Pontos idő: 2026.10.11. 10:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 21:37
Kovee írta:
PeeT írta:
Tudtok küldeni egy linket, hogy melyik fajta USB diag kábelt rendeljem meg ebayről az autómhoz. Hibakód kiolvasásra és törlésre kellene.
Találtam bluetooth-on működö variációkat is. Ezek mennyire megbízhatóak?
Előre is köszi,
PeeT
Tessék: LINK
Én spec. jobban előnyben részesítem a német eladókat.
Hát Kínai még nem baszottát soha de köcsög Német igen én zsigerből utálom őket!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 21:41
Csatlakozott: 2012.11.01. 16:02
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Előre is köszi,
PeeT
Tessék: LINK
Kína nekem messzinek tűnik, még nem próbáltam, ettől lehet még megbízható. A németekkel nem volt még bajom. Németektől rendeltem inpa kábelt,meg egy cd tár emulátort. Mondjuk eldó válogatja ki milyen, mind emberek.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Skype: norbert.kovi@hotmail.com
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 21:46
Az sem mindegy, hogy ide vagy osztrákiába rendelsz.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 22:28
Motor tipusa: M57D
Ebben is lehet valami.
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 08:06
Motor tipusa: 530dA
Előre is köszi,
PeeT
Tessék: LINK
Köszönöm, ,megvettem! Rendeltem már egy pár cuccot ebayről és a legtöbb közülük Kínából vagy a Távol-Keletről jött és nem volt még bajom vele soha.
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 12:10
Motor tipusa: 530dA
Már meg is jött a rendelt kábel :franko:
Jövő héten jöhet a diagolgatás :D Remélem összejön :roker:
HozzászólásElküldve: 2013.08.16. 00:07
Hi All!
Helyesbítenem kell!
Ma sikerült belehelni a BT obdII csatit.
A szép a dologban, hogy mindent ugyanúgy csináltunk mint kb. 4-5 héttel ezelőtt, amikor is nem müködött.
Torque androidos szoftver kezeli.
Élőadatot és a hibakódot is kiírja szépen.
Talán 10'-et játszottunk vele. Abból kb. 8, öröm kocsikázás volt! :)
Laptop is látja scanmasterrel.
Pár perc szórakozás után arra jutottunk, hogy nem annyira hiteles mint a torque.
Persze ez így korai, de a DIS mint etalon által észlelt hibát, a torque helyesen látja a scanmaster nem.
Majd ha lesz más hiba akkor még kipróbálom.
Ja és a torque egyből felajánlja a netes hibakód kiíratást.
Meglepő módon, létező weboldalon is kiírja a hibát.
Köszi a segítséget a forrásnak, a telefonos segítségnek, a potenciális tesztpartnernek -amit most már talán kihagyok-, diagpartnernek, a családomnak és mindenki másnak! :) ;)
HozzászólásElküldve: 2013.08.16. 10:58
Motor tipusa: 530dA
Akkor én is szeretnék nyilvánosan is köszönetet mondani Qwerti kollégának és mindenkinek hogy segített diag cuccot intézni működő szoftverrel.
Win 8.1 x64 USB diag kábel és INPA 5.0.2 tökéletesen teszi a dolgát!
Már csak egy DIS-t kell felkutatnom és életre lehelnem.
Köszönöm még1x!!
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 15:31
Csatlakozott: 2013.01.05. 11:07
Üdv! Kis segítséget szeretnék kérni, felraktam az inpa-t (5.02), elvileg ahogy a nagykönyvben meg van írva, elvileg müködik minden, viszont ha meg akarom nézni az autóm adatait, akkor valami script -et hiányol, vagy micsoda...
Én baltáztam el valamit, vagy a progi lehet rossz?? :help2
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 15:45
Ha script hibával elszáll, akkor hogyhogy működik minden?
Gyújtáson próbáltad?
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 16:31
Rajta volt a gyujtás, de amikor meg akarom nézni az e39-et, mindig ezt irja ki pedig mindkét pötty "on" !
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 17:11
Az nálam akkor is ON, mikor be sincs dugva a kábel a kocsiba, csak a kábel a laposba.
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 17:32
Nem tom mit baltáztam el, de közel járok már az agyérgöcshöz! Lassan egy hete szenvedek már vele.... :shoot
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 17:41
Minden vezérlőnél csinálja?
Nekem a motorvezérlőnél haklizik, akkor tovább szoktam nyomni egy OK-al, vagy egy NO-val, helyzetfüggő. Sokszor csak enter-t nyomok párszor. Következőre belép. Többinél jó.
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 18:07
Igen, sajna mindig csinálja.... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 00:21
Csatlakozott: 2013.05.04. 16:42
Előre is köszi,
PeeT
Tessék: LINK
PeeT ezt a kábelt rendelted meg? Mennyi idő alatt érkezett meg?
Köszi. Üdv.
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 01:00
Ediabas beállíás-függő, hogy mit hazudjon be.
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 12:06
Motor tipusa: 530dA
Előre is köszi,
PeeT
Tessék: LINK
Köszi. Üdv.
Szia,
Igen ezt, kb 1 hét alatt itthon volt. Viszont hogy működjön is a 7-8-as lábat össze kell majd kötni!
PeeT
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 12:08
Motor tipusa: 530dA
Nézd meg te is hogy a csatinál a 7-8as láb össze van-e kötve... Nálam amig nem csináltam ezt meg addig nem volt hajlandó kommunikálni az INPA-val
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 16:42
PeeT írta:
Előre is köszi,
PeeT
Tessék: LINK
Köszi. Üdv.
Szia,
PeeT
Köszönöm a gyors választ!
Még egy kérdésem lenne. Az én autóm 96-os így nekem kell még a 20 pin-es körcsati is. Ha tehát ezt rendelném meg akkor ez az én autómhoz jó lenne.
Köszönöm, üdv.
