Pontos idő: 2026.10.13. 11:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 16:56
steve7777 írta:
PeeT írta:
steve7777 írta:
PeeT írta:
Tudtok küldeni egy linket, hogy melyik fajta USB diag kábelt rendeljem meg ebayről az autómhoz. Hibakód kiolvasásra és törlésre kellene.
Találtam bluetooth-on működö variációkat is. Ezek mennyire megbízhatóak?
Előre is köszi,
PeeT
Tessék: LINK
PeeT ezt a kábelt rendelted meg? Mennyi idő alatt érkezett me
Köszi. Üdv.
Szia,
Igen ezt, kb 1 hét alatt itthon volt. Viszont hogy működjön is a 7-8-as lábat össze kell majd kötni!
PeeT
Köszönöm a gyors választ!
Még egy kérdésem lenne. Az én autóm 96-os így nekem kell még a 20 pin-es körcsati is. Ha tehát ezt rendelném meg akkor ez az én autómhoz jó lenne.
Köszönöm, üdv.
Jó, nekem is ilyen kábelem van, és műkszik.
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 12:34
Csatlakozott: 2013.05.04. 16:42
Szóval ha az eddig olvasottakat jól értem, akkor K+DCAN kábel az jó az e39-hez kezdve 1995-től meg az e60/61 -hez is. Mert az enyém 96-os de nincs benne bc.
Köszi. Üdv.
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 19:15
Auto-com mennyire használható progi bmwhez? Szenvedek egy ideje melegindítási problémával és nem tudom mit tegyek\vegyek.
Köszi előre is.
HozzászólásElküldve: 2013.08.25. 11:31
Csatlakozott: 2013.01.05. 11:07
Nos... összeforrasztottam az obd csatin a 7-8-as lábat, a helyzet még mindig ugyanaz: Error compiling script file!
Akksijel van gyujtásjel van. Valakinek ötlete esetleg?
:help:
HozzászólásElküldve: 2013.08.26. 11:50
:help:
A helyedbe újratelepíteném az INPA-t.
Előző "nagykönyves telepítés" ide vagy oda, ez még segíthet.
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 15:33
Csatlakozott: 2013.07.21. 11:11
Motor tipusa: 525 tds
Segítsetek légyszi!Szeretném felrakni a vmware progit egy xp-és gépre már csak az kellene hogy a dig indulhasson és két gépen is ugyan azzal kiáll hogy valami cpu /proci/probléma és leáll!Hogyan lehet ezt és melyik verziót telepíteni!
A válaszokat köszönöm!!
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 15:40
Ez nem túl sok információ, de tippem szerint a processzorod nem támogatja a virtualizációt, és ezért nem akar rá felmenni a vmware.
De ha leírnád a pontos hibaüzenetet, a processzorod pontos típusát, a vmware pontos típusát, akkor könnyebb lenne tanácsot adni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 19:30
Nos ezt az üzenetet kapom,a gép egy asus a6q00k mobile amd sempron 3000+-os gép lenne laptopp 512 memoria!
vmware player can not be installed on this computer.vmware player requires features that are not present on your CPU. shee the product release notes for specific hardware and software requirements.
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 20:40
Akkor stimmel, cserélj laptopot, ez már múzeumba való. Olyat keress amiben a processzor támogatja a virtualizációt, és több RAM sem ártana.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 11:26
Vagy probalkozz egy regebbi vmware verzioval. Nekem egy osregi compaq gepen ment ennyi rammal, talan az 5.x verzio volt, de nem emlekszek mar ra. Az biztos, hogy tetu lassan ment rajta a dis.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: hemy
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 14:54
Nos köszönöm az eddigi segítséget megoldottam egy 2gb ramos dual procis laptoppal,vettem egyet nehogy már a rohadék kicsesszen velem:)Most telepűlnek a progik,ellenben esetleg olyan segítség vidó vagy bármilyen kellene nekem,hogy én amit vettem bömzit az órája pixeles volt és vettem egy másikat,egyenlőre az eredetit is csinálják de szeretném visszarakni az eredeti km-ert alvázszámot stb...ez pl autómata bömösé volt így veri a hibát,meg keresi a sebességet de ettől megy,csak most nincs tolató radar meg tolató lámpám,ehez kellene esetleg egy okos segítsége az óra nagy bc-s ha ez segítség!Azt tudom hogy az ncs-vel lehet talán no meg addig semmit sem lehet amíg az alvázszám át nincs ütve!Programok vannak sss,ncs,inpa,dis stb..kábel is így hátha valaki ki tudna okosítani!
köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 16:24
hemy írta:
Nos köszönöm az eddigi segítséget megoldottam egy 2gb ramos dual procis laptoppal,vettem egyet nehogy már a rohadék kicsesszen velem:)Most telepűlnek a progik,ellenben esetleg olyan segítség vidó vagy bármilyen kellene nekem,hogy én amit vettem bömzit az órája pixeles volt és vettem egy másikat,egyenlőre az eredetit is csinálják de szeretném visszarakni az eredeti km-ert alvázszámot stb...ez pl autómata bömösé volt így veri a hibát,meg keresi a sebességet de ettől megy,csak most nincs tolató radar meg tolató lámpám,ehez kellene esetleg egy okos segítsége az óra nagy bc-s ha ez segítség!Azt tudom hogy az ncs-vel lehet talán no meg addig semmit sem lehet amíg az alvázszám át nincs ütve!Programok vannak sss,ncs,inpa,dis stb..kábel is így hátha valaki ki tudna okosítani!köszi előre is!
Arra ezek közül egyik sem jó. Scanner kábel és progi kell.
LINK
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 20:48
Találtam scsnnert 1.4-est az jó nekem ezekre a dolgokra?
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 22:19
1.3.6 is jó a 39-hez. Interfaced is van, vagy csak a software?
Azt tudnod kell, hogy nem minegyik HW-verziójú óracsoportban lehet scannerrel írni a Km-t. Az újabbakból ki kell forrasztani az epromot...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 06:17
Értem köszi,elméletileg interface is jön majd a progival,az óracsoportom 99-es talán és nagy bc-s nem!Azt hol tudom megnézni kell e forrasztani benne vagy sem?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 06:23
És még valami vette ezt a Bmcables kábel progik stb,viszont le kellett szednem a gépről de nincs uninstall a lemezen sem,leszedtem total com-al viszont most mindent úgy lát mintha rajta lenne semmit sem találok a gépen de mégis ott van ha a kábelt bedugom automatikusan látja és beteszi az ikont az asztalra!Esetleg az újra telepítésen kívül valami ötlet valakinek?
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 15:05
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Kerdeznek egy zöldet. Kabel (tudom, interfész) nélkul is fel lehet telepiteni a mindenfele szoftvereket, vagy ugy nem eszi, csak ha mar itt a kabel es be van dugva a laptopba? Szoval van valami ajanlott sorrend? INPA, DIS, TIS, EDIABAS, Kabel, mi is van meg, NCS Expert, miegymas. Azt is ertem, hogy attol is fugg, hogy mit akarok. Mondjuk eloszor csak diagolni, nezelodni, esetleg kulcsot kodolni. Az agykontrol majd kesobb.
Koszonom
the black sheep
:drive
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 15:15
Koszonom
Kábel nélkül minden további nélkül lehet telepíteni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.29. 15:21
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
PeterE39 írta:
Koszonom
Ok, akkor a portokkal leszek nagy bajban, ugy latom, mert olyan portot ajanl fel a telepiteskor, amit utana az eszkozkezeloben nem nagyon talalok, hogy ugye 16 helyett 1 legyen pl. Tele van USB hob-al es csupa olyannal, amivel nem tudok mit kezdeni.
Udv
the black sheep
:drive
HozzászólásElküldve: 2013.08.31. 15:53
Motor tipusa: M52/S62
Sok-sok meló után ma "sikerült" (igazából félsiker) kiolvasni az autóm hibakódjait, normál INPA D-CAN kábellel.
Íme egy kép a kiolvasott vezérlőkről:
Ami kicsit gatya, hogy nem láttam konkrétan a hibát, de ez lehet attól is, hogy egy mamutot próbálok űrtechnikával olasni. Újabb DIS verzióknak is gondjuk volt a facelift előtti, körcsatis autókkal. Jövőhéten jöhetnek a tesztek fiatalabb kocsikkal. :lol:
Íme még két kép:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, kzolee
