Pontos idő: 2026.10.23. 14:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2013.05.12. 11:39
Motor tipusa: 2.5tds
Üdv.Kérhetnék egy kis segítséget, nem igazán értem most ezt a dolgot. HA veszek egy bmw scannert(http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepk ... 63785.html)
Dis és az inpa az egy program amit ezzel a bmw scanner-el lehet használni?
És persze még egy kérdés, olvasgattam nagyjából, ha mondjuk ezt veszem meg, nekem is kellene plusz szálakat húzni a körcsatihoz.
Most tudom teljesen madárnak néztek, de nem üzletelés céljából venném, sőt nem is szeretnék elprogramozni semmit, de hiba olvasásra és esetleg egy két extra ki és bekapcsolásra megérné nekem.
Üdv Attila
HozzászólásElküldve: 2013.05.12. 11:46
E
Üdv Attila
A scanner kábellel nem megy a dis/inpa, ezekhez ediabas kábel kell.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.12. 11:55
E
Üdv Attila
Tapatalk2 ST25i
Ez gyors volt, köszi értem! Egyébként ez a scanner mennyire jó összeségében?Hiba olvasás törlés és esetleg extra ki-be kapcsoláshoz, házi szinten gondolkozunk.
Egyébként akkor az interface jó csak a kábel kell az plusz hozzá?
Áhh ebben benne van az interface is. Ez lenne akkor a jobb? (http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepk ... 63770.html)
HozzászólásElküldve: 2013.05.12. 12:09
atesz25 írta:
E
Üdv Attila
Tapatalk2 ST25i
Tetű lassú mobilnetről vagyok, este tudok keresgélni neked.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.12. 13:03
E
Üdv Attila
Tapatalk2 ST25i
Én is Scanner kábellel használom az INPA-t mióta elszállt az Ediabas interfacem.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 10:54
Srácok, 1.4.0. verziós scanner-el hol lehet azt beállítani, hogy az irányjelzők akkor is villogjanak, ha nyitom az ajtót (kikapcsolom a riasztót), illetve, hogy legyen nappali fényem?
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 11:02
Közben megnéztem.
Disarming-optical
Itt a Daytime-ok közül válogathatsz. Nem tudom melyik melyik, próbálgasd ki.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 11:06
Közben megnéztem.
Disarming-optical
Ez az, erre gondoltam! :) Akkor azek az adott vezérlőnél, a coding menüpont alatt elérhetők, igaz? :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 11:15
vaszarig írta:
Közben megnéztem.
Disarming-optical
Igen.
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 16:29
Car Key Memory-t mivel tudok állítani? Van Inpa, Scanner, Ncs.
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:22
Üdv, hamár 1.4-es. Intenzív mosót lehet vele felporgramozni?
Tisztelettel Attila
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:25
Ncs-el mindent, scanner-rel ezt-azt.
Tapatalk2 ST25i
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:31
Tisztelettel Attila
Azt nem.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:32
Tapatalk2 ST25i
Közben már én is rájöttem, hogy kell. Az ncs profile-t korábban nem
állítottam be, hogy kódolja a Car key memory-t. Most már megy.
Még valami: elmagyarátná valaki a ZCS kódokat? Amennyire én tudom,
ez egy karakter sorozat, ami a felkódolt vezérlőket tartalmazza. Honnan
lehet tudni, mi egy vezérlő kódja, stb, stb.
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:37
Tapatalk2 ST25i
Küldj egy mail címet püben.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 22:15
Mi megy mostmár?
Sikerült beüzemelni a kulcsmemóriát?
Ha igen, akkor elmagyarázhatnád nekem is, akár itt, akár felhívlak telefonon.
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 07:38
LCM II-re is lehet DRL-t felprogramozni?
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 08:41
Szerintem nem, de ha megadod a coding indexét, akkor biztosra meg tudom mondani.
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 09:19
Mi megy mostmár?
Eddig, ha betöltöttem az Expertmode profile-t, nem volt az azonosítás után Car Key Memory
gombom. Most elmentettem a profile-t más néven, azt nyitottam meg, és tudtam módosítani
a beállításokon, így előkerült ez a gomb, amivel egy olyan felület jön elő, ahol lehet szerkeszteni
a beállításokat. Ehhez kellett még egy üres .MAN file. Ezt csináltam:
1) Open NCS Expert.
2) Open up the 'Expertmode' profile.
3) Save as a new profile (give it a name, like the godfather or something powerful sounding).
4) Load the 'godfather' profile.
5) Edit it (file --> edit. Password is repxet).
6) Make sure under button 'Individualisierung' all options are crossed.
7) Make sure under button 'FSW/PSW', that 'from CVT' is chosen, and that the bottom two boxes are crossed.
8) Finally, press 'consistence check' and check it works.
9) Then press okay
HozzászólásElküldve: 2013.05.27. 19:41
Tisztelettel Attila
Azt nem.
Tapatalk2 ST25i
Köszi, de akkor mivel tudnám életre kelteni? Ugyanis ez utólagos beépítés. Ha nyomva tartom a gombját akkor el is indul spriccel is és töröl is de nem a kis tartályból jön a nedü.
