Pontos idő: 2026.10.14. 14:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 19:19
Norbert27 írta:
Ha a kód végén átírom 80-ról 90-re akkor elvileg 90Ah-ás akkut fog érzékelni?Utána az INPA-ban regisztrálom a cserét,resetelem az ibs szenzort és jónak kell lennie nem?
fsw_psw. fájlban is van klassebatterie rész.Ha ott módosítom akkor is jó lehetne,vagy mindkét helyen át kell írni?Jelenleg 80Ah van beírva oda.
DIS-el mennyivel egyszerűbb lenne... :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 19:24
Ilyet még nem csináltam. Miért nem próbálod DIS-sel?
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 20:17
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Dis az sajna nincs meg nekem+nem tudom hogyan kell vele,így lehet,hogy azzal sem lenne egyszerűbb.Meg kéne szerezni+feltenni+ azt sem tudom menne-e az inpa kábelével.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 20:25
A kábel tuti jó hozzá.
Keress easyDIS-re az ismert fájlmegosztókon. :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 20:31
Motor tipusa: 730D
A disben tudom változtatni az akku kapacitását?A dis-nél kell csinálni valami wmware vagy valami ilyesmi nevű progival virtuális gépet nem?Ott kell valamit beálogatni,hogy mit azt nem tudom,mert most az inpaba vagyok elmerülve és az ncs expertbe.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 21:13
Motor tipusa: M52/S62
Van egy kis gondom egy cd tárral, a kérdésem az lenne, hogy csere után ezt lehet újra illeszteni az autóhoz valahogyan? Illetve ha nem, akkor gondolom a rádió modul vezérli a ki és be kapcsolást is. Arra jutottunk, hogy ha a rádiómodult újrakódoljuk akkor hátha működik majd megfelelően a tár is. Viszont DIS-ben a recoding menüpont alatt nem szerepel a rádió modul.
Tehát a kérdésem az lenne, hogy kell-e/lehet-e valahogy illeszteni vagy felismertetni a kocsival a cd tárat, hogy az megfelelően működjön. Illetve lehet-e újrakódolni a rádiómodult. Ha működik a recoding akkor azt, hogy érem el DIS-el, vagy miért nem látom a listában? Egyébként az SSS-ben sem láttam a rádióval kapcsolatos dolgokat.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 21:26
Gurulj ide, adok egy BM54-et játszani! /hívj előtte ma 9-10-ig jöhetsz, holnap de. megyek felétek./
Milyen rádió van benne?
Ki-be cserélgetésre simán működött nálam minden. -ha jól emléxem.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 21:35
Norbert27 írta:
1 A disben tudom változtatni az akku kapacitását?
2 A dis-nél kell csinálni valami wmware vagy valami ilyesmi nevű progival virtuális gépet nem?
1. Igen.
2. Igen.
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 21:42
Ott valami más baj lesz, csere után nem kell kódolni semmit.
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 00:13
Motor tipusa: 730D
Próbálkozok feltenni a dis-t de nem megy.Egyszerűen nem tudom a virtuális gépen behozni az f2-vel a biost.Egyszer bejött aztán többet nem.Lehet mégiscsak egyszerűbb az ncsexpert.Valaki járt már így?
E szerint csinálom: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1297683
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 00:36
Küldtem emailt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Norbert27
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 02:16
Motor tipusa: 730D
Hát ez a dis nekem nem megy.Ehhez minimum informatikusnak kell lenni. :) Egyenlőre fogalmam sincs mit csináljak vele annak ellenére hogy kaptam segítséget.Ehhez képest az inpa meg az ncsexpert telepítése és beállítása gyerekjáték.Már harmadszor fut le...12 minutes be patient....vegyem ki a cd-t(ami nincs is,se daemon tools semmi)...már itt nem értem.Utána kapcsoljam ki a vituális gépet.Bezárom...megnyitom és kezdődik előről.sco openserver vagy mi az meg nekem nincsde ha megvan utána sem tudom elindítani,mert mindíg ugyanaz ismtélődik valamiért.
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 09:33
Ment PÜ.
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 13:07
Motor tipusa: 730D
Norbert27 írta:
Norbert27 írta:
Norbert27 írta:
Az ncsexpert programba hogyan tudom szerkeszteni az FA kódot?Valahogy le kéne menteni a mostanit buherálás előtt...stb.A kód végén a -B080-at szeretném átírni -B090-re.
Ha valaki ért hozzá segítsen.
Köszi.
A work mappában megtaláltam a lementett "fa" kódot és ott már lehet szerkeszteni.Vajon ezt is beírja úgyanúgy mint ,amikor a fsw_psw.man-t miután szerkesztettem?
szutsnorbert@gmail.com
Srácok köszi a segítséget,de én feladtam ezt a dis dolgot.Nem fog menni ....előbb kapok idegösszeroppanást :) .Erre az ncs expert dologra lennék kiváncsi,hogy így jó lenne-e?Mert az viszont nem túl bonyolult ha csak az fa kód végét kell átírni.A toolset32 sem indul már,ami eddig jó volt,így az ncs expert is kilőve.Valamit bekavart ez a dis-es keverés.
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 15:59
Tudom, hogy nem kellene kódolni semmit, a kérdésem az lenne igazából, hogy látnom kellene-e recode alatt a rádiómodult. Ha igen akkor ott is valami bibi lesz.
HozzászólásElküldve: 2012.11.11. 16:39
Nekem NCS-ben látszik kódolásnál a RAD, szerintem DIS-ben is kéne neki.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 10:40
Motor tipusa: 730D
Srácok ti ,hogyan oldjátok meg az autó tápellátását diag közben?Esetleg járó motornál is lehet programozni?Akkutöltőm,ami itthon van 12-13 v között ad.14v lenne az igazi.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 11:23
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 11:31
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
Hogy a p..ba jön ide a lakatfogó?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 11:47
Motor tipusa: 730D
Nem lehet!
Lakatfogó :!:
iPhone Tapatalk
A lakatfogot én sem érzem.Az hogy járó motornál nem lehet az ok ,de ez a lakatfogó.Multiméterrel rámértem az akkutöltö feszültségére és 11v-ot mértem!!!Ez akkor hogyhogy fel tudja tölteni az akkut?
