Pontos idő: 2026.10.13. 04:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 05:49
Qwerti írta:
Madtomi írta:
Mi a különbség a kettő között?
Pl. Retrofit esetén történik ZCS módosítás.
Ha már ZCS, akkor az mi? :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 08:04
Ha utólag beszerelsz egy új extrát, pl navi, akkor csinálni kell egy retrofitet, hogy az autóban lévő többi vezérlő is tudja, hogy navi is van, és kommunikálni kell vele is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 08:08
Egy 3 karaktersorból álló kód (GM, SA, VN), ami az autó összes paraméterét tárolja (motor típusa, váltó típusa, nyelv, milyen vezérlők vannak, stb), ez alapján tudják a vezérlők, hogy milyen egyéb vezérlők vannak az autóban, amikkel kommunikálniuk kell.
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 10:33
Eddig nem is hallottam róla! -pedig tök logikus.
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 10:40
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Köszönöm Qwerty a választ és köszi barbrady az előrelátást mivel fogalmam nem volt róla, hogy mi az :facepalm: De így már tiszta :franko:
Lehet frissíteni a navi szoftverét kábelen? Mivel nekem halott a navim és nem megy fel cd-ről a szoftver.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 11:45
Üdv Tamás
Csak lemezről tudod.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 14:27
Motor tipusa: 30D
Üdv Tamás
iPhone Tapatalk
Ohh ez problema marad akkor tovabbra is :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 18:24
Motor tipusa: M52/S62
Egy jó kis projekt végéhez kérnék egy kis segítséget. Gondom volt az LCM-el, DIS szerint I-BUS hiba, belső hiba, és még négy másik, valamint néha beírta a féklámpát a check control kijelzőre, hogy ellenőrizzem. Ráadásul DIS-el, még látszott ködlámpa és helyzetjelző hiba is, ezt viszont nem tette ki a check control kijelzőre.
Imco-nak hála kicseréltem a régi LCM-A-t (ami gyárilag a kocsiban volt), egy LCM-III-ra. Scanner-el átírtam a VIN-t, és a kilométeróra állást (erről nem csináltam képet). Eddig minden OK.
Majd csináltam egy recode-ot SSS-el, ez elvileg hiba nélkül lement:
Mivel mióta megvan a kocsi arra vágytam, hogy legyen hazakísérő fényem, és az LCM-III ezt tudja is, ezért rögtön be is állítottam CKM-et. Elvileg ebben sem volt semmi gond:
Itt kezdődött az első probléma, elvileg minden rendben, a hazakísérő fény mégsem megy. Gondoltam ránézek Scanner-el, és beállítom a Warning lights blinks 2 times beállítást is, amit Padre-nak már megcsináltam, és jó dolognak tartottam (LCM-A-val ez sem ment). Ez ugye az LCM-en belül a Light Coding pont alatt található. És itt kezdődött a második probléma, ami az alábbi képen van:
Ha működik így nézne ki:
Az új LCM elvileg megfelelően működik (DIS szerint is). Van valakinek valamilyen ötlete, hogy mi lehet a gubanc?
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 14:56
Ha valaki a konnyebb utat választaná a DIS és társai telepítésére és kábelre is szüksége van, akkor nézzen rá erre a linkre. Szerintem elég korrekt ajánlat, egyszerű telepítés és azt mondják a terméktámogatás is jó, nem felejtik el hogy fizettél nekik.
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 15:05
Szimpatikus + az ára is jó!
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 22:24
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Hello mindenki.
A dis-nél csak akkor aktív coding/programing menüpont amikor rá van kötve az autóra?Az mitől lehet ha korábban aktív volt,de most nem az?Kapcsolat van és a hibákat olvassa.
A másik kérdésem az lenne,hogy az ncs expert programba ha tegyük fel be szeretném kapcsolni a nappali menetfényt ,akkor azt elég a világításmodulba beprogramozni vagy az összes többibe is be kell?Kiolvassa az FSW_PSW.TRC és az fa.trc fájlokat és az fsw_psw.man fájlt notepaddal megnyitva szerkesztem és elmentem azt visszaírva elvileg működnie kéne a dolognak(legalábbis szerintem).Azt nem értem ,hogy mindegyik modulból egy ilyen fájlt olvas ki nem?Akkor nem gond ha az egyikbe van csak módosítva?Esetleg fel kell programozni az összes egységbe?A másik az fa.trc,ami azt az infót hordozza milyen egységek vannak benne.Tegyük fel veszek egy bluetooth egységet,akkor ezt a fájlt módositva és utána beprogramozva tudni fogja a kocsi ,hogy van benne?Ezt is minden egységbe programozni kell?
Esetleg ezeket a módosításokat(dlr,nyitáskor üdvözlőfény,bluetooth retrofit) dis-sel is meglehet csinálni?Ha igen hogyan?
Segítsetek ,mert még elég nagy a homály a fejemben.
Jó lenne ha Fehérvár közelébe lenne valaki hozzáértő.....szívesen "játszanék" a kocsival felügyelet alatt :)
Köszi szépen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 22:31
Norbert27 írta:
Hello mindenki.
Köszi szépen.
1. Nem mindegyik DIS-ben van programozás, easy dis-ben van, vagy a hibridekben.
2. A drl-t elég a világításmodulba módosítani, minden modulban a saját beállításait tudod módosítani.
3. Ha valami plusz extrát szerelsz be, akkor viszont az összes modult kódolni kell.
4. DIS-sel nem lehet ezeket beállítani.
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 23:47
Motor tipusa: 730D
Norbert27 írta:
Hello mindenki.
Köszi szépen.
LSZ a világításmodul ugye?Nincs valami listátok,hogy melyik rövidítés mit takar?A dis kiír rövidítéseket a modulok elé azt használja az ncsexpert is?
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 11:20
Ha jól emlékszek van valahol ilyen listám, ha megtalálom megosztom.
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 11:59
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M57TU
Van valakinek ötlete arra, hogy a DiagHead 1.2 miért nem látja az autót?
Küldi a jeleket, de semmi válasz. Ivxxxxx32.exe fut.
Carsoft sem látja az autót, kábel/kapcsolat hibát ír. Régebbi verzió ebből működött 1 éve, azóta INPA-t preferáltam.
Carsofthoz is kell fusson a Ivxxx32.exe?
VAGcom KKL kábellel kapcsolódok, USB + Win7 x64.
INPA működik, hibát kiolvas, töröl.
A DIS látja az emulált diaghead-et.
Kösz!
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 12:27
Kösz!
Tűzfal ki van kapcsolva?
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 12:38
Motor tipusa: M57TU
Kösz!
Ááááááá :facepalm:
Este próba....
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 18:58
Tessék:
LINK
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 morv, Norbert27
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 19:08
Tessék:
LINK
Valami bővebb nincs?
Van amit így elsőre nem tudok értelmezni pl. hirtelen: DCS - Dealer Communication System, vagy az említett ZCS pedig nincs benne /nem találom/!
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 19:42
A ZCS nem vezérlő. :szerintem
