Pontos idő: 2026.09.30. 13:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 20:45
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
egate írta:
Szép estét!
Az alábbi képen lévő hibával találkoztam. Mit lehet ilyenkor tenni?
Működésben befolyásol ez valamit?
Első körön próbálkozz egy újrakódolással. Valamelyik bejegyzés sérülhetett vagy nem jó. Befolyásolhat működésben is rendellenességet, a kérdés, hogy mi rossz a programban.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tano az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 20:47
Csatlakozott: 2014.03.29. 22:45
Motor tipusa: 520D
Tano írta:
egate írta:
Szép estét!
Köszi a gyors választ! Amit észrevettem, az az,hogy a navi nagyon lassan tölt be.nem tudom, hogy van-e összefüggés a kettő közt.
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 22:21
egate írta:
Tano írta:
egate írta:
Szép estét!
Ez a műszercsoport hibája, a navihoz nincs köze. Annak egy olvasófej tisztítás/csere a megoldás.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 09:59
Motor tipusa: 520D
egate írta:
Tano írta:
egate írta:
Szép estét!
Akkor hogy tudom "rendesen" kódolni?
Gondolok arra, hogy pl legyen gyújtáson, legyen nyitva az autó, kódolás után vegyem le a gyújtást 10mp-ig.....stb.
Nem értem, miért "incomplete".
A navit azért kérdeztem, mert eddig semmi baja sem volt. Egyik pillanatról a másikra "nem találja a lemezt", "incorrect dvd". Ezzel tökéletesen működött....... eddig.
Egyébként szoftveresen el lehet "rontani" a navit?
Pedig ehhez aztán végképp nem nyúltam.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 10:32
egate írta:
egate írta:
Tano írta:
egate írta:
Szép estét!
Nincs semmi hókuszpókusz. Mivel próbálod kódolni?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 10:54
Motor tipusa: 520D
egate írta:
egate írta:
Tano írta:
[quote="egate"]Szép estét!
Tapatalk[/quote]
1.4-es scannerrel.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 12:53
Motor tipusa: 520D
Ez az eeprom hiba okozhatja a kijelzőm lefagyását? Ezt vettem észre még.
Korábban sohasem fagyott le.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 13:03
Motor tipusa: 520D
Egy korábbi eeprom mentést akartam visszatölteni, a végén 22error.pff. Viszont a hibákat kiolvasva csak ezt az egyet írja,hogy incomplete.
Van valahol gyári eeprom, amit fel tudnék tölteni?
A másik, az algoritmus mit takar itt? Azt látom, hogy az enyémben M35080-1 van, de a listában van még pár db, ami szintén 19-es hardverre van.
Ezek mik?
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 13:59
Tapatalk
1.4-es scannerrel.
Az EWS és az IKE ZCS-e ugyanaz?
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:00
Probald meg egy gyari lemezzel vagy inkabb egy cd-vel. Ha azt olvassa es a dvd-t nem, akkor szinte biztosan a fej a hibas.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:19
Motor tipusa: 520D
Tapatalk
1.4-es scannerrel.
Igen, ugyan az.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:32
Motor tipusa: 520D
Egyszer olvassa egyszer nem. Ha elindul nincs gond vele.
Ezt most írtam nemrég ezt a DVD-t. 2014-es. A korábbi 2010-es volt, de elég érdekesen navigált Pesten. Ez jó.
A régit most épp nem találom, szerettem volna azzal is megnézni.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:34
Motor tipusa: 520D
Az autóról.
Sajnos csak így tudtam képet csinálni, de a lényeg remélem látszik!
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:38
egate írta:
Az autóról.
Próbálj meg egy process car-t DIS-sel vagy NCS-sel.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:41
Motor tipusa: 520D
egate írta:
Az autóról.
Tapatalk
A dis-em sajna nem mindig megy (nem értem miért)az ncs-t meg nem ismerem annyira. Ha esetleg tudnál benne segíteni, akkor talán sikerülhet.
Két profil van benne egyik az expert, a másik meg vmi coding.
Nezegettem már magát a progit, de nem vágom még.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 15:07
egate írta:
egate írta:
Az autóról.
Tapatalk
Az NCS picit bonyolultabb...
A DIS indítása:
Tűzfal kikapcs
Ifhsrv.exe indítása
Diaghead indítása majd run
Vmware indítása
DIS indítása
Így csinálod?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 15:15
Motor tipusa: 520D
egate írta:
egate írta:
Az autóról.
Tapatalk
A DIS indítása:
Tűzfal kikapcs
Ifhsrv.exe indítása
Vmware indítása
DIS indítása
Így csinálod?
Tapatalk
Igen, így.
A dis mutatja is, hogy kapcsolódik a head-hez, de amint kiválasztottam az autót, dob egy 200.166-os hibát.
Azért is nem értem, mert már ment.
Az autót is látta már.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 15:48
egate írta:
Igen, így.
Próbálj meg egy diagnostic head update-et a services menüben, az segíteni szokott.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 15:50
egate írta:
Igen, így.
Ja, és persze az autó gyújtáson legyen. Tréfáltam meg az elején magam ezzel...
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 16:07
Motor tipusa: 520D
egate írta:
Igen, így.
Ebben az az érdekes, hogy amikor én először próbáltam, autó nélkül tettem, és akkor az autó kivalasztás után csak annyit írt, h a fesz nem elég neki. Nem tudom honnan vette, akkor még nem volt autón. :)
Ekkor kivittem az autóhoz és akkor működött.
Azóta se.
