Pontos idő: 2026.10.12. 01:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 23:34
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Szotakdavid írta:
Akkor :diag
és merre keressem mondjuk inpaval??
Óracsoport szerintem (vagy LCM, ha buson jön).
köszönöm,holnap megnézem és írok majd
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 00:13
Motor tipusa: M52/S62
Valaki linkelt ide (talán), egy pdf doksit, amiben a BMW-s rövidítések voltak (pl.: DME - Digital Motor Electronic). Ez egy nem teljesen végiggondolt shift+delete áldozata lett. Aki tudja, hogy honnan tölthető le az linkelje be még egyszer legyen szíves. Talán BMW abrev volt a címe.
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 07:20
Qwerti írta:
shift+delete
A profizmus átka!
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 07:40
Norbert27 írta:
LSZ a világításmodul ugye?Nincs valami listátok,hogy melyik rövidítés mit takar?A dis kiír rövidítéseket a modulok elé azt használja az ncsexpert is?
Ha jól emlékszek van valahol ilyen listám, ha megtalálom megosztom.
Tessék:
LINK
Parancsolj 8)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 odus, Qwerti
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 15:14
Szotakdavid írta:
Lenne egy kérdésem hozzátok,a kocsim tud olyat h csipog egyet ha elértem a 120km/h-t na ezt aktiváltam ncsdummyval..át lehet valahogy írni ezt h 150-nél csipogjon??
Köszönöm Dávid
Sajnos nem lehet. Én 130-ra próbáltam átírni, de hiába, nem csipogott. 120 az opció, amit tud értelmezni. Akkor csipog is rendesen.
Szotakdavid írta:
Még 1 kérdésem lenne cserélve lettek a kopásjelzők,de nem alszik el a lámpa pedig úgy csináltam ahogy szoktam és eddig mindig elaludt rendesen..diag nem tudja megmondani melyiket érzékeli kopottnak??? kerestük abs tömben szb,de sehol nem találtunk ilyet.
Elalszik az, ha a kopásjelző is cserélve lett.
Hibatörlés módja: gyújtás adsz a kocsinak, majd vársz 30 másodpercig. Ekkor törli a hibát és nem fog világítani a lámpa.
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 15:29
Jerry!
Véletlenül sem vitatkozni szeretnék, mivel már próbáltad. De! Ha 120-nál csipog, akkor valahol biztosan át lehet írni 130-ra is. Gép. Azt csinálja, amit beleprogramozol.
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 15:39
Jerry!
Igen, én is azt hittem. De mégsem.
Egy opcióhoz csak az előre megadott értékek állíthatók. Illetve csak azokat tudja értelmezni. Ez ebben az esetben a "nicht_aktiv" és a "120". Minden más értelmezhetetlen számára. Beírni és feltölteni fel lehet, de nem fog csipogni.
Ha mégsem így lenne és valakinek sikerül más értéket működőképesen beállítania, akkor a trükk engem is érdekel.
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 15:56
Jerry!
Ha van navi-d akkor 0-322-ig állítható. Ha átléped akkor gongol, és beírja a műszerfalra, hogy limit és a beállított értéket. Tehát valószínűleg állítható ez valahogy. Mid és nagy BC kombónál nincs ilyen beállítás? Vagy ez két különböző dolog?
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 16:32
Qwerti írta:
Jerry!
A nagy BC a lényeg!! Akkor állitható.
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 17:21
Az lehet. Nekem ugyanis kicsi van. :?
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 17:50
Szerintem Admin jól mondja. Nekem nagy BC, 16/9. Most télére 160.-ra van beállítva, picit felette gongol.
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 23:40
Én pont ma raktam be az E28-ba a nagy BC-t. Be is állítottam, hogy ne gongoljon :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.03.15. 23:48
Itt azt mondják, hogy 0-322-ig állítható :!:
299-el kevésnek bizonyulsz :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 20:08
Motor tipusa: 320d
Köszönöm Dávid
Köszönöm,de próbáltam már az általad leírt módszert minden kocsinál mindig sikerült,de most nem akar elaludni.
Sajnálom h 46-ban nem lehet átírni a limitet,esetleg,ha valaki tényleg tud rá megoldást megköszönném :)
Üdv Dávid
HozzászólásElküldve: 2013.03.17. 22:26
Vizsgálódtam kicsit az autóm lelkében.
Hideg motorral, 15-20s járás után kapott eredmények:
Amit én látok ebből az egészből az annyi, hogy nem jók az értékek. De vajon hogyan lehet jóvá tenni őket? Meleg motornál kellene mérnem?
Nemrég volt állítva az adagolóm (meg tömítés cserélve). Befolyásolja ez? Csak mert nem nagyon bízok ezekben a szakikban.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 17:47
Csatlakozott: 2012.12.04. 18:41
Motor tipusa: M52B25TU
Megjött az inpa kábelem és futtattam pár diagot a kocsin, miután sikerült beállítanom a programot, de nem nagyon értem az adatok. A szöveget értem, csak magát a hibát nem. A legjobban az ABS érdekel, mert lassú temponál rúgdos a pedál, ami egy kicsit zavaró :) Megosztanék egy-két screenshotot-amit ma az inpában lőttem.
A 125-ös, ha jól gondolom, akkor az az aux fan. Nem is tudtam bekapcsolni a klíma modulban. Az ASC hibakódját nem tudom értelmezni, az azért van, mert álló helyben sebességet jelezne az autó? Mind a négy kerékre 2 km/h-t jelzett. A kocsi egy 98/11 523i manuál. Köszönöm a segítségeteket!
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 18:16
A "lassú tempónál rugdos a pedál" hiba nekem is volt, egy elgyengült ABS jeladó okozta. Kiszűrni úgy tudod, hogy keréksebességeket nézel INPA-n menet közben, és próbálod előidézni, hogy rugdosson a pedál. Olyankor valamelyik keréksebességed le fog esni. Látod a kis ábrán. Amelyik leesik az a cserés. De max kb hússzal mehetsz ilyenkor, mert kikapcsol a progi ez felett. Jobb ha viszel magaddal valakit, aki nézi a monitort, mert csak kis időre esik le a fordulat. Ilyenkor a kocka azt hiszi, hogy blokkol a kerék, és beavatkozik.Esetleg a bal hátsó kerékcsapágy is okozhatja ezt, ha elmúlt a mágnesessége.
Ja, és a hibakód nem ezért van, mert ezt nem írja hibának! Legalábbis nálam nem írta. Remélem nem a kockád szarakodik. Ha a jeladóhibát kiszűrted, utána mehetsz tovább a keresgéléssel.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 18:30
Igen, akkor kellene egy jó hosszú USB kábel és úgy tudnánk nézni menet közben :D Megoldom valahogy, köszönöm! A többire van ötleted?
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 18:53
Ha nem notira raktad a progit, akkor tényleg kell egy hosszú kábel! :D Többire nem nagyon van ötletem, a 125 szerintem a klímaventi elöl, ha nem tudod indítani INPA-val akkor lehet, hogy elhalt, viszont csak egyszer írta hibának, így nem tudom. Lambdában meg nem vagyok otthon, így nem tudom mi lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 19:08
Notin van Virtualboxban, de a kábelem még így sem elég hosszú, hogy az ADS körcsatlakozótól beérjen az utastérbe. Majd valamit kitalálok rá usb hosszabbító megoldja a problémát :)
