldve: 2016.03.08. 14:10
öreglala írta:
Ez hülyeség.
Tapasztalatból mondhatom, hogy hülyeség, mivel nekem mind az 530-at, mind pedig az 520-at simán vitte! :wink:
