Pontos idő: 2026.10.07. 15:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.22. 15:07
Csatlakozott: 2014.03.02. 20:02
Mod, amikor kiválasztom a can selectben a kapcsolódási formát. amint kiválasztottam és entert nyomok akkor alszik el a LED !
HozzászólásElküldve: 2014.03.22. 22:55
Indítsd el a progit utána csatlakoztasd a kábelt így lesz időd végig nyomni.
HozzászólásElküldve: 2014.03.22. 23:52
Így is történt! Mindent "előkészítek", hogy gyorsan végignyomkodjam a dolgokat, amint a "can select"-hez érek és kiválasztottam, rögtön elalszik a LED és akkor van, hogy nem csatlakoztattam az autóhoz a kábelt, pedig de, és már több autón is próbáltam, reménytelenül.. Pár másodperc alatt..Ja és utána rengetegszer kell újracsatlakoztatnom mire a LED újra felvillan, persze kiválasztáskor elalszik. Már nem tudom, hogy valamit ennyire rosszul csinálnék, vagy a kábel lenne a rossz.. Minden esetre elég bosszantó, hogy nem jutok vele előrébb, pedig rengeteget segítettél már. :(
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 00:13
Sajnos én is szívok az enyémmel mert nekem ki se gyullad a led.Nekem automatikusan telepítette a drivert most legyalultam és rá vettem hogy a hozzá kapott drivert telepítse de azóta nem volt időm kipróbálni.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 14:55
Na akkor nem csak én küzdök ezzel. Próbáltam most a kapott drivert, de ugyan az a jelenség...Megpróbálok a többi BMW-s portálon utánajárni, hátha van rá megoldás, és akkor mindenkinek remélhetőleg jó lesz.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 18:49
Na ma sikerült többször működésre bírni.De elég összevissza gyullad ki a led.
Amikor a sebességet kiválasztod és rányomod az entert akkor alszik ki a led.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 20:41
Én közben szétszedtem a kábelt, fordítva volt fent a stekker, a kínaiak kapkodtak, viszont nem javult a helyzet..Állítottál még be valamit esetleg?
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 20:48
Semmit csak a drivert.Milyen kábel volt fordítva?
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 20:55
A diag kábel ODB paneljére vezető kábel ami jön az USB-ből. Próbáltam most ezt a K+DCAN ulity 2.0-t de nem villan fel most meg a LED, rengeteget kellene vele megint lottózni, és szerintem ugyan az lesz a helyzet.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 19:44
Motor tipusa: M52/S62
DME Flash tartalmat milyen progival lehet felírni (a 24kb-ra gondolok)? Olyan érdekelne ami megy INPA vagy Scanner kábellel.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 19:47
Ma délután szórakoztam a driverel és ugyan ezt produkálta nekem is ha a legújabb driver van fent.Ha a kábelhez kapott driver van fent akkor nehézkesen de kigyullad a led.
Itt nézd meg a te rendszeredhez való telepítési leírást és az alapján rakd fel a kábelhez kapott drivert.
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... Guides.htm
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 11:04
A minap rábukkantam egy (legalábbis számomra) újabb androidos diagnosztikai programra, ami ráadásul BMW specifikus: BMWhat
Az E39-cel elég mostohán bánik, az újabbakat jobban szereti. USB-s INPA kábellel tudott olvasni, az ELM327 Bt kütyüvel bár párosodik, de semmi használhatót nem láttam.
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 12:28
Csatlakozott: 2013.01.05. 11:07
Segítségeteket szeretném kérni.Néhány napja olyat produkál szeretett masinám hogy ha lassítok, vagy pl: be akarok állni egy parkolóba, hirtelen elkezd ingadozni az alapjárat és pár másodperc után leálla motor.
INPA ezeket dobta:
http://kepfeltoltes.hu/view/140325/K_pk ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 22:06
Nos fejlemények vannak.
Újraraktam az egész inpát mindenestől, ahogyan a leírásban van, az FTDI drivert is újratettem. Az újabb fajta K+DCAN progit leszedtem, de továbbra sem működik, amint kiválasztom a csatlakozást elalszik a LED és semmi.
A régi DOS parancssoros programnál
"Error vehicle is not connected!"
Az újabb fajta programnál
Setting Mode '500 kbit/s D-CAN & PT-CAN' ... Error: Echo K-line /vagy/
Setting Mode '500 kbit/s D-CAN & PT-CAN' ... Error: Timeout echo
Továbbá azt is felfedeztem, hogy ha lehúzom a gépről a kábelt és újracsatlakoztatom az autóhoz akkor felvillan a LED, de eredményben nem vagyok előrébb. Lenne még valami beállítási probléma?
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 12:01
Nem lehet hogy a gépédel nem kompatibilis milyen op rendszer fut rajta ?
HozzászólásElküldve: 2014.04.01. 17:35
Motor tipusa: 525 TDS
Urak!
Én is szert tettem egy diag szettre(kínai) és természetesen nem látja a kocsit. INPA,körcsatis átalakítóval,próbálkoztam,de semmi. Még az INPA-t sikerült fel telepíteni a hozzávaló segítséggel,de tovább nem megy(a gyujtást se látja) . Nincs esetleg vkinek kedve és ideje ránézni mi is lehet gebasz? Bp,Érd bárhol jó. Pár doboz sörikével és meghálálnám a rámszánt időt 8)
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 10:07
Win7 van rajta, tudtommal többeknek működött probléma nélkül! /32bites/
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 21:30
Kiprobaltad egy xps laptopon nekem hardwaresen nem volt kompatibilis a gepel azt hogy miért passz igaz arra xpt nem tudtam telepíteni egy régebbi laptopokat raktam fel azon működik. A telepítés ugy csinaltad hogy minden xp sp3 futása ?
HozzászólásElküldve: 2014.04.03. 05:39
Én csak arra lennék kiváncsi, hogy ez a hozzászólás milyen tudatmódosító hatása alatt született. Netán google translate, esetleg Mézgáék köbükijének fordítógépével? Kapcs ford.
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.04.03. 10:28
Így van, ez már a köbükiék kora. Okos telefonok kevésbé okos felhasználókkal. :)
(Bocsi, nem személyeskedésnek szántam, csak az általános véleményem.)
