Pontos idő: 2026.10.04. 21:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 16:32
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Sziasztok. Újabb kérdéssel fárasztom a nagyérdeműt. Az a problémám, hogy nem tudom működésre bírni inpa-ban a gyújtás visszajelzőt. Csináltam én vele mindent. Próbáltam sima OBD csatin, próbáltam körcsatlakozón, semmi. A körcsatlakozó 16-os lábát kivezettem és belekötöttem az inpa kábel OBD csatlakozójának 1-es lábához, de úgyse seholsesemmisesincsen. A kérdés az lenne, hogy mit nem vettem észre, illetve ez befolyásolja e a programot, ezt értem úgy, hogy ha a program azt hiszi nincsen gyújtáson a kocsi, akkor bizonyos opciók nem működnek, vagy ez teljesen mindegy?
Köszi előre is a segedelmet. :)
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 19:48
Ahogy látom, ma velem kell beérned! :D
A kék fiúk alszanak.
Diag-szakkör első lecke:
Gyújtás ráad!
A DIS biztos nem megy enélkül, szerintem az INPA sem, de nem fogadok rá. :)
Párszor szívtunk vele. :lol: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 21:09
Motor tipusa: M52TU
Na, kiderült, hogy nincs gond a gyújtással, mert ha leveszem, akkor nem kommunikál a vezérlővel, ha ráadom, akkor igen, de mégsem világít a gomb, hogy a gyujtás rajta van, fene se érti. Az EWS menüben mik vannak, mire jók azok az opciók? Délután óta EWS bajom van nem indul a kocsi, látok ott reset gombot meg egy másikat. Azok mik?
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 21:26
Na ehhez várj egy kék man-t.
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Ha jól értem, akkor a körcsati 16-os lábát kell rákötni az OBD2 1-es lábára, hogy adjon gyújtás jelet INPA-n keresztül?
Milyen megoldást javasoltok? - nézegetem a kábelt, de az OBD2 fejet mintha nem lenne szétszedhető? :shock:
Picture me Rollin' by 2pac
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Cxgrav 2014.02.19. 21:33-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 21:30
Motor tipusa: M52TU
Milyen megoldással érdemes megoldani? - nézegetem a kábelt, de az OBD2 fejet mintha nem lenne szétszedhető? :shock:
Én az INPA csatlakozóból vezettem ki, majd a körcsatiból is, és bontható kötéssel összedugtam.
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 21:33
Értem.
INPA még nem jött meg nekem így nem tudtam, hogy az szétszedhető.
Szuper, köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 21:35
Motor tipusa: M52TU
Értem.
Szuper, köszi!
De igazából ha összekötöm, ha nem, akkor sem világít az ignition , viszont észleli , hogy gyujtáson van, mert ha nincs ráadva, akkor " can"t communication control unit" - érdekes
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 19:53
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
Lenne egy olyan kérdésem hogy az INPA miért írja azt nekem cstlakozásnál, hogy ,,error compilling script file!".
Most vettem körcsatis kábelt hozzá, azzal lenne a baj?
Minden csak nézőpont kérdése!!!
HozzászólásElküldve: 2014.02.23. 11:47
Csatlakozott: 2014.02.23. 11:44
Őket tudjátok ajánlani: OBD 2 autódiagnosztika webáruház ? Valaki vásárolt már itt? Vélemények?
HozzászólásElküldve: 2014.02.23. 14:08
Nem ismerem őket de én biztos nem adnék 1xxxxft-ot egy olyan kábelért amit 20$ postával meg lehet venni az ebay -en.
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 08:51
Motor tipusa: M52TU
Sziasztok. Az alábbi hibakódoknak mi lenne a jelentése?
-Lambda control tolerance bank1 too big
-Lambda control tolerance bank2 too big
-Lambda control bank 1 control block
-Lambda control bank 2 control block
Le van mentve a komplett kiolvasás PDF-ben is ha esetleg más adat is szükséges.
Mire utalhatnak ezek a hibakódok?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 20:14
Csatlakozott: 2014.03.02. 20:02
Sziasztok! Új vagyok itt a fórumon, remélhetőleg egyre aktívabb lehetek itt!
Nos olyan problémám lenne, hogy megvásároltam a "szokásos kínai menüt" az átlátszó usb-s K+DCAN kábelt, egy 20 pines átalakítóval amit nem tudok működésre bírni, rengeteg utánajárás és próbálkozás után sem, egy '97-es 525tds-en próbáltam. Az inpában (5.00) a gyújtás és akku "pöttyök" nem feketék, és nem is kommunikál az autóval a program, kidobja a "SYS 0005" hibát, ami tudtommal az jelenti, hogy nem találja az adott vezérlőegységet?!
A COM portot a megfelelőre állítottam be (COM1), illetve a válaszidőt is beállítottam 1ms-ra. A kérdésem az lenne, hogy mi/mik lehetnek még a hibalehetőségek?
Előre is köszi a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 20:57
A Dcan.exe progival kiválasztod a kábel funkciót?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 21:33
Az őszintét megvallva nem próbáltam, mivel állítólag alaphelyzetben K line-on kommunikál, tudtommal ez "pont megfelelne" nekem. Ha ugyan arra a programra gondolunk /DOS parancssor alapú/ nálam 3 lehetőséget sorol fel:
500kbit/sec DCAN and PTCAN
100kbit/sec K CAN
CAN OFF
Ezt az inpa előtt kell gondolom beállítani, és utána elindítani a diagot?!
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 21:58
100kbit/sec K CAN
CAN OFF
Amikor csatlakoztatod a kábelt a géphez. Nekem se megy ha nem futtatom le minden diagolás előtt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: e39525
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 22:09
100kbit/sec K CAN
CAN OFF
Ja igen, picit érthetetlenül írtam, (azt is) olvastam, hogy amíg a piros LED világít addig kell ezt beállítani.. Még egy kérdésem lenne, a K-CAN való az E39-hez? A CAN OFF mi célt szolgálna?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 22:13
Én D can ba szoktam de elméletileg a K can is jó.
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 22:17
Rendben, azt hiszem ez lesz a következő amit megpróbálok! Köszönöm! Még olvastam azt, hogy a 20pin-es átalakítónál ki szokták spórolni a 16-os - 1es összekötést, ez az én esetemben jelent valamit? Célszerű lenne javítani ezt?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 22:52
Igen mert nem lesz gyújtás jel ha kerek csatin diagolsz
