Pontos idő: 2026.09.29. 23:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.21. 09:41
tomi1000 írta:
Van most valahol a neten letoltheto vmware XP image INPA-val?
Van vmware-m dvd-n, van XP telepitom CD-n es van kb 100 db INPA telepitom zip-elve. Egyszer sikerult felinstallalnom, de a funkckiok fele nem ment. :-)
Inpahoz telepiteshez xpre nem kell a vmware..az a Dis es a Sss hez kell
HozzászólásElküldve: 2015.08.21. 14:51
Van valakinek olyan INPA-ja, amiben benne van a gyorsteszt/full teszt?
Jó lenne, ha nem kellene külön modulonként végigböködnöm a diagot. Köszi!
Ha nem akarsz DIS-t vagy Rheingold-ot akkor futtasd le a bmwscannert és amibe hibát dob azt nézd meg inpával.
HozzászólásElküldve: 2015.08.21. 20:03
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
A 4.4.7-es verzió tudja ezt, az újabbak már nem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tano az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2015.08.21. 20:28
Csatlakozott: 2006.08.15. 00:00
Motor tipusa: 4.4i V8
Akkor az INPA mehet Win7 64bit-re?
Megprobalom ma este. Azt hittem csak XP-vel megy az USB kabel amit hasznalnek hozza.
Tomi1000 (2004 E60 530d auto)
HozzászólásElküldve: 2015.08.21. 22:58
Igen
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 08:21
Koszonom.
A telepites nem sikerult, hiaba allitom at COM1-re a soros portot.
Viszont az MK4 nav firmware update sikerult CD-rol. Most mar van perspektivikus nezetem :-)
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 08:27
tomi1000 írta:
Koszonom.
Mert kell egy win7 regiszter adj egy email cimet es kuldok neked leirasal
Is es ne ide ird hanem a dis inpa topicba
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: tomi1000
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 09:40
Nekem annó valahogy össze volt hegesztve. Lehet átmásoltam CFGDAT fájlokat vagy valami ilyesmit. Csak sajna a gépemet újratelepítettem és eltűnt minden.
Megnézem a 4.4.7-est, hátha.
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 12:12
Küzdök egy ASC modul felprogramozásával E46-on.
Vettem egy jó, bontottat. Átraktam a rossz helyére. Part number meg minden más megegyezik.
Az E39-nél simán elég volt csak a 001-es vezérlőt átrakni és máris működött. Itt az egész egységet, hidraulikával együtt tudtam csak cserélni. De hiába az "új", két lámpa még mindig világít. Csak az ABS sárgája aludt el, de a kipörgésgátló és a sárga ( ! ) még mindig ég.
Diag azt mondja, hogy más a VIN szám. Programozzam fel.
Eőkaptam a jó öreg DIS-t. Nosza, programozzunk.
Sokadik lépés után viszont kiszúr velem. Azt mondja
Most mi a franc?
Hol rontom el?
Nem a 6759073 a part number?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 14:05
Most mi a franc?
Hol rontom el?
A VIN-t Scannerrel nem tudod át írni?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 14:12
Azt hittem, hogy át tudom, látszólag meg is csinálja, de következő betöltésnél ismét a régi jelenik meg.
:shock: :?:
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 14:18
:shock: :?:
Akkor nincs ötletem. :(
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 14:22
Most mi a franc?
Hol rontom el?
Töltsd le a legfrissebb sp daten fájlokat az ediabashoz.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 15:39
Most mi a franc?
Hol rontom el?
Tapatalk
A BMW Coding Tool nem talál valid SP Daten foldert. Miért nem? Hol kellene annak lennie? NCSExper/Daten mappa nem az?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 16:36
Most mi a franc?
Hol rontom el?
Tapatalk
Az úgy működik, hogy letöltöd, megmutatod a letöltött sp datent a coding toolnak, és az berakja a fájlokat a megfelelő mappákba.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 16:37
Most mi a franc?
Hol rontom el?
Tapatalk
Nem az EDIABAS/ecu ? De a Bmw Coding Tool írja az alapértelmezett mappákat. A Select SP-source nél megadtad az sp daten fájlok helyét amivel frissíteni akarsz?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 16:42
Az SP-Daten v.2.53.0.5 -es E46 része 649Mb.
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 05:46
Azt ugyan még mindig nem értem, hogy hova tűnik ez a 650 MB az update során, de biztos, ami biztos, nyomtan neki egy SP frissitést.
Majd addig vallattam DIS-sel és NCSExper-rel, amig jobbnak látta megtörni és tudomásul venni, hogy ez az ABS vezérlő bizony már másik VIN számú autóban éli tovább az életét.
A műszerfalon lévő visszajelzők kialudtak és a DIS teszt mostmár 0 db hibával tér vissza. - Na, ilyen autóm sem volt még. :mrgreen:
Közben belefogtam abba a projektbe, hogy az érintőkijelzős tabletre felpakolom a DIS-t, mert hát mégiscsak valami hasonlóan ujjnyomkodós hardware-re találták ki.
A 8.1-es Windows-sal nem is volt gond. Szépen felment minden. INPA, EDIABAS, DIS, TIS. Minden működik...
...Egyet kivéve, az ujjnyomkodós funkciót. :(
Pedig az egészet ezért találtam ki.
Valaki csinált már ilyet? Rá lehet valahogy birni a DIS-t az érintőképernyő használatára?
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 09:16
Igen ratudod kell hozza driver,megnezem a gyari cdn hogy letudom szedni rola,csak az a kerdes hogy az neked jo lesz en Ibm thinkpadon es xpvel hasznalom.es tolal tudom hasznalni nem ujjal.
HozzászólásElküldve: 2015.08.27. 00:49
Köszi, ha megnézed.
Tegnap játszottam vele. A neten kutatva találtam egy DIS install leirást, amiben emlegetik a touch screen beállitast a scoadmin-ban. Mivel Linuxról beszél igy nem igazán tudtam hogy mit csinálok, csak nyomogattam. A végére sikerült teljesen szétcsapni a DIS-t. Már el sem indul. :) Ez persze nem olyan nagy baj, mert van mentésem róla. Csak bosszant a sikertelenség.
A forrás: DIS install
