Pontos idő: 2026.10.04. 14:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.04.03. 22:28
PeterE39 írta:
rockerekhu írta:
Kiprobaltad egy xps laptopon nekem hardwaresen nem volt kompatibilis a gepel azt hogy miért passz igaz arra xpt nem tudtam telepíteni egy régebbi laptopokat raktam fel azon működik. A telepítés ugy csinaltad hogy minden xp sp3 futása ?
Én csak arra lennék kiváncsi, hogy ez a hozzászólás milyen tudatmódosító hatása alatt született. Netán google translate, esetleg Mézgáék köbükijének fordítógépével? Kapcs ford.
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
Az a neve hogy munka tudom ajánlani es megspékelve 5000 km vezetéssel 4 nap alat :) amúgy meg azt akartam irni hogy próbálja ki egy kb 5-6 éves régi laptoppal amin xp fut alapból. Lehet hogy a gépe USB hardvare vagy drivere nem szeretik egymást.
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 21:09
Csatlakozott: 2014.03.02. 20:02
Szia! Mondasz ezzel kapcsolatban valamit, ugyanis egy két telepítőt tettem XP üzemmódba, amelyiknél nem akart menni a telepítő. Van egy asztali PC-m XP-vel, csak akkor kellene egy 5-10 méter USB kábel, hogy rá tudjam kötni az autóra :D Lehet az is bolondítja az egészet, hogy a laptopomon az egyik USB port 3.0-ás. Gond lehet amúgy, ha ekkora hosszabbítót használnék diaghoz?
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 22:21
Igen. Van erősítős usb nagyobb távra, de az meg nem biztos hogy jó lesz. A usb 3 nem probléma.
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 22:37
Közben utánajártam ennek. Egyszer kipakolom az asztalit a garázsba :D Aztán ha jó lesz, akkor lehet tovább keresnem a megoldást :D
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 10:46
Szia
Azt megnezted hogy a obd2 csatinal a 7-8 láb ősze van kötve gondolom korcsatis átalakító van hozza? Azt is kiprobalhatod meg hogy futatod ifhsrv32 alkalmazast az a ediabas/bin könyvtárban van telepitve. Nemrég olvastam hogy 2 inpa/dis létezik egy ami bármilyen laptopra jo es van ami csak ibm thinkpad hoz kompatibilis.meg azt sem ártana kideríteni hogy a kábel jo .2 kábel van amit lehet kapni 1997-2007 es 2007-2010 évjáratú kocsihoz az eladotol meg kene tudni ezeket az infokat.
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 17:45
Lattam mar olyan verziot amelyiknek patch kellett usb 3-hoz.
HozzászólásElküldve: 2014.04.07. 19:58
Szia
Igen a 7-8-as össze van forrasztva. A körcsatis megoldásnál nem volt kivezetve a gyújtás jel, de állítólag az csak soros portnál szükséges. Próbáltam már OBDII-es X5-n de azon sem működött. A mezei átlátszó/fehér csatlakozós k+dcan kábelem van, a hozzákapott szoftverrel telepítve. Egyre inkább gyanúm, hogy a Win7 miatt nem működik, majd megpróbálom az asztali géppel, ha jó akkor tolok a laptopra egy XP-t is. Igazából a kábelt már kimértem amennyire csak lehet, és nincsen meg a probléma. A későbbiekben terveztem a vmware dis formációt is, de amíg ezzel nem jutok előrébb addig nem vágok bele "nagyobb falatba."
HozzászólásElküldve: 2014.04.07. 22:56
Nekem Win8.1(64bit)-en megy igaz nyaggatni kell hogy világítson a led.
HozzászólásElküldve: 2014.04.09. 22:04
Lehet itt is egy idő után össze lehet hozni, de ennyit azért nem akarok vele szívni. Jövőhéten lesz rá egy kis időm, és próbálkozok az XP-s megoldással, ha akkor sem, akkor több mint valószínű, hogy elszállt a kábel, hogy fordítva volt a csatlakozóban bekötve az USB rész /bár méregettem, és hibára nem ad okot/. Más nem akkor rendelek még egyet, esetleg egy vagcomot is.
HozzászólásElküldve: 2014.04.22. 22:56
Csatlakozott: 2014.03.26. 00:00
Adott köszi: 30 alkalommal
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Diagnosti ... 258d1cb3df
Szerintetek ez az öszzeállítás működhet egy sima 4core/4gRam/64bit laptopon ?
Esetleg valaki vett ilyet vagy valami más ötlet ehelyett? :help2
Abszolút amatőrnek valami egyszerű? a többi kocsimhoz scanmastert használok, de a BMW-t
nem olvassa elm-en. Ilyesmihez kéne pl. tetves miles/gallon átállítás l/100km,
Pzotyo aki mindenhez szeretne érteni, és szereti a szépet, de BMW legyen...
HozzászólásElküldve: 2014.04.22. 23:36
Pzotyo írta:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Diagnostic-USB-Cable-Code-Reader-Interface-Full-Adapter-Set-INPA-DIS-SSS-/161281258463?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item258d1cb3df
p4 1,5, 1,5 gb rammal is megy. Még működött is rendesen. Nem kapkodott, de használható.
HozzászólásElküldve: 2014.04.23. 00:35
Ha nyomva tartod a check gombot, és gyújtást adsz, úgy nem áll át? :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.04.23. 14:32
Sajna nem
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 23:30
NCS Expert-nek valami "extra" elindítási módja? Vagy csak kábel rádug laptopra, autóra, gyújtás rá, és program indít? Mert én így próbálkoztam.... Car/Key Memory-t szeretném módosítani, de amint kiválasztom az EWS-t hibát dob ki. Gondoltam próba a DIS-el....ott meg az automatikus azonosítás nem működik, manuálisan beállítva szépen muzsikál, de Car/Key memory-hoz auto azonosítás kell ugye. Elméletileg minden jól van beállítva. (XP) Ha van valami ötletetek akkor szívesen fogadom! :franko:
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.04.30. 03:54
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Előre is köszönöm!
Hi!
A progi beindítása után még be kell töltened egy profilt is a fájl->load profile menüben. Én a Fister féle profilt ajánlom és használom. A fájlt másold be az ncs PFL könyvtárába, és utána hajrá.
HozzászólásElküldve: 2014.04.30. 08:16
Tano írta:
Előre is köszönöm!
Hi!
Szia
Profil betöltést csináltam. Expertmode a neve. Ez a fister féle profil csak a car/key memory-hoz van vagy tulajdonképpen ez is az expertmode nak egy változata?
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 05:03
Motor tipusa: 320d
cseptomi1211 írta:
Szia
Ja ok, ez nem derült ki az írásodból.:) Ez sem csak a CKM-hez van, hanem egy változat. Profilt egyébként magad is tudsz szerkeszteni az NCS-en belül, de így egyszerűbb, ha már más megcsinálta nekünk.
Akkor a következő kérdés, hogy mi a hibaüzenet amit kapsz? Mert ezt sem írtad le, így meg lehet találgatni.
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 16:03
Csatlakozott: 2013.11.03. 09:52
sziasztok nem tudom ide tartozik e..de olyan kérdésem lenne hogy tudnám kitörölni 530d böl hogy ne keresse légrugos rendszert?
airride van benne de mindig kiirkálja a müszerfalon...
van inpa,meg dis tis diagom azzal megoldható?
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 16:49
Szerintem az SA kódból ki kell venni a légrugót NCS-el.Majd az okosabbak meg mondják hogyan.
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 18:39
Tano írta:
cseptomi1211 írta:
Szia
Igen...nem volt teljesen egyértelmű. A profilt megpróbálom még és a hibaüzenetről csinálok egy print screen-t.
Időközben rádugtam a kocsira a laptopot. Kép
Ez lenne a hiba amit az NCS-ben kapok amikor kiválasztom az EWS-t.
Még annyival kiegészíteném, hogy INPA-ban az Engine, fülön kívül mást nem tudok használni. A többinél, pl.: Transmission, vagy Body....mindnél No Response választ kapok. Lehet köze egymáshoz a kettőnek?
