Pontos idő: 2026.10.13. 16:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.16. 22:15
Motor tipusa: M52/S62
imike_e39 írta:
sziasztok!
Nagyon nagy gondom van...Jackson féle leirás alapján telepiteném a dist....el is jutok gond nélkül odáig hogy bemountolom az sco admint....nyomok alt+f3-at....az installation prompthoz beirkálok mindent HELYESEN odáig hogy .../bin/ed shadow. kidobja hogy 337 ami ugye jó. beirok egy shift+p betűt, mert ugye azt kell, enter.jön egy csillag.csillaghoz 1-est enter.kiirja tök jól hogy root:.....:11628:0:0 és alá egy csillagot...a csillaghoz 1,1c . és nem dobja ki azt a szart hogy root: :11628:0:0 ... és ebben szeretnék segitséget kérni mi lehet a gond mert már az agyamra megy legalább 40szer próbálkoztam, már a vmwaret is ujratelepitettem vagy 3szor most telepitettem fel a szűz xp-t ugyhogy elvileg semmi baja nem lehet...a tűzfal kivan lőve. Előre is köszönöm
1,1c enter, majd beírod "root::11628:0:0" majd enter, és ctrl+d, aztán w és q. Próbáld így.
HozzászólásElküldve: 2013.01.16. 22:17
Csatlakozott: 2009.06.24. 00:00
okés köszi a gyors választ mindjárt kész a telepités azt igy megpróbálom...remélem jólessz....10 perc és adom a választ hogy sikerült-e:D
Qwerti írta:
imike_e39 írta:
sziasztok!
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2013.01.16. 22:29
hoppá még az sem kizárt hogy jó lessz! Eddig most tovább mentem! Remélem összejön és köszönöm szépen a seggítséget ;)
Qwerti írta:
imike_e39 írta:
sziasztok!
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 09:52
Gyári szoftverhez bérelhető hozzáférés napi 30 dollárért:
http://www.bmwtechinfo.com
--- Itt a leírás, elvileg egy USB-s OBD kábel is jó ---
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 12:50
húúúúú gyerekek sikerült felrakni a dist a jackson féle megoldással...Azt hittem én vagyok a hülye de kiderült hogy nem...feltelepítettem újra az xp-t... felraktam a vmware 5-öt. ahol elakadtam ott qwerti megoldásával tovább bírtam menni....a következő gond az volt hogy amikor mountoltam a sco openservert, és a rootnak adni kéne egy passwordöt akkor nálam annyi volt, hogy beírtam hogy root és enter azonnal passwordöt kért....ekkor raktam újra másodjára ez miatt az xp-t...és akkor is ugyanez volt...Utánaolvastam külföldi fórumon és megtaláltam a megoldást hogy hogyan lehet a root jelszót megváltoztatni:
1. chroot /hdFS /bin/sh enter
2. su - enter
3. passwd enter
és utána ugyan úgy ahogy kéne mennie alapból 1-es azaz pick a password és kész!
most már a dist telepítem, remélem a kapcsolattal nem lesz most már bajom!
Qwerti ezer like a segítségért:)
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 18:02
Csak ezér az egy mondatért adok neked még egy tippet.
Ez a manőver teljesen felesleges :lol: Ha ennyire lelkesen akarod elölről kezdeni, akkor töröld le a virtuális gépet, és akkor olyan mintha nem is lett volna semmi. Főleg ha már előtte van működő INPA a gépen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 19:49
Csatlakozott: 2006.02.04. 01:00
Motor tipusa: 40d
urak. ha van vmi tipp, azt szivesen hallgatom :)
feco.uw.hu/1.JPG
feco.uw.hu/2.JPG
feco.uw.hu/3.JPG
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 20:00
feco.uw.hu/1.JPG
feco.uw.hu/2.JPG
feco.uw.hu/3.JPG
Hozz létre egy FSW_PSW nevű text filet, majd nevezd át .MAN-ra. Így működni fog.
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 20:22
Motor tipusa: 40d
koszonom, holnap kiprobalom. (nekem igy olyba tunik, hogy az ncs-nek fogalma sisncs jelen helyzetben, hogy milyen modul van az autoban?)
maga a txt file full ures legyen?
Qwerti írta:
feco.uw.hu/1.JPG
feco.uw.hu/2.JPG
feco.uw.hu/3.JPG
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 20:25
tökmindegy nemtom mivolt a baj de a sco openservernél alapból volt rootjelszó de hogy hogy nemtom:D
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 20:35
Igen, hagyd üresen, majd megírja magának.
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 20:56
valaki tudna küldeni nekem linket hogy egy obd2 s 20pin körcsatit hogy kéne jól bekötni? mert találtam ezer féle variációt...köszi előre is
ez amúgy jó? :
http://www.meeknet.co.uk/e38/obd2-bmw20.pdf
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 21:21
ez amúgy jó? :
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 22:15
Hát akkor kezdem a mondandóm :D :
ja azt elfelejtettem irni hogy usb-s kábelem van és nekem egy obd2 20pin csati átalakitó rajz kellene mert azt szeretnék csinálni...
http://kepfeltoltes.hu/view/130117/1121 ... es.hu_.jpg
de kérdezem én akkor minek kössem be a bmw csatiból a 7-es és 15-ös pint ha az obd2be nem megy sehova? lehet hülye vagyok de nem értem :oops: :shock:
ez amúgy jó? :
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 22:53
ez amúgy jó? :
Jól látod, azokat nem kell bekötni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 00:02
ez amúgy jó? :
tehát akkor:
bmwcsati 16 obd2 1
bmwcsati 19 obd2 4,5
bmwcsati 14 obd2 16
bmwcsati 20,17 obd2 7,8
ugye?
de nemtudom honnan de dereng hogy valami gyujtás lábat is bekell kötni nem? nemtudom már régen volt
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 01:06
Motor tipusa: 40d
elvileg alakul(vannak eredmenyek), holnap kiderul. illetve ma.
koszonom megegyszer, ha egyszer osszefutnank, akkor vendegem vagy egy sorre.(vagy barmi masra) :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 09:42
imike_e39 írta:
tehát akkor:
bmwcsati 16 obd2 1
bmwcsati 14 obd2 16
ugye?
A 16 -> 1 a gyújtás.
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 16:48
Csatlakozott: 2008.02.10. 01:00
Motor tipusa: 525d?
Onnan indul a problémám, hogy úgy tűnik az összes hátsó pdc szenzorom rossz, meg egy két első is. Sikerült beszereznem 4 dbot. Ezek biztos jók, mert elől levettem a díszlécet, és ott egy helyen kipróbáltam, mind a négy sercegett. De a másikban, már egyik sem sercegett. Most akkor mi lehet a probléma?
Arra gondoltam, hogy valami modiccal megnézem, és elkezdtem nézegetni a hozzászólásokat. Én az ebayen ezt találtam. Ezzel meg tudom nézni, hogy melyik pdc szenzor rossz?
http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-Auto ... 23256466af
Egyáltalán szükséges ez? Vagy van alternatív ötlete valakinek?
BMW 525d 2002/1 touring
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 17:48
Tudomásom szerint az elm 327 pont nem az autónk kedvence.
Nézz itt vissza, találsz linkelve egy néhányat.
Vagy várj nálam okosabbra! :)
Nincs valaki diaggal a környékeden, mert azzal kb 2' megállapítani.
