Pontos idő: 2026.10.11. 17:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 19:58
ulics1987 írta:
ulics1987 írta:
ulics1987 írta:
Megjött az inpa kábelem és futtattam pár diagot a kocsin, miután sikerült beállítanom a programot, de nem nagyon értem az adatok. A szöveget értem, csak magát a hibát nem. A legjobban az ABS érdekel, mert lassú temponál rúgdos a pedál, ami egy kicsit zavaró :) Megosztanék egy-két screenshotot-amit ma az inpában lőttem.
A 125-ös, ha jól gondolom, akkor az az aux fan. Nem is tudtam bekapcsolni a klíma modulban. Az ASC hibakódját nem tudom értelmezni, az azért van, mert álló helyben sebességet jelezne az autó? Mind a négy kerékre 2 km/h-t jelzett. A kocsi egy 98/11 523i manuál. Köszönöm a segítségeteket!
A "lassú tempónál rugdos a pedál" hiba nekem is volt, egy elgyengült ABS jeladó okozta. Kiszűrni úgy tudod, hogy keréksebességeket nézel INPA-n menet közben, és próbálod előidézni, hogy rugdosson a pedál. Olyankor valamelyik keréksebességed le fog esni. Látod a kis ábrán. Amelyik leesik az a cserés. De max kb hússzal mehetsz ilyenkor, mert kikapcsol a progi ez felett. Jobb ha viszel magaddal valakit, aki nézi a monitort, mert csak kis időre esik le a fordulat. Ilyenkor a kocka azt hiszi, hogy blokkol a kerék, és beavatkozik.Esetleg a bal hátsó kerékcsapágy is okozhatja ezt, ha elmúlt a mágnesessége.
Ja, és a hibakód nem ezért van, mert ezt nem írja hibának! Legalábbis nálam nem írta. Remélem nem a kockád szarakodik. Ha a jeladóhibát kiszűrted, utána mehetsz tovább a keresgéléssel.
Igen, akkor kellene egy jó hosszú USB kábel és úgy tudnánk nézni menet közben :D Megoldom valahogy, köszönöm! A többire van ötleted?
Ha nem notira raktad a progit, akkor tényleg kell egy hosszú kábel! :D Többire nem nagyon van ötletem, a 125 szerintem a klímaventi elöl, ha nem tudod indítani INPA-val akkor lehet, hogy elhalt, viszont csak egyszer írta hibának, így nem tudom. Lambdában meg nem vagyok otthon, így nem tudom mi lehet.
Notin van Virtualboxban, de a kábelem még így sem elég hosszú, hogy az ADS körcsatlakozótól beérjen az utastérbe. Majd valamit kitalálok rá usb hosszabbító megoldja a problémát :)
Szerencsére az enyém átalakítóval beér, ha a csatit kiveszem a helyéről, és elfektetem. A jobb egyig simán elér.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 21:15
Csatlakozott: 2012.12.04. 18:41
Motor tipusa: M52B25TU
Na megpróbálom majd én is, köszi a tanácsokat! Valakinek van ötlete a többi hibakóddal kapcsolatban?
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 23:12
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló
Lenne egy olyan kérdésem, hogy írtátok, hogy a lámpa modult rogramozni lehet, mi az amit lehet programozni. Konkrétan az érdekelne, hogy ha kinyitom az autót akkor felkapcsolja mondjuk a ködlámpát vagy a helyzetjelzőt. Ami még érdekelne azaz, hogy fel lehet-e azt programozni, hogy zárásnál a tükröket be nyitásnál pedig kihajtsa? Havernak más autóban ez működik és megtetszett. És ha lehet akkor azt csak DIS-el lehet?
Szép estét mindenkinek!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 23:18
Madtomi írta:
Helló
Üdv Tamás
Ezeket nem lehet beállítani.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 23:59
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Helló
Üdv Tamás
Tapatalk2 ST25i
Hmm köszi szépen a választ. Kicsit elkeserítő de hát ez van. Akkor a coming home-on kívül mit lehet programozni rajta?
HozzászólásElküldve: 2013.03.27. 12:29
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló
Üdv Tamás
Tapatalk2 ST25i
Az attól függ, hogy hányas a coding index-e az LCM-ednek.
