Pontos idő: 2026.08.02. 04:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 05:05
Lehetséges -e ebből a BMW scanner kábelből működő Inpa (K vagy D-CAN) kábel gyártása?
Igen, kapcsolóval és ellenállásokkal.
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 10:51
Szamárfülesre kerestem a google kereső oldalait, de nem találtam megoldást. :(
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 13:54
Ha adsz egy emilcímet, átküldöm pdf-ben a megoldást.
BTW, a Google használata dícséretes!
HozzászólásElküldve: 2015.09.18. 08:43
Ide az oldalra is felraktam a le írást magyara forditva.
HozzászólásElküldve: 2015.09.18. 09:16
BMWSCANNER_v_136.pdf
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 12:22
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Az mitöl lehet, hogy K-DCAN kábellel nem kommunikál az INPA az autóban lévö vezérlök egyikével sem, kivéve a motorvezérlöt és az automata váltó vezérlöt?
Azt írja ki, hogy nem sikerült kapcsolatot teremteni a modullal. Az még fontos lehet, hogy hiába van gyújtáson az autó, az INPA a föképernyön nem jelzi, hogy ignition: on. Ennek ellenére tudom olvasni az elöbb emlitett két modult.
1.4-es BMW scannerrel meg a hozzá való kábellel hibátlanul tudok olvasni mindent.
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 12:40
Azert nem tudod mert nincsen scripelve a tobbi modul add hozza es akkor menni fog.De ha van Dis akkor inkabb az mint inpa.
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 14:05
Széria kód: E87
Hogy tudom scriptelni, hogy adjam hozzá ?
Még nem találtam oldalt, ahonnan le tudom tölteni a DIS-t.
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 21:28
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Használd a Rheingoldot. Ez lényegében egy ISTA-D és tudja azt amit a DIS.
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 19:06
Széria kód: E87
Még nem hallottam róla. Nagy varázslást igényel a telepítése? Remélem nem 100 lépésből áll, mint a DIS :mrgreen: . XP kell hozzá, vagy megy 64bit-es Win7-en is?
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 20:34
Megy win7 64biten és win8 64biten is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: 2 atesz155, SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 07:52
Inpa kábel jó hozzá? Win10-en megy?
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI G6-L11-el
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 08:57
Inpa kabel igen jo hozza,win7-8 64bit biztos megy.de nagyonb szopas feltelepiteni mint a a Dist
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 09:15
A linkelt példányhoz néhány soros install leírás fellelhető valahol?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 17:54
Van olyan Rheingold, ami egy sima kicsomagolós verzióban van. Kicsit buzerálni kell a képernyőfelbontást és megy. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 19:05
Ez kizárt dolog!!
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 20:21
Ez kizárt dolog!!
Hat nem tudom a Dist csak wmareban kitomoritem es anyi volt Rheingold ami nekem van nagy nehezen talaltam angol nem orosz leirast es az egy jo felnapot elvet az eletembol igaz es elso telepites vol :)
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 21:25
Motor tipusa: 320d
Ez is az egyszerű kicsomagolós verzió. Így kell felrakni.
Előfeltételek:
Install .Net Framework 4.5.1, Ediabas 7.3 (Standard tools 2.12), Java, vcredist_x86 and vs90_piaredist. (Persze ha már fent vannak akkor nem kell)
Aztán:
Unpack for example, D:\Rheingold.
Copy SQLiteDBs in Rheingold\SQLiteDBs\
Run D:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe.
If you ask a license, enter the file License.txt. Enter the number 1 in the ISIS, ignore the error.
Ennyi. Akinek ez bonyolult, az ne diagolgasson...:D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tano az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 00:16
Ez kizárt dolog!!
Ja értem :) Rakdfel full nulláról a dist és utána a Rheingold-ot és más lesz a véleményed. :)
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 00:24
Széria kód: E87
Hali,
van egy olyan gondom INPA-val, hogy a motor és az automata váltón kívül más modulra nem tudok csatlakozni: INPA IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT ERRORS
Pár hozzászólással ezelőtt írta rockerekhu, hogy azért nem tudok csatlakozni mert nincs scriptelve. Sajnos nem tudom, hogy hogyan kell scriptelni.
Viszont német és angol fórumokon olvastam, hogy akinek ilyen hibája van, akkor össze kell kötni a 7-es és 8-as lábat a K+DCAN kábel adapterénél, mert a 7-es lábon jönnek a motor és a váltó adatai, a 8-as lábon pedig a többi modulé. OBD lábkiosztás
Működhet ez így?
