Pontos idő: 2026.09.28. 12:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 354 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: SSS avagy programozás DISV44 után
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 23:43
uszilard írta:
Qwerti írta:
uszilard írta:
uszilard írta:
De ugyanezzel a kábellel régebben működött és nincs rajta kapcsoló K
Ugyanezem van.
Nekem is ilyen van, de 2003-04-nél fiatalabb kocsit nem próbáltam vele. Ebben a 7-8-as láb zárva van. Az újabbakhoz viszont ki kell nyitni, de nem tudom mikortól. Erről Qwerty kolléga tud neked infót. De ha régen működött, akkor passz.
Hogy tudom kinyitni? Már szétszedtem a fejet.
Próbáltam írni Qwerty nevű fórumtagnak de innét úgy látszik nincs ilyen köztünk.
A legegyszerűbb ha beforrasztasz egy kapcsolót, amivel zárni/nyitni tudod a 7-8-as lábakat. Ha nem ismeri fel a kocsit, akkor átbillented, és már működik is. Elméletileg 2006 volt a váltás éve, de találkoztam már kivétellel. Pl. 2007-es kocsi zárt lábakkal megy. Körcsatinál ez nem fog előjönni, mivel ott az adapter általában úgy van kábelezve, hogy "zárja" a lábakat.
Összeforrasztottam és most működik :) Látja az összes vezérlőt.
De van egy üröm az örömben.
A motorvezérlőből most sem tudok töltőlevegő hőmérsékletet nézni a tényleges értékekben.
Lehetséges hogy a Bosch KTS több mindent tud olvasni a vezérlőből minta gyári diag?
Headl. V.a.c front load sense sh.circ to earth. Ez a hibakód mit jelent szerintetek?
Headlight vertical aim control load sense short circuit to earth. Fényszórómagasság terhelésérzékelő rövidzárban a testtel.
HozzászólásElküldve: 2013.11.09. 00:53
uszilard írta:
még két hibakód akit értek mit jelent.
De a gyakorlatban nem tudom.
Hátsó lámpa (irányjelző elől) jobb hibás ????
Hátsó lámpa(kétfokozatú féklámpa) jobb hibás ????
Végig nyomkodtam és minden égő világított hátul mikor kivettem a két panelt a csomagtartóban.
Amikor indítom az autót mindig bejelez, hogy valamelyik égő hibás jobb oldalt hátul. Mikor felkapcsolom a világítást eltűnik
a hibajelzés.
Nem értem :mrgreen:
Kontaktusok tisztítása.
Izzók cseréje.
HozzászólásElküldve: 2013.11.09. 08:39
Egyébként miért akarod látni ezt?
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.11.09. 08:41
a hibajelzés.
Nem értem :mrgreen:
Izzók cseréje.
+ átvezető kábel ellenőrzése.
HozzászólásElküldve: 2013.11.09. 10:06
a hibajelzés.
Nem értem :mrgreen:
Izzók cseréje.
Ha az első kettő nem hoz áttütő sikert, akkor biztosan átvezető.
HozzászólásElküldve: 2013.11.09. 11:35
uszilard írta:
Mi az az átvezető? első gondolatom nekem is az volt hogy a csomagtartó ajtónál ahol mozog meg van törve a kábel.
Megválaszoltad.
Egyébként inkább az Árpi féle verziót próbálnám először.
Vagy egyből izzócserét. Végső elmúlás előtt is be szokott jelezni. -állítólag
A rendszámizzóm ilyen volt, meg is gyógyult cserével. -na meg WD40-nel :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 09:41
Vettem egy ilyen kábelt.
A 7-8 láb össze van forasztva.
A kapcsoló azért kell bele hogy ujabb kocsikat lehesen olvasni eddig ezt szürtem le.
Kérdés van két progi hozzá valami mód választó hogyan kell ezt használni?
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 17:37
Adott köszi: 27 alkalommal
INPA telepitessel lenne gondom.Valamiert nem akar rendesen mukodni.
Van valakinek olyan verzioja, ami Win7 alatt tesztelve van es mukodik is?
Az a gond, hogy amikor elinditom az INPA-t csak ures ablak jelenik meg es semmi mas.
koszi
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 17:47
koszi
Nekem működik. Win7 64bit.
INPA verzió 5.0.2
EDIABAS verzió 6.4.7
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 18:30
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Amikor rádugod az autóra, akkor kb 15-20 mp-ig világít rajta egy led. Ezalatt az idő alatt a programot futtatva a Win alatt be tudod állítani, hogy milyen üzemmódon dolgozzon. Sima K-, vagy D-Can-es. Ha elalszik a led, utána már nem megy az állítás, újra be kell dugni.
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 19:30
koszi
INPA verzió 5.0.2
nem ertem mi lehet a baja, mindent ugy csinalok ahogy kell, megsem.Tudnal segiteni?
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 20:27
Köszi az infót.
És mihez kell a K. és a D-Can?
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 20:28
koszi
INPA verzió 5.0.2
Ha csak üres inpa ablak van akkor rosz az inpa progi.
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 21:34
Köszi az infót.
Gondolom a régebbi körcsatisok K-sok, az újabbak az utastéri csatival meg D-sek. :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 21:39
Köszi az infót.
A leggyorsabb kapcsolatot kell választani (CAN) az első alkalommal a menüben és utána a lassabbakhoz már automatikusan használható. Nem kell többet vesződni vele, csak a kapcsoló állását kell figyelni.
Nekem alapból külön volt a 7-8. Én az összezárás miatt tettem bele, hogy 39-et is tudjak diagolni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.11.21. 21:45
Köszi az infót.
Pedig bíztam benned, hogy napra pontosan megmondod, meddig K, mikortól mindkettő és mikortől csak D. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 20:24
Hát ma próbálkoztam de nem sok sikerrel :( :(
Bedugom világit a led de mire a progit beállítgatom kialszik.Ha előre beállítgatom a progit hogy csak entert keljen nyomni akkor meg kialszik ahogy rányomom és kis idő múlva hibát dob a progi.
És nem megy az inpa a gyújtást se jelzi vissza. :evil: :evil: :evil:
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 21:37
A cd-n lévő drivert feltelepítetted? A pdf-ben megjelölt beállításokat elvégezted az eszközkezelőben? Addig nem fog menni.
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 22:13
Amikor feldugtam a kábelt a gép felismerte hogy USB sorosport.Kitörlöm az illesztő progit de egyből újra felismeri.Ha leakarom cserélni a drivert akkor meg azt írja hogy naprakész és nem cseréli le.
A port beállításnál át írtam 1-re azt a beállítást amit a pdf írt.
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 23:08
Nem lett volna szabad a driver telepítése előtt csatlakoztatni az eszközt.
A kábel bedugása után mit csinál, ha rögtön indítod a dcan.exet?