HozzászólásElküldve: 2013.03.27. 23:02
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló
Üdv Tamás
Tapatalk2 ST25i
Szia
Ezt nem tudom de 2001 decemberi gyártású az autóm. Le van ez írva valahova, hogy mit lehet programozni benne.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.03.27. 23:11
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló
Üdv Tamás
Tapatalk2 ST25i
Szia
Üdv Tamás
Nem találkoztam még ilyen leírással. Coding index alapján NCS dummy-val ki lehet listázni az alap adatokat.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.03.28. 20:53
Motor tipusa: 30D
Szia
Ez lenne amit amit szeretnék, plusz a helyzetjelző felkapcsolása. Ezért kérdezgettem, hogy mit lehet felprogramozni esetlegesen az autóban.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 10:24
Motor tipusa: 30D
Kellemes ünnepelket mindenkinek!
Urak miért van az, hogy az ainpa-ban nem írja ki a tipusokat és így hiába kötném rá az autóra.
Régebben működött ez a verzió ami nekem van, újra telepítettem a laptopot de azóta nem működik.
Az inpa az elindul hiba üzenet nélkül.
Vagy ha van valakinek egy működő vezrzió azt szivesen elfogadnám. Persze pár jó fajta sörrel honorálnám a segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 12:07
Előre is köszönöm!
Üdv Tamás
Valószínűleg kihagytad telepítéskor ezt a lépést:
"A virtuális lemezen található Referenz?INSTALL? fájl elindítása:
Majd ok gomb:"
Mivel ezt újraindítás előtt kellett volna, ezért uninstalláld, és kezd elölről.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 19:19
Motor tipusa: 30D
Előre is köszönöm!
Üdv Tamás
Majd ok gomb:"
Szia
Megpróbáltam de egy másik verzióval ami még a gépemen volt és elindult de ebben nincs benne az e39. Azt hogyan tudom beletenni? mivel nincs kedvem e60-at venni.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 19:35
Előre is köszönöm!
Üdv Tamás
Majd ok gomb:"
Szia
Van egy Old models menüpont, ott megtalálod.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 19:55
Motor tipusa: 30D
Előre is köszönöm!
Üdv Tamás
Majd ok gomb:"
Szia
Szia meg is van és lejöttem megnézni, hogy működik-e és ezt hozta ki:
most 302830 van az autóban.
Ez minek lehet a hibája???
Másik kérdés azaz, hogy a régi és a jelenlegi inpánál is csak a motorral tudott komunikálni, semmi mással nem lehet. Szeretnék havernak a kocsijában airban jelzért törölni de semmit nem lehet megnyitni, mindenre leáll. Ez mitől lehet?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Madtomi 2013.03.31. 20:00-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 19:59
Előre is köszönöm!
Üdv Tamás
Majd ok gomb:"
Szia
Szia meg is van és lejöttem megnézni, hogy működik-e és ezt hozta ki:[/web]
Túl nagy a légáram, és az EGR-t okolja emiatt.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 20:04
Motor tipusa: 30D
AZ EGR-t kitakarítottam még a télen de az csak nem lehet probléma.
Lehet ezzel kezdeni valamit vagy ne foglalkozzak vele?
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 20:09
És mikor takarítottad leellenőrizted hogy rendesen zár-e?
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 20:14
Motor tipusa: 30D
Nem de nem is tudom, hogy hogyan kell, mondjuk vákumos úgyhogy csak vákumot kellene adni neki gondolom.
Mondjuk lehet ez volt a baja, mert kb ennyit mehettem azóta.
Ha leírod hogyan kell akkor holnap ráellenőrzöm.
Azt nem tudod, hogy miért nem tudok mást nézni benne csak a motort, mert jó lenne havernak segíteni az airbag jelzésében.
Mondjuk azt sem tudom, hogy hogyan lehet de ha belépne a menübe az már előrelépés lenne nem csak a hibaüzenet miatti leállás.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 20:26
Egyszerű, alap helyzetben zárva van, ha át tudsz fújni rajta akkor nem jól zár. Persze ehhez le kell venni. Egyébként ezt a hibát visszaírja ha törlöd?
Az engine alatt nincs body menüpont?
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 20:28
Hibaüzenetet ha leokézod, yes-re nyomsz, akkor sem megy tovább? Nekem is szokott hisztizni, kiír valami hibaüzenetet, mondjuk nekem csak pont a motorvezérlőben, de továbbmegy ilyenkor. Ha az EGR hibánál azt írja, hogy túl nagy a légáram, akkor pont nem nyit ki az EGR. A légtömegmérő után van az EGR, ha kinyitja, akkor le kell esnie a légtömegmérőnél a légáramnak, ez nem történik meg, ezért írja a hibát.Szerintem. Azt kellene ellenőrizni, hogy nyit-e. Pont az INPA kellene ehhez, azzal százalékos arányban tudod nyitogatni..
Bár a "légtömeg túl nagy" mellett van egy "negatív eltérés" felirat is, és az elbizonytalanít. :roll:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2013.03.31. 20:37-kor.
