Pontos idő: 2026.04.23. 17:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 22:54
Motor tipusa: M52/S62
Szenteste megcsináltam az 1.3.6-os Scanner átalakítását kapcsolóval választhatóan INPA kábellé Admin Laci leírása alapján. Így ma kis megszakítással (délelőtti Istentisztelet a Nagytemplomban) már egész nap újra tudtam diagolni/kódolni. A kábel tökéletesen működik. K-vonalas műveletekre tökéletesen megfelel. Ha csak E39-hez szeretné valaki használni, akkor én eddigi tapasztalataim alapján ár/érték alapján nincs jobb megoldás ennél a 2 az 1-ben interfésznél.
Lacinak köszönöm a segítséget :!:
L-vonalas műveletre nem lehet rávenni valahogy?
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:03
A leírás azt mondja, hogy K-line-t kezel. INPA teljes diag megy (így következés képpen DIS is), NCS Experttel újrakódoltam az autót, a Scanner résszel megírtam az alvázszámot és a Km-t az új LCM-ben és CKM-et állítgattam. Tökéletesen működik.
Mi használ L vonalat?
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:10
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Ncsn-expertben tudnál kicsit segíteni h érem el a ckm-t???fúl új a progi a gépen nincs mentett profil semmi.
Köszi Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:19
A régebbiek pl. E34, amikhez ADS Interface kell.
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:20
Köszi Dávid
Nem mernék rá megesküdni, de szerintem ha a load profilban nincs semmi, akkor nem fog menni. Legalább egy expertmodus-nak vagy valaminek lennie kellene. Utána már egyszerű. F1, (talán 2X is), E39-et kell kiválasztani értelem szerűen, aztán F3, itt pl. EWS, hogy abból olvasson, aztán F6-al vissza, és ott kell lennie F5-ön a car/key memorynak.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Szotakdavid
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:26
A Scanner rész nem kezeli az L vonalat, így kétlem, hogy rá lehetne venni. Ez csak magánvélemény egy lelkes, közepesen tájékozott felhasználótól. Az okosabbak majd egzaktabb választ adnak.
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:30
Motor tipusa: 320d
Köszi Dávid
a load profilban van expertmode oda belépek és után ahogy leírtad csak e39 helyett e46-t választom ügye?
Esetleg még 1 kérdésem lenne a hátsó lámpákat hol lehet állítgatni köd lámpa égjen helyzetjelzőként és a féklámpa csak féklámpaként világítson,de helyzetjelzőként ne.
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:41
Bocsánat, csak most látom, hogy 46-od van. Igen, természetesen 46, utána EWS. Ha kiolvasta, és megjelennek az alvázszám, GM, SA, VN soraid, utána back és ckm. 46 ckm-jét nem ismerem. Le fog gördülni az opciós lista, majd read. Ekkor látod miket tudsz variálni és hogy jelenleg milyen beállításokkal jársz (középső és bal oldali oszlop). (S betű a szériabeállítás, I a választott). Ha itt nem találsz ilyen beállítást, akkor direktben az LCM-et kell kiolvasni és ha jól emlékszem az fsw.psw-ből kimazsolázni, amit változtatni akarsz. Itt szövegesen meg kell írni a file-t, úgyhogy ha nincs nagy tapasztalatod benne, akkor mentsd el az eredetit, mielőtt beleírsz és visszamásolod a modulba.
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 23:49
Motor tipusa: 320d
A ckm-el nem lesz baj mert azt már állítgattam régebben csak nem tudtam az elérési útvonalat,de a lámpa modosítást szeretném megcsinálni lcm kiolvas és így tovább elöször menteni fogom és utána írom csak át.ez lehetséges megvalósítani ahogy leírtam??
Köszönöm Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 20:20
Szotakdavid írta:
...esetleg még 1 kérdésem lenne a hátsó lámpákat hol lehet állítgatni köd lámpa égjen helyzetjelzőként és a féklámpa csak féklámpaként világítson,de helyzetjelzőként ne.
Ezt sikerült megoldani? Hasonlóra nekünk is szükség lenne, a gond az, hogy a helyzetjelző mellett a féklámpa is ég félfénnyel. Ezt kellene eltüntetni.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 20:43
Motor tipusa: 320d
Még nem,elvileg valahol lehet állítani százalékosan EZT CSAK HALLOTTAM :)
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 21:40
Igen,erre jó lenne egy pontos válasz végre.Meg a scannert beüzemelni. :facepalm: :D
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:00
Mi a gondod a scannerel? Elvileg működik.
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:04
Ncs-el ha ki van kapcsolva a daylight, akkor nem oldódik meg?
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:07
Akkor keverem az NCS-el?
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:24
Igen :lol:
NCS az ami nekem nem megy.
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:27
Qwerti írta:
Igen :lol:
Te vagy a szaki. :D Kommunikálj valakivel,látod Hámori úr már lehet hogy be is írta a megoldást. :D
Boldog névnapot egyébként. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:33
Padre540 írta:
Qwerti írta:
Igen :lol:
Az Urak azonnal rosszul lesznek ha egy csepp olajjal is érinkeznek. Nekem kiszárad a kezem ha nem jutok hozzá megfelelő gyakorisággal...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:48
Padre540 írta:
Qwerti írta:
Igen :lol:
Olvasgatom a leírásokat, nézegetem a youtube-os videókat, de úgy érzem ezt az ncs dolgot csak úgy fogom megérteni, ha egyszer látom élőben is.
Egyébként, hogy ontopic is legyek, Árpi javaslatát speciel tudjuk scanner-rel állítani. Ha gondolod egy próbát, megér.
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:52
Köszi! :franko:
